chagre
    11
Tout ce qui a été posté par chagre
  1. Salut! chouette spirit! par contre présentation un peu creuse tu vas faire quoi dessus? quelle est la configuration quand tu l'a récuperé? les photos datent de l'ancien proprio? tchusss
  2. Salut! sympa le ptit bordel! en tout cas c'est propre et ca devait gouacher severe!! tchuss
  3. Salut! très propre cette face avant maison!! je prend tout conseil et technique, plus j'en aurais, moins je ferait le naze j'ai récuperér du papier de verre ET un jeu de cale a mastic, 4 en alu avec differente largeur, 1 en platique et une en caoutchouc tchusss!!
  4. Salut a tous! merci pour ces precisions, la fibre a très bien prise et la ca risque plus de bouger, me reste juste un gros travail de poncage avant un coup de mastic en mode finition et zou! bien vu effectivement la resine sans fibre, je vais y songer pour les autres partie a boucher sur la face qu'entend tu par m'aider? sur ce je vais acheter du papier de verre, j'ai plus rien tchuss!!
  5. Arf pas cool pour ton père! si s'en sort bien c'est l'essentiel! un bon retablissement a lui! les gens sont incroyablement con... il y a pas longtemps une nana en bagnole m'a doublé en me frolant, ca fait flipper! tchusss!!
  6. Salut!! du coup, j'ai viré toute trace de mastic sur les plastiques mis à part les endroit ou le mastic faisait office de remplissage (et aussi histoire de pas re-galerer a donner une forme générale sympa!!) j'ai posé des grosse plaque de fibre + resine et la autant vous dire que ça va pas bouger si j'ai le temps demain, je continu!! tchusss
  7. chagre
    keetro run
    Plop! alors ca avance ici?
  8. Salut! merci pour tes infos! je peux aussi en faisant un peu le bourrin enlever des bloc de mastic, il y a un intérêt? ou je garde quand même la base de mastic sous la fibre (au niveau des endroit ou les carénage ne joint pas) tchuss
  9. Salut!! ca faisait un bail que j'était pas passé!! toujours en forme ce ptit bolide !! sympa la jante arrière mais a quand l'avant? le casque a l'air pas mal, on dirait le mien en haut de gamme tchuss!!
  10. Salut!! merci de vos encouragement!! va y en avoir besoin, faut tout recommencer petit montage a blanc ce matin, resultat, ca claque et ca craque (fallait s'en douter vous allez me dire! le pire c'est que ca a pas bougé a l'endroit qui me faisait peur hier que j'ai renforcer!!) seconde chose, je pense que les prolongement de bas de caisse vont être exit!! malheureusement ca passe presque parfait mais non (vous constaterez ca plus bas sur les photos, des avis sont les bienvenu pour le trait de coupe!!) et cette dernière pour imager comment vien se poser le bas de caisse origine! du coup petite question pertinente, est ce que je fibre par dessus le mastic our j'essaie d'en poncer un max ? ce qui me "chagrine" c'est que la fibre va me faire une sur-épaisseur qui ne risque pas d'être des plus stylé! tchuss!!
  11. Salut! rah c'est trop rageant de voir comment c'est beau neuf, malgré ca, après 30km.... (un peu comme les carburateur ) belle aquisition du coup et bon courage pour la bride! (edit lu que t'allait l'emmener chez ton pro donc niquel et cool ton pro, sont pas tous arrangeant quand ca concerne un débridage!) certain yasuni l'ont aussi a la cartouche mais pas tous (j'ai vu les deux cas sur deux yasuni neuf)! bonne continuation, je repasserai tchuss!!
  12. Hop Hop alors la fibre + resine a très bien pris, les fissures ne sont plus de ce monde (même en tirant comme un c** sur le carénage les fissure ne sont plus visible!) après faut dire qu'il y a du y avoir de la resine qui s'y est mis car vous vous doutez bien que si j'applique le mastic a la truelle, la resine c'est au karsher les photos sont pas top (manque de lumiere), on pourra apercevoir (mis à part au niveau de la tete de fourche ou il manque encore un peu ) qu'on est pas trop mal en terme d'etat de surface tchuuusss!!
  13. Re! en fait le pourquoi j'ai voulu tester fibre + resine seulement a l'interieur, c'est que de l'autre coté, il y avait des gros espaces (trou) entre les 2 carénages donc on se retrouverai avec des petite partie de fibre sans rien dessous! j'en ai fait les frais sur la monocoque arrière car une fois sec et mastic posé, ben si tu ponce un poil trop => bam t'a un trou et après vla la mission pour rattrapper sans faire un gros paté ou sans poncer trop a coté au risque de se retrouver avec la même chose 1cm plus loin si je voit que vraiment ca tient pas, je mettrai une bande de fibre de 3/4cm de large le long de la jointure! le principe etant si je remet de la fibre de pouvoir recouvrir de mastic facilement sans avoir a vider un pot
  14. Re! j'avais bien compris le principe pour les courbes avec la cale mais j'avais du mal a visualisé, c'est chose faite, j'ai trouvé un cube de mousse assez dense, c'est parfait!! pas de photos pour le moment car comme l'a stipulé Kyo, un coup de fibre était obligatoire, il y a a la limite de la joiture des deux face un endroit qui fissure encore sur 1/2 cm grr! pour le moment juste posé en interne avec double renfort au niveau du jointement des caches! après une solution a envisager si j'arrive pas a fixer ce problème de fissure serait de couper les prolongement de bas de caisse de la face de nrg => resultat, moins d'inertie de plastique au niveau vibration mais on perd un effet de gonflement de l'avant (effet créé par le double bas de caisse aligné!) j'attends que la resine seche et j'y retourne
  15. pour la face, j'ai voulu essayer en fibrant d'abord l'interieur puis juste du mastic par dessus! contrairement a la coque arrière qui elle est entourée de fibre dessus/dessous (mais ca fait beaucoup plus de taf sans être forcement necessaire! enfin c'est mon ressenti, peut-être une grosse connerie ) merci pour l'info!! je vais essayer d'en chopper une ou d'en fabriquer une souple! mais du coup pas evident a la cale quand on a des arrondi assez etroit!! sur ce je vais poncer tchusss!!
  16. Salut!! powa le disque de 300mm a l'avant !! j'avais pas vu cette dernière version niveau couleur, très classe! et bon retab' ! tchusss
  17. Salut! belle facon de nous tenir par les co***** très propre en passant le ptit boost'
  18. Salut a tous!! vu que êtes bien reactif on va continuer les photos etape par etape ici la première couche type finition, qui sera suivi par 2 ou 3 autres pour les reste des petits defaults! on voit que je me suis donné du mal pour avoir un aspect plus agreable a travailler! suivi d'une photo des produits utilisés la suite cette après midi tchusss!!
  19. chagre
    stalktro blue
    Salut! alors cette vidéo? tchuss!!
  20. Pour le poncage, j'utilise mes doigts, un des meilleurs outils pour le travail de precision et si t'est majeur est sage, t'aura une biere en plus effectivement, c'est étrange alors, car le mastic que tu voit sur les photo est aussi du polyester et ma foi mis à part les endroit ou le plastique lui tire sur la gueule il prend plutot bien! après reste a voir le type de travail, plus facile de remplir des trou que de reparer des fissures par exemple! merci de ton passage, ca fait plaisir de voir que mes travaux plaisent ca marche, je suis allé voir sur le net du coup, je savais pas que ca existait!! si mon idée de faire la finition avec une carte plastique type cb n'est pas concluant, j'irai en toper une, pour le prix que ca coute zou deux ptits photos pour faire patienter et présenter la forme finale de cette partie de la face! tchuss!!
  21. Salut a tous! héhé que de nouveaux messages, ca fait plaisir! j'ai passé 2h a poncer le dernier "crachat de mastic" tout a l'heure, mais trop sombre pour faire des photos! j'en ferai demain car si tout va bien, je devrais attaquer le dessus de la face (y a un sacré boulot la aussi, va y avoir plus de mastic que de plastique sur cette face ) a Jimmy, ouais, j'ai le temps donc j'en profite, et avec les beaux jours qui arrivent ca donne envie de rouler!! a ToMpower, tu parle de cale a poncer ou pour fixer les default de fissure entre mastique et plastique? a Kyo, c'est marrant mais j'avais déjà vu cette vidéo avant de commencer les travaux et le lien que tu m'a donné ben devine quoi, c'est exactement ce que j'utilise en terme de fibre + resine (la marque presto et le même format ) la face en est rempli a l'interieur (fibre + resine comme pour la coque arrière) mais les surfaces aux extremitées etant assez ecarté et pas sur les même courbe de ligne l'une par rapport a l'autre, les efforts sont assez redoutable et donc la resine tient (car très legerement flex) mais le mastic craque! le problème est quasiment reglé a Nathan, certain plastique sont fait de certain mélange qui font pas très bon menage avec certain produit, après, il faut naturellement utiliser des mastic speciaux plastique (car les metaux ne prenne pas eux par contre ) a Custom, je t'en prie prend place, c'est un peu le bordel mais y a bien un coin a squatter (j'avais jamais trop pratiqué la carrosserie, c'est un sacré taf!!) a demain, tchusss
  22. Salut a vous!! et merci d'être encore présent malgré le peu de mouvement du post vu que j'ai du temps libre en ce moment, hier en fin d'aprem' j'ai fait un premier poncage de dégrossissage! premier problème qui s'est posé, pour cause de non possibilité de fibrer a cet endroit dessous, la jointure entre plastique et mastic s'est legerement decollé (voir fleches rouges), solution, ben on met un gros pater dessus si cette solution n'est toujours pas viable, j'integrerai a cet endroit des petite extentions fibré ( après si je peux eviter ca serai cool, car ca peu donner un coup de style sympa mais ca rajoute 10/15h de poncage ) je viens donc de remettre une couche (je travaille par passe de 100g de mastic et je reduit a 50g quand je commence a "finitionner" ), quelques tof avant cette dite pose a la truelle tchusss
  23. Salut a tous!! chagre is back bon alors j'ai mis le temps mais ca y est la face est en cours de realisation quelques photos pour illustrer (vous remarquerez la propreté du coup de mastic, du grand art, on sent le pro de longue date ) tchusss
  24. salut! merci pour l'infos mais, j'ai repassé commande sur mxs samedi, ptit colis comprenant : * Batterie NHK 12V / 6 Ah YTX7A-BS sans entretien livrée avec pack acide * Ruban adhésif isolant 19mm x 10m noir * Starter à levier Dell'Orto VHST/PHBL Stage6 R/T (24 / 26 / 28mm) * Technolit nettoyant mains, 250gr * Kit de taraudage MotoForce le kit de taraudage devrait bien m'être utile pour creer les pattes de fixation "vissé" de la coque arrière (de plus ca reste très pratique pour n'importe quel pas de vis foiré, je vais pouvoir remettre a neuf un carburateur de 19 phbg qui a les pas de vis de cuve fatigué! ) et rien a voir mais je suis a deux doigts de craquer pour une CG amd r9 390, si quelqu'un en a une, => mp merci tchusss!!
  25. chagre
    keetro run
    yep! pour la première phase ca reste a verifier mais effectivement un proto baclé en 2semaines serait presque contrariant j'ai déjà quelques projets pour la suite, ca restera dans le deux mais soit sans moteur ou alors en 600cc arrêtons de troller le sujet de l'ami tchuss!
