fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut il faut aspiré pour que l'essence coule comme dit bader regarde que tu te sois pas tromper dans le montage des durite
  2. au pire demande a un mec qui fait les cg voir si tu as pas une solution plus simple que pour trouver la perssone a qui appartient la cg tu vas avoir du mal je pense
  3. il te faut la cg pour pouvoir la re faire la tu risque de rien pouvoir faire
  4. sur ebay tu cherche durite tressé inox tu as plein de vendeur après il faut savoir que certein les achette sur ali pour les revendre sur ebay la différence entre une transparente et une en inox et que celle en inox dissipe un peu plus la chaleur que une durite transparente
  5. sa passera si tu monte des durite expré moi j'ai pris des durite tressé inox sur ebay sa y va tout seul si tu prend le bon diamètre
  6. sur amazon elle et a 45e la même pompe et la Stage6 ces une pompe bosch ou il on changer la marque bosch par st6
  7. salut tu peux déjà commencer par aller re voir celui avec qui tu as fait échange qu'il fasse la cg que sinon tu pourra plus rien faire du cadre à part le jeter je te dit sa que un pros a eux le souci par chez moi de pas pouvoir faire la cg vue que trop de cg en retart et plus possible de trouver la perssone au non de la cg pour le faisceaux il ne se fabrique plus il te faudra le réparé comme tu le peux
  8. j'ai ralonger mon faisceaux et mit la batterie dans le coffre du scoot je parle de protectiion ces au niveaux de la pompe a eaux d'un cotes de l'eaux peux sinfiltré jusquau moteur de la pompe a eaux et la griller ces un des retour que j'ai eux sur cette pompe comparé a la bosch ou une chinoise type bosch la motoforce a que ce seul souci sinon pour le reste ces pareil vue que oui ces le radiateur qui refroidi le ldr
  9. tu vas en section tutoriel et guide pratique sur le forum et tu cherche il y a scoomap qui a fait un dossier avec tous les rta mbk qu'il a pu trouver et que je lui es passer tu aura ton schéma électrique la pour ta batterie j'ai un doute quel tienne bien moi je suis passer dune 4ah a une 8 bien mieux pour tenir mais toit si tu veux laisser la batterie la ou elle es tu pourra pas monter plus gros
  10. ces bien celle que je penser elle et pas top vue que pas de protection la pompe bosch coute que 45e sur amazon avec la connectique pour la brancher tu en aurais eux pour 60e max du câble au merlin ou brico dépôt ça coûte pas cher en tout tu tant serais sorti pour moins cher et plus fiable si besoin tu as les doc mbk nitro en parti tutoriel et guide pratique tu aura ton schéma pour trouver les câble mais un multimètre te sera utile oui pour la fixé tu prend un bout de tole ou autre regarde au merlin ou brico dèpot il on souvent de la tole ou autre si tu es bon bricoleur tu pourra te faire une patte maison
  11. la motoforce si ces celle que je pense elle a pas de protection niveaux moteur donc pas top la bosch et bien mieux tu la branche sois sur ton nieman du coup quand tu tourne la clef sa l'active ou par un interrupteur le tout relier a ta batterie pour le fil du 1mm carré ou bien même 0,75mm carré va bien pas besoin de plus enfin celui que tu as pris ira aussi
  12. j'ai deux robinet celui sous le réservoir le malossi qui lui et toujours ouvert et un autre plus loin que je peux fermé quand je veux si sais pour démonter le carburateur ou bien que perssone ne puisse démarré le scoot donc pour te répondre clairement tu es pas obliger de le fermé le mieux et de le laisser ouvert celui sous réservoir et que tu en place un autre plus loin en plus le malossi et un robinet gros débit qui va bien pour les pwk
  13. salut pas besoin de dépression sur un pwk tu mets un robinet malossi a gros débit et ça sera le top sur mon nitro j'ai sa et pas de souci ces un super projet que tu as la il va bien envoyer ce spitro
  14. oui tu peux les mélanger vue que tu es pile sur le grammage a pas dépasser quand tu fait des mélange tu dois pas avoir plus de 1g d'écart entre le poinds des deux galet diffèrent
  15. je te ferais des photo quand je le pourré
  16. merci de ta réponse top sa si tu as pu te servir de la fourche de lautre cadre
  17. merci max je ne savais pas qu'il a le cadre bloqué
  18. pourquoi prendre un autre cadre celui si et mort ou a pas de cg ?
  19. en carénage je dois avoir des vieux abîmé enfin casser des capot moteur si tu veux je regarde sa et si j'ai je te ferais un mp si toi sa te va pour faire des test
  20. maintenant tout ce passe sur les réseaux sociaux
  21. pour la page que tu veux faire ici ces plus possible il on fermé cela
  22. jadore cette peinture la mais ces du boulot pour y arriver a la faire hate de voir une fois fini
  23. ah oui j'ai pas vue qu'il avais marquer sa sur le site alors oublie vite ce moteur que si tu dois changer des pièce que tu galère a trouver pas le top max a bien rasion du ovetto ça se trouve partou comme du nitro aussi après pour la suspension tu y fous une longue de 300mm ça passe por ce qui va être électrique fous l'allumage de ton tnt si vraiment tu veux pas trop bidouiller de ce cotes la
  24. tout sadapte ou presque il suffit de savoir y faire ces tout pour le pot si tu monte un moteur de ovetto tu aurais plus de choix de pot le moteur que tu as trouver et a une bon prix ce site et top en plus
  25. salut un bon bloc Minarelli ira bien mieux et si tu monte un 70cc alu st6 monte un pot digne de ce kit pas un pour le bridé
