fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. cdi neuf ne veux pas dire defectueux donc a tester voir si ces pas lui le souci sinon pour ton stator il te faut un multimetre et tu regarde sur youtube il y a des tutoriel qui explique comment faire pour prendre les valeur
  2. salut si il a démarré que une seule foi et plus rien depuis tu es bon pour re démonter le cylindre voir si pas serrais si au kik il démarre sans souci alors régler bien le carburateur et ton souci électrique qui pour moi et un câble mal brancher ou la masse qui déconne
  3. salu tu as un joint de mort peut être donc prise d'air et sa reste en haut régime sinon regarde les clapet si tu as un doute
  4. salut stop tout si sans filtre à air ça fait pareil tu as un souci électrique cotes allumage donc ne touche pas au gicleur sous peine de faire un serrage contrôle ton stator qui sois bon et aussi le cdi
  5. sa je ne peux pas te dire ces a voir suivant la marque des carénage ces la surprise lor du montage
  6. fred82000
    Selle booster
    our les organisateur mais moi je nomme sa module
  7. fred82000
    Selle booster
    salut une astuce vue sur un groupe de méca tu prend de la mousse utiliser pour faire des module d'outils dans les servante atelier et ça devrais être assez épais pour toi normalement
  8. marche pied jen et pris un il a fallu que je re taille un peu deux trou de fixation pour qu'il passe bien donc ces bien de l'adaptable mais faut réajuster
  9. salut prend un Dell'Orto ces le meilleur
  10. bonjour merci de bien vouloir faire un post en bonne section et non sur le sujet d'un autre membre
  11. tu as fait une bonne affaire la
  12. non vos mieux monter trop gros au début puis devoir le changer par la suite que faire un serrag moteur ou trouer le piston
  13. boîte à air 1teck ces de la merde prend une boîte à air origine sa ira mieux tu vire la bride d'air et tu aura plus trop de souci
  14. indice de bougie pas bon quand on change de cylindre par plus perfomant on met une bougie un peu plus froide donc toi dans ton cas de b8 tu passe en b9 ou b10
  15. tu as bien un booster si oui dedans la boîte à air tu as un tube a viré pour avoir plus d'air
  16. alors tu as suremnt une bougie troo chaude et une carburation trop pauvre voilà tes probable souci
  17. sur les boîte à air de booster tu as un tube a viré et de la tu as plus d'air qui arrive
  18. si ton carburateur et un 17,5 prend une boîte à air origine et tu modifie un peu qu'il y es plus d'air qui rentre et non ça doit pas être noir
  19. le noir ces de la calamine donc moteur trop riche pour ton réglage carburateur change peut être de boîte à air que la tienne doit pas laisser passer assez d'air
  20. salut si tu as de l'étincelle a la bougie et que le démarreur tourne mais sa démarre pas alors ton souci et moteur put être et plus électrique
  21. fred82000
    Speedfight 2
    oui prend le doppler sa ira bien sur ton scoot
  22. salut si on vois ton piston on pourra dire a quoi et du le souci mais il te faut contrôler tout tes joint moteur que tu as une possible prise d'air
  23. salut déja peux tu nous dire quel carburateur tu as de monter sur le scoot et si ces un de marque Dell'Orto ou autre marque après il faut voir aussi le filtre à air que tu as ces ces la boîte à air un cornet ou pas de filtre une fois cela sue on pourra mieux aider mais fait aussi un test voir que tu es pas de prise d'air par la
  24. monte une courroie neuve de bonne taille et tu verra que les blanc iron super bien
  25. fred82000
    Speedfight 2
    si il est en bon état ces son prix donc tu ne pourra rien y faire mais continue de cherche au cas ou tu trouve
