Quel est le meilleur scooter d'occasion à acheter en ce moment
fred82000 a répondu à un(e) question de Cedo dans Deux-roues
en piaggio tu as lezip de bien en mbk le booster le nitro enfin toute la gamme mbk et super et que sa sois un de 98 ou 2015 ce qui change ces lallumage vue que un et a pot catalithyque et lautre non puis la déco des caré"nage et les jante ces tout -
scooter mbk - yamaha Cylindre athena 80cc booster squish
fred82000 a répondu à un(e) question de Boy12 dans Moteur et préparation
salut ta la notice ces noté dessus donc tu fait comme dit dessus entre 1,2 mini et 1,5 maxi donc le mieux serais 1,4 comme sa une fois les joint tasser tu revien a la valeur de 1,2 -
Bougie qui claque en 5km sur Zip
fred82000 a répondu à un(e) sujet de theo 70mk2 dans Diagnostic de panne
ces vrais que on penser pas a sa et ces une panne toute bête -
scooter chinois Stator allumage matador eurocka
fred82000 a répondu à un(e) question de dadidou92 dans Electricité
salut fait une photo de ton stator que l'on vois la connectique comme demande alains sinon on pourra pas aider plus -
scooter piaggio - gilera Configuration zip 2t
fred82000 a répondu à un(e) question de Sayf dans Configuration
salut monte un pot sito plus tu regle bien les galet et carburation ça devrais déja être bien -
scooter mbk - yamaha Mbk rocket recherche de cylindre adaptable
fred82000 a répondu à un(e) question de Silvente dans Moteur et préparation
salut ça se trouve partout les kit cylindre de rocket vue que ces les même que ceux de booster ces les même moteur booster et rocket sur les rocket ces juste lesthétique et le faisceaux électrique qui change mais le moteur et pareil que au booster -
configuration zip 2t 70 Stage6
fred82000 a répondu à un(e) question de Nathan06600 dans Moteur et préparation
salut monte le ressort dit par alain puis galet de 5,5g pour commencer -
mécaboîte Problème feux avant Derbi
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Prinso dans Diagnostic de panne
oui sa ce recharge en roulent mais parfois ça fait pas de mal de la charger sois même un chargeur de batterie ça coûte pas cher -
scooter mbk - yamaha Besoin pour règle mon 70 Stage6 mk2
fred82000 a répondu à un(e) question de onoff dans Variation et transmission
tu mets du 5g tu test en fessent un trait du milieux du variateur a en haut au bort tu roule a font puis re viens nous dire la mesure mais si plus de 2mm pas bon du tout -
une batterie bien charger doit être a presque 13volt donc si tu as que 12v,1 pas top si tout et bon alors seul souci ton ampoule -
je ne connais pas les tarif -
scooter piaggio - gilera Allumage mvt dd sur Aprilia SR motard 50
fred82000 a répondu à un(e) question de Dida dans Electricité
ah oui la tu as tout a fait raison la il aurais clairement du dire on vous la change gratuitement sa serais plus pros et commercial de leur part -
tu as une batterie ou pas si oui ta batteire et morte sinon alors ton stator a sûrement un souci -
a leur place moi je fais un échange pièce pas bonne contre une bonne pourquoi ce mdr peut tu mexpliquer ? -
re percer ces pas une solution il aurais su te proposer un échange de pièce ces plus pros que de percer -
pour ton souci de platine contacte mvt il pourrons t'aider pour ton rotor mort tu as de la merde qui es passer dedans ou autre et sa la peter voilà tout -
salut il te faudra le moteur avec pot faisceaux électrique carburateur réservoir a huile pas besoin tu tourne au mélange donc il te faudra supprimer la pompe a huile a moins de vraiment vouloir tourner avec ta pompe a huile et dans ce cas alors trouver ou placer le réservoir a voir si les durite de ldr du 4 temps se monte sur le moteur comme il faut sinon il faudra adapter a voir aussi niveaux balancier moteur mais ça doit si monter sans souci
scooter mbk - yamaha Choix cylindre , variateur et carburateur ( Nitro 2008 )
fred82000 a répondu à un(e) question de stalker67 dans Configuration
de rien bonne mécanique a toi et bon réglage si besoin on taidera -
peut être que tes ressort son trop tendu en embrayage donc pour sa que sa gueule déja en 4,5g tu as regarder ou monter la courroie sur le variateur que sens savoir sa tu ne peux pas savoir quels galets irais si ces plus bas que 4.5 ou plus haut donc fait un trait sur ton variateur du centre jusque en haut avec un feutre puis fait une pointe en vmax et après tu re démonte voir ce qu'il reste du trait tu le mesure il te faut 2mm si tu as bien plus galet pas bon -
il te faut le regarder aussi oui mais si le fusible a griller alors sa voudra dire que tu as un souci par la de câble qui se touche ou touche le cadre pour rien -
branche tout voir si sa fonctione -
tu fera un t(est avec voir ce que sa donne -
le manchon tu le vivrera si besoin le pack vilebrequin roulement spy top perf je l'avais monter sur mon nitro en kit 50 alu bidalot sa bouger pas du tout -
top perf font un kit vilebrequin roulent spy a pas cher et sa vos le coup en terme de prix qualité -
scooter chinois Projet « Znen Spiro Plus »swap bloc d’ovetto 70 Top Alu
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Jimo37 dans Projets Tuning
j'ai eux un encien du forum hier au tel il m'a dit pareil les boules que sa sois comme sa
