fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. tu as bien deviner la samourai qui es de la daube en brique
  2. fred82000
    Speedfight 2
    sa serais bien de controler le piston et segment qu il est peut être trop user
  3. ou vois tu un alternateur sur un scoot
  4. alain ta donner le meilleur kit que tu puisse avoir
  5. ipone tu oublie elle encrasse trop le moteur prend motul ou castrol en huile pour lentretient tu fera un segment et joint neuf à partir de 5000km voir 8000km max après le piston sera si usure ou jeux trop imporrtent ou bin ver les 15000km max
  6. salut cage à aiguilles tu la change a chaque démontage de piston ces obligatoire une fois le kit poser tu aura un rodage à faire et surtout un réglage carburation et variation pour bien rouler comme il faut
  7. salut ta vis comme tu dit et un écrous a tète autocassante faite expré pour pas que tu démonte tout toi mais un mécano pour la sortir tu prend une dremel tu fait une encoche pour y passer un tournevis plet et tu la démonte facilement
  8. avec un variateur grande plage il te faut la joue fixe qui va avec si tu la pas mise ces pas bon sa après c'est normal que ta courroie monte pas plus haut
  9. quand je dit leget ces en dessous de 4g
  10. fred82000
    Piaggio zip 50
    poubelle alors si ces mort
  11. simon il faut y faire gaffe il dit pas que du bon
  12. a ce que javais vue ces du leget qu'il faut monter dans le over range et les ressort embrayage tu y touche qui si au démarrage sa ne vas pas
  13. tu as tester des galet plus leget que 4g voir si vraiment ces pas du très leget qu'il faut
  14. je ne sais pas ou tu trouve ce calcul ni comment et pourquoi ce calcul je pense que tu devrais contacter polini qui te dira quel squish avoir sur ton kit
  15. tu as un souci la de courroie pas bonne pour moi a tu prix la courroie faite pour ton pack ouver range
  16. il te faut suivre les indication de montage donner dans la notice donc il te faut un joint plus fin et voir a combien re tombe le squish
  17. tu nous fera un retour après ce test
  18. alors si tout le reste fonctione il te faut débrncher et nettoyer tous les emplacement des cosse il y a peut être de la merde que je penser au régulateur mais si le reste et ok alors ça se passe sur le suport de l'ampoule
  19. pas forcément
  20. regarde que ton régulateur de tention sois bon au cas ou
  21. j'ai déja prit des amande une bride sert a rien il te vois avec un pot non origine ou on un doute il t'aligne
  22. salut ces une cosse prise dans la protection plastique elle et clipser et dur a sortir si tu arrive pas a la sortir le mieux serais de couper le câble le dénuder et y mettre une autre cosse
  23. salut ces bien le rouge et blanc comme dit alain après j'ai jamais brider de booster par le coté allumage et sa ne sert a rien vue que u roulera moins bien
  24. si le cylindre ne se fait plus en fabrication sa vos le coup si tu trouve toujours des joint et piston après il est vrais que si le cylindre ce fait toujours autant le racheter neuf
  25. non sinon je te dirais pas de faire comme sa
