fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. les rondelle se bloque sur la jante sur le rebor interieur qu'il y a et la btr ser a fixé la pite en fait ça fait btr rondellex2 et la pique en bout du coup a btf frotte un peu larbre de roue bon demain je ferais une photo si ji pense que cet aprem trop énerver on ma fisuré ma face avant quand jétais en ville a un magasin
  2. salut
    si quelqun a un pit bull a louer pour garder mon scoot quand je suis en vile je lui loue de suite sa évitera peut être de retrouver ma face avant fissuré par un con :vener:
    2. fred82000
      fred82000
      la ou j'etais garé il ni a pas de sdf mais j'ai déjà eux fait le coup de dire a un sdf tu me le garde et tu aura une pièce
    3. Bader
      Bader
      Et un mec lui en propose 2 pour fermer les yeux :sors:
    4. fred82000
      fred82000
      la tu ma eux bader pour le coup ces sur que le sdf dira pas non pour deux pièce
  3. fred82000
    Sérieux de maxiscoot
    bonjour bixess son super bien aussi pour maxiscoot le coup de l'adresse et pas de eux mais gls donc faut contacter gls ou bien tenté de faire livré au même nom mais une autre adresse voir si le souci perciste ou pas
  4. fred82000
    Kit 70
    salut oui tu change de vilebrequin vue le nombre de kilomètre que tu dit qu'il a probablement
  5. fred82000
    changement jante
    salut oui et quel es ta question que la ces pas une question que tu pose mais tu nous sort que tu vas changer de jante
  6. prend tes mesure et va sur 123 roulement tu aura tout ce qu'il faut dessus au pire des cas tu peux contacter un conseiller sur le site donner il te diront quoi prendre si vraiment il y avais un résistance mais sa je ne crois pas
  7. salut sois tu peux lavoir sur la rta sois il te faut prendre les mesure de l'ancien silent bloc si tu la
  8. avec deux rondelle et une vis tete conique empreinte btr j'ai du la placer une première fois et serrais a mort que sa torde les rondelle puis après bien le re fixé comme il faut mais je pense demander a un tourner fraiseur qu'il me fasse une rondelle plus fire comme sa jen aurais que une au lieux de deux
  9. de rien pour le retour pour la transmi jymmy a répondu assez vite et je suis de son avis
  10. pour le prix des fraise tu vas voir elle von te duré un temps mais à faire gaffe que jen et acheter un jeux dune autre marque a bas pris elle comme déjà a être flingué une et en plus j'ai trouver les même sur ali bien moins cher donc il se serve sur ali ou du moins les vendeur de ali se foute sur amazon aussi
  11. salut beaux projet pour répondre a ta question même si je ne suis pas un pros de la préparation et ne sais pas tout il te faut faire gaffe tu as un angle d'inclinaison a respecter sur la droite et la gauche la ou passe tes transfert lateral je parle au niveaux des carter
  12. faut voir lhuile utilisé
  13. fred82000
    mbk stunt
    pas grave du tout mais tu as bien aider toi aussi
  14. fred82000
    mbk stunt
    salut ces pas compliquer du tout sur un mbk booster stun comme tu as quoi le réglage de base ces 4,5 minimum en galet et tu change le ressort de poussée suivent la configuration que tu as si ces juste un pot pas besoin par contre si tu as un pot plus variateur et kit la oui tu devra monter un ressort de poussée plus dur et embrayage aussi donc la tu as un cylindre de gamme moyenne alors teste juste les galet de 4,7 et vois ce que sa donne en sachant que tu as un seul et bon grammage qui te ait avoir la bonne vitesse et couple @Guigui80pour info pas besoin de changer de courroie par une plus longue sur les mbk booster nitro et autre quand il monte juste un pot et cylindre avec le reste en origine
  15. si tu peux l'avoir le 24 vhst mais pas en noir que en rouge ou tu les contacte et leur demande si en noir il peuvent te le vendre
  16. prend pas de tnt prend du artek k2 ou malossi ou polini mais pas un tnt qui et pas le meilleur
  17. un 2 temps qui fume pas et pas un 2 temps chez moi tout sa pour dire que un 2 temps sa fume toujours et c'est normal
  18. salut la il te faut le changer le vilebrequin que il a trop de kilomètre et tiendra pas un kit 70
  19. fred82000
    Mademoiselle
    bonjour jespere rien de trop grave niveaux santer suite a cet accident pour le scoot pas normal que le pot sois tomber comme sa il aurais pas du bouger il doit y avoir un souci pour ce qui est de mbk il y a toujours des pièce de fabriquer par dautre marque que mbk pour les entretienir les marque cité tel que kymco son fiable et bien en scoot avant de faire un achaht de scoot il faudrais faire un devis de réparation
  20. le joint il va au font de la ou et la vis et ces le ressort qui le plaque vue que lui même et bloqué par la vis qui le met en pression
  21. salut sa ce vois clairement qu'il a retoucher a l'échappement mais faut il encore qu'il et fait sa bien demande lui si ces lui ou un pros qui a fait sa au cylindre vois si tu peux avoir d'autre photo le prix et intéressent mais bon il faut qu'il sois en bon état
  22. oui ces bien celui que tu montre avec la flèche
  23. alors pour les buse j'ai suivis le conseil du site peinture voiture que vue la peinture que je veux faire il me conseille une buse de 1,2 a 1.5 max donc j'ai pris du 1.3 zr pour le reste du 1.8 mais je vais prendre aussi une autre buse et chapeaux en plus petite taille si il faut pour le matos j'ai pris les deux mois cher le air gunza a 163e et lautre a 200e t quelque si je me souviens bien de son prix tu as les photo sur mon projet tuning
  24. j'ai pris le air gunza et le z3hte pas encore utiliser car pas la peinture me manque le tuyaux anti statique les filtre aussi pour les pistolet et pas mal de chose a prendre encore a coté mais iwata ces une bonne marque
  25. sur les nitro la bride d'air ces le manchon que tu as de couder juste a cotes de celui qui ce fixe au carburateur tu le sort et de la tu apporte plus d'air au carburateur que un 17,5 demande plus d'air que un 12
