scooter mbk - yamaha Booster ne démarre pas et fait "Pshiiit" en kickant
fred82000 a répondu à un(e) sujet de RanDom dans Diagnostic de panne
regarde ton étincelle alors un joint spy ce graisse au montage -
salut ton pshit viens du fait que de l'air rentre dans ton moteur et que ta compression ne ce fait pas donc il te faut regarder que tes joint spy sois bon et ton joint inter carter aussi -
scooter mbk - yamaha réglages kit 70 racing
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Kaplax91 dans Diagnostic de panne
de rien et re viens nous dire le résulta pour aider au réglage -
salut tien trouver en une recherche de 2 seconde https://www.lelynx.fr/assurance-moto/securite-routiere/code-route/autorise-autoroute/
autre scooter Réglage carburateur impossible à faire
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Bat123 dans Diagnostic de panne
salut souci de prise d'air sa pour la detecter seb ta tout expliqué avec du déo sa fonctionnent super bien conseil quand tu as une prise d'air ou supposer prise d'air sa sert a rien de foutre de la pate a joint bêtement ton souci ne sera pas forcément réglé comme sa donc pour en conclure fait comme seb dit puis reviens nous donner le résulta on t'aideras pour la suite du réglage pas besoin de connaitre ce scoot pour aider a trouver la panne si tu sais comment faire sur le tien sa reste pareil sur le sein juste les réglage variation qui change vue que pas le même moteur que toi dit toi que tous les scoot a carburation fonxtionne pareil et que le moindre souci ce regle pareil et qu'il ni a que la variation qui change de réglage suivent la marque du scoot et le modelle aussi -
de rien pour info le kit quer tu choisira tu ne pourra jamais alligné les trasfer nivaux carter et sa si montera pas niveaux entraxe cylindre
ton pot te bride déja donc dit pas que le pot en es pas la cause car il en et en parti la cause la ces pas la vis de richesse a toucher si ta carburation et super bien régler mais ta variation donc tu prend des galet de 4.5 tu les monte tu fait un trait sur le variateur du milieux jusque au bort tu re monte le reste puis part tiré une pointe et après re démonte et messure combien il reste du ttrais fait au feutre sur le variateur il te faut 2mm de trait sinon pas bon -
chaque pot et fait pour une gamme de kit ou moteur si tu prefere les galet tu choissi le grammage en fonction de la configuration monter pas juste que du pot après si ces que un pot de monter oui la tu regarde quel pot sais pour le réglage il ni a pas de sport ou racing regarde moi sur mon kit 50 alu bidalot suivent lez pot monter il me faut ressort rouge si bien régler en carburation et variation tu dois avoir de super perf la tu es pas bien régler du tout et malgré que le pot bride tu devrais avoir un coup de pied au cul ce que tu n'a pas ton pot va te brider en v max surtout avec un c21 ou r1400tu exploiterais tout le potentiel du kit -
scooter mbk - yamaha Problème de kick
fred82000 a répondu à un(e) question de Math_boost dans Variation et transmission
pk donc joue fixe morte -
peut tu faire une photo ou lon vois bien le filetage et dans de la queue de vilebrequin voir si pas abîmé -
un yasuni c21 ou bien r1400de chez st6 vas bien et en ressort du rouge -
mécaboîte Problème de fuite de liquide + réglage carburateur 21 sur kit70
fred82000 a répondu à un(e) sujet de qoolness dans Diagnostic de panne
salut tu démonte ta culasse tu vire le joint et tu la pose sur une surfasse plane tu contrôle la planéité de la porte de joint de la culasse une fois ça fait si tout bon tu vire le cylindre et fait pareil coté ou ce pose la culasse si tout bon il te faudra re monter propre changer de joint et pas besoin de pate a joint sur des joint torique au pire juste de la graisse blanche si tu as pas plus après si tu as toujours des fuite tu contrôle toute tes durite joint de pompe a eaux aussi une fois ton souci régler de ldr tu pourra voir pour ta chinoisserie en 21 que tu veux régler -
salut écoute pas guigui ressort de poussée ces du rouge qu'il te faut en pot le c16 et pas adpater du tout il te bride ta transmi si trop courte sa te bride aussi pour ta configuration actuelle je ferais un mex de galet 4 et 4,5 voir ce que ça fait bon a savoir un mix de galet tu ne dépasse jamais 1g de dif sinon ces pas bon ressort rouge sur kit 70 racing jaune sur kit sport ou ou fonte ou bien 50 -
salut déja au vue des kilométrage du scoot une révission et à faire si jamais fait comme sa tu re part sur une base propre donc filtre à air bougie galet courroie piston segment joint haut moteur neuf avec cage a auiguille et aussi huile de transmi neuve pour ta question vue que c es juste le pot sito tu laisse tel quel comme monter en usine
prend un arrache a griffe -
autre scooter Problème marche arrière ludix
fred82000 a répondu à un(e) question de Matvdb27 dans Moteur et préparation
fait une masse toi comme dit seb sur une parti non peinte du cadre et lautre au moteur carter de kik et dit nous si le souci et toujours la ou pas -
démonte et regarde son état fait gaffe que tu es pas la queue de vilebrequin abîmé -
salut souci connu ces ton allumage mal calet une bielle tordu ça fait pas sa du tout une masse tu peux tester d'en faire une toi voir ce que ça fait -
elle doit venir sinon il te faudra un arrache a griffe -
en clair pour ton hybride ces sois carter neo sois carter euro 2 que tu modifie et ces ce qui coute le moins cher oublie les carter de 103 sa ira jamais avec le kit que tu prendra
si ta un doute tu change les pièce comme sa tu es vite fixé -
tu dois mal monté le tout il te faut re démonté et re mettre bien -
tout semble correct tu ne devrais pas avoir de souci au pire regarde que ton clips qui ete sortir sois bien mis -
salut non sa passera pas dit nous quel envie tu as comme hybride on t'aidera si on le peux
si tout et bien monter qu'il ne manque rien il ni a pas de raison que sa aille pas peux tu faire des photo de ton carter de kik coté ressort et photo coté rocher variateur que lon vois bien si il ni a pas un souci que toi tu ne verrais peut être pas
