tomMpower
V.I.P.
    102
  1. Énorme le.topic ! J'en n'est tellement des potes comme sa..... Je vais raconter ptite histoire ! J'arrive chez un pote qui a monter sont moteur soit même sans m'attendre (je devait lui faire bref!). Moi "tu es sur ta tout bien monter !?" lui " mais oui t'inquiète" je décide de lui faire confiance..... Le moteur était complet rester plus que a poser sur le cadre ..... Au bout 40kick le moteur tient 10 secondes et gros clakkkk !!! Le pote s'énerve sur le kick redémarre 3seconde et cale ..... Je décide donc de démonter le cylindre et la catastrophe ! Il avait mis le piston à l'envers ! Un segment c'est arracher et tout et tomber dans le bas moteur... voilà terminer enfin presque ! Il avait un autre moteur avec un cylindre monter dessus, je démonte pour prendre le piston pour remonter sur celui qui vient de casser (après avoir enlever tous les copeaux dans le moteur). Et repiston à l'envers et il m'a soutenue que celui là tourner nickel ! MDR
  2. Trop fort Nathalie
  3. Moi aussi mais ça se voit pas .
  4. Avec ce kit sa seras pas fougeux.... Enfin bref on va essayer d'aider au mieux ! Comme dit plus haut il faut revoir absolument la variation et la carburation . -Remet ta baa enlevant la bride dair avec un gicleur dans cette tranche 80 a 95 commence par un 85 visse d'air 1,5tr ou 2tr (réglage de base) pour ce genre de configuration. - tu as mis une courroie neuves très large (malossi sont assez large en neuf..) alors il va falloir mettre une rondelle plus épaisse devant le canon! Pour que la courroie descende bien en bas sur le canon du variateur.... - Les galet 5,5gr pour commencer ! Avec ressort de poussée rouge malossi vue le pot ! Et en embrayage des jaune voir rouge malossi .... Voilà se qu'il te faut avoir si ton embrayage et en bon état pour de meilleures perf encore une cloche embrayage alléger et aérer seras que bénéfique !
  5. Salut les lion lol ! Bon bah petite pompe à eau qui est passer en polissage ! Elle a était révisé à neuf (roulement,joint,hélice) merci @nathan 2917 ahah ! Ta assurer mon pti MDR
  6. Ahah tu change de pantoufle
  7. Aller la pompe à eau y est passer aussi mdr
  8. Il fait mumuse avec son gros enduro 2 temps . Il va nous sortir du sale qu'il va avoir la motivation..... @Bubulle
  9. En effet tu fait une croix sur l'un des meilleurs variateur du marché pour moi ! Le polini high speed! +1 le artek k1 et très bon livré avec 3 jeu de galets !
  10. Oep en pot détente pour l'origine je partirai sur un bidalot s3r !
  11. Non se n'est pas un 50cc le piston fait 49mm de diamètre donc plus gros que un 70cc certes qui fait lui 47mm.
  12. Regarde l'antiparasite (testé un a toi), ensuite bobine haute tension à vérifier les branchements, vérifier branchement allumage ça peut paraître très con mais bon....
  13. En effet le ressort de poussée rouge et bien' trop dur ! Le pot me gène franchement ! Il n'est aussi performant que l'on croit .... Je préfère largement un bidalot s3r, artek k2, polini team3..
  14. Alors je te rassure on n'a la même chose sur eBay France... Alors le 90cc c'est de la pure connerie! en fait le piston fait en réel 49mm environ 74cc ! Un vrai 90cc ne passerais même pas dans les carter le pied du cylindre coincerai.... Je te conseil vivement de commander un kit de qualité !
  15. Slt mdrr bah avec l'habitude sa.passe stp tu pourrais supprimer les photo dans ton message, (tu ma citer et vue j'ai mis pas mal de photo ta le double de mes photo dans ton message).
  16. Merci bah en 5 min le moteur était mis sur cadre le proprio était choquer, il avait galérer a l' enlever mdr
  17. IKoi Slt les gars !! Des tofs d'un moteur clients que je viens de faire histoire d'alimenter un peu . Gros nettoyage 1cm de merde dessus! Donc montage d'une configuration complète all'days avec montage propre comme d'hab . Sans taper sur vilebrequin et roulement ! kit 50 top perf neuf i c4 neuf et spy corteco! variateur polini high speed neuf, galet réglable....ressort de poussée bleu popo et ressort jaune malossi ! Donc voilà sa démarrer et sa tourne rond . Trêve de bavardage !
  18. Sur certain alu faut vraiment éviter le 80 plutôt prendre du 100 ou 120 quoi ..... Et oui nettoie a chaque fois entre chaque papier (c'est chiant mais sinon tu reponce avec les grain de l'ancien papier qui se sont décoller et aussi la matière que tu ponce les aspérités vont rayer ....)
  19. Oui moi plein
  20. Loool aller zoo je sort la tronçonneuse je vais prépa mon spirit !
  21. Oula je ne connait pas les big valve je suis pas fan du tout de sa.... Peut pas te renseigner..
  22. Oula ! gros problème toi alors la toi un gros soucis de réglages.... Tu avait bien remis les cache cylindre et allumage? Bougie plus froides ? Bonne huile de qualité? Mais détrompe toi même en carburateur de 12 un 70 fonte fonctionne parfaitement . La courroie polini et fort épaisse donc il faut ajouter une ou 2 rondelle devant le canon de variateur ! Afin quel soit tout en bas de la plage . je viens de monter un moteur avec une courroie polini avec seulement la rondelle d'origine et oui la sa galère ..... Pour rodage on s'en fous un peu hihi on regleras sa après . Revois le gicleur le souci doit venir de la ....
  23. Bah franchement sa seras pas non plus un monstre parce que tu passe en 70cc.... Sinon oui un 50 alu genre airsal t6 mono segment ou artek k2 enfin tu voit quoi sa seras aussi performant que le 70cc fonte une fois régler...
  24. Oula un week-end mdrrr jve pas voir la gueule des jante .
