scooter mbk - yamaha carburateur 17.5 sur booster bw's
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Portos951 dans Admission et carburation
avec la BAA,sur booster,avec le cylindre origine et un pot de détente et carburateur 17.5, le gicleur est d'environ 78/80/82 dans ces zone là, et une fois que tu as trouvé le bon gicleur que ton moteur monte bien en très haut régime (roue arr levé tu test), tu règle la vis de richesse pour que quand tu donne un coup de gaz le moteur réagit bien, jette un oeil sur mon petit tutoriel de vis de richesse. -
scooter mbk - yamaha Configuration mbk stunt
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Boss booster dans Configuration
oui tu peux, c'est le minimum pour avoir les perf d'un kit, sinon 19 ton cylindre carenzi a combien de km? il est a 30€ sur ebay c'est un remplacement de l'origine et pert des perf à partir de 2000 km tout comme l'origine TNT, pour ceux qui ne cherchent pas a gagner de puissance c'est bon ^^ -
scooter peugeot scoot ne démarre pas, suite changement de carburateur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de wanna dans Diagnostic de panne
quelle pipe stage6 tu as mis? si tu kik 50 fois la bougie est mouillé non? et met le contact ! lol tu as testé une autre bougie? étincelles ok? -
scooter mbk - yamaha problème sur mon aerox !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de spitro speed dans Diagnostic de panne
mdr -
Regroupement des topics rencontres par région
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de pti-sid dans Zone rencontres
et alsace y a personne? mais sa sert a quoi en fait, des regroupements? si y a 100 bornes à faire les mec en scoot vont pas venir non lol -
un petit 70 trophy, sinon en 50 le athena, mvt, mhr, bidalot -
mécaboîte tzr qui a du mal à partir voir jusqu’à caler !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de toubab-91 dans Diagnostic de panne
tu n'as pas le bon giceur ta vis de richesse est mal réglé ton embrayage est usé -
scooter piaggio - gilera Question Démontage remontage vilebrequin
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de RyTaxx dans Moteur et préparation
pour taper sur l'écrou et pas abîmer/aplatir le filetage -
met plutôt un bon kit, qu'un allumage, ton kit est un type origine -
scooter mbk - yamaha spirit qui fait des trou et rupture une fois elance
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Valentiin44 dans Diagnostic de panne
a ce stade là, j'essayerai un autre kit, l'origine ou n'imp. sérieux -
pfffff a perte :rheuuu: en plus j'avais déjà exactement le même souci,mais ça fait 13 ans et je ne sais plus sa devai être un des truc que j'ai déjà dit LOL -
c'est pas le gicleur alors, peut être un souci de câble dénudé dans ton faisceau d'origine ! -
scooter peugeot Avis configuration
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de blaster1995 dans Moteur et préparation
salut, oui le vilebrequin tiendra sans problème, c'est de bon vilebrequin déjà, en axe de 12 aussi. elle vas augmenter un peu oui, entre 5 et 6l/100 -
rien de bien performant, rien à changer juste bien régler, ou alors tout à changer ^^ -
tu as retravaillé les transferts par hasard? et avec la BAA c'est bien pire non? et en admission libre c'est mieux? test un gicleur 80 au pire.. j'aurai dit problème d'allumage aussi ou masse moteur mais tu as déjà tout fait ! l'anti parasite aussi ?? -
comme sa on dirait vraiment que t'es trop riche, l'aiguille est au 2eme cran? tu as retravaillé les transferts par hasard? -
quel gicleur tu roules là? avec le 85 sa donne pareil? tu n'as pas testé un 80 LOL -
scooter mbk - yamaha Kit 70 posée mais impossible de le démarrer
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Ned10 dans Diagnostic de panne
non -
la bobine d'allumage tu as changé aussi? les lamelles de clapet t'es sur c'est nikel? t'as tout changé sinon lol nickel la vidéo :) -
scooter mbk - yamaha quelle configuration
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de lesuper dans Configuration
ça coûte 4€ lol, si tu ne serre pas le volant d'allumage a la boulonneuse a choc, sa ne casse pas. mais sinon oui t'as l'allumage MVT premium, ou le Doppler avec éclairage ou artek, sinon le MHR sans.. -
oui en gros c'est sa, c'est un peu comme si tu avais mis un allumage mvt millénium -
sa te met de l'avance à l'allumage, l'étincelle est plus tôt donc le moteur est plus réactif et bien plus nerveux -
oui mais j'ai pas testé, il a les transferts plus travaillé et la sortie échappement a barette -
tutorial Vis de richesse, symptômes et réglages
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
oui tout à fait, mais le truc c'est qu'il faut défois attendre assez longtemps genre 20 secondes pour que le régime change et se stabilise, et les gens tournent direct sans attendre et il ne se passe rien donc croient que la vis de change rien à rien ^^ -
