fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. pas pour moi que parfois il réponde pas de 3 ou 4 jours puis revienne nous dire que ces pas encore bon ou que un autre souci et survenue
  2. tu as re ouver un vieux post la tu le sais ?
  3. la ces super bien monter a voir si la vitesse et bonne ou si des réglage doive encore être fait
  4. ah mais je n'ais jamais dit que tu me reprenais juste je précise que nos diag de passe se rejoigne ces dit differament mais ces le meem contrôle à faire que je dit moi pour voir ou es son souci
  5. salut il te fadaura les foureaux de fourche de nitro
  6. @sebdu10ce que tu dit doit rejoint a ce que je dit moi si pas de batterie bien charger ça fait les symptome que tu décris du coup a mesuré le voltage de la batterie
  7. salut avant tout chose @Guigui802 merci de m'avoir mentioner pour ton souci commence avec un multimetre a prendre la valeur de ta batterie si moins de 10v a rechervcher si encore plus bas tu la change par la suite prendre les valeur arrivant au phare et feux stop si rien ni viens il te faudra trouver la cause posible donc en commencent par un régulateur de tention et si pas sa il faudra voir les masse aussi
  8. salut donne ta configuration complette sa aidera bien pour ton souci mais la ces plus du souci de carburation mal reglé
  9. ton carburateur serais pas salle ou ton réservoir que on dirais il broute du a une mauvais arriver d'essence
  10. j'ai pas tout regarder désoler je suis sois sur mon scoot ou au jardin a tondre et autre donc pas trop de temps mai commence par tout re faire et au lieux dannuler une commande tu fait rajouté les produit qu'il te faut en plus en les contactent sais tout si tu as monter un pot de détente et rien régler normal que ta reprise sera nulle après en piapia je ne sais quel ressort et bon
  11. salut à faire attention que en mécanique tu as toujours du jeux à avoir trop pas bon non plus donc a voir si le jeux et vraiment important ou pas
  12. salut tu as quoi comme pot que il te faut aussi un pot adapter pour ton kit si tu monte un 21 pwk prévoir gicleur de ralentit gicleur principal et aussi un diffuseur en 20 et un autre en 8 trou des galet réglable et ressort pousser plus embrayage plus dur aussi sûrement après tout le reste et bon
  13. pour le marche pied j'ai eux le même souci il te faut agrandir les troup de passage des vis et sa ira bien
  14. je ne fait que donner de mon temps pour aider et dépanner
  15. oui tu trou sa ici sur le forum tu vas en section tutoriel et guide pratique tu cherche dedans il y a un super tutoriel sur le réglage carburateur
  16. top si ces bon rien que en modifiant les ressort
  17. salut bon courage pour en trouver rieju a fermé si je me trompas tu vas avoir du mal en neuf de les trouver
  18. tu as monter quel ressort de poussée du coup et quel ressort embrayage les rouge st6 ?
  19. je parle de galet pas de ressort la
  20. oui ces bien celui la a voir le prix sur maxiscoot aussi ou bixess voir si pas moins cher
  21. le Stage6 trouvable sur le site nonolesgaz
  22. bonjour le pot polini ira bien si il le veux sur le scoot par contre monter un cylindre fonte apporte que peux en perf le mieux pour y gagner et un cylindre alu un embrayage ne fait rien gagner du tout en variateur le Stage6 sport pros et bien le malossi et a oublié trop déppaser et le polini il a pas de mauvais retour
  23. salut tu sera entre un gicleur de 80 et 90 on peux pas dire plus a toi de faire ses test
