fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. tu prend mvt il ni a que celle la qui va avec cet allumage la
  2. fait bien prendre contact sur le cadre pas de peinture la ou tu vas le fixé et ji avais penser a la masse mais te l'avais pas dit car j'avais un doute
  3. bonjour commencer par faire un post avec ta question en bonne section au lieux de pollué celui des autres
  4. il te faut fixer les vis de carter transmi a la loctite sa bougera plus après
  5. alors oui j'ai eux le même cas que toi de couleur de bougie due au joint dembase mort prise dair mais je connais aussi des perssone qui roule avec une bougie de cette couleur la et qui pourtant on pas de prise d'air ni autre souci donc pour moi l'essence de nos jours et plus trop bonne pour donner un indice a la bougie
  6. il a pas forcément de prise d'air j'ai bien quelqun qui m'a demande il ni a pas longtemps si le réglage été bon je lui es dit que non alors que sa tourne super bien avec l'essence que lon a de nos jours la couleur de la bougie sa veux plus trop dire grand chose
  7. heureusement que tu as pas tout pété avec les porte de roulement morte
  8. un vilebrequin tu le centre quand tu le monte pas après mais la tu peux plus puis si le pros et bon il a du bien le centré
  9. prend un mvt premium comme sa tu peux le bridé si besoin ou pas
  10. salut beaux projet pour ce qui es de l'allumage tu peux en monté un ces ps lui qui va faire que le scoot va cabré au démarrage mais tes réglage et aussi comment tu dose le départ ave ta poignée de daz si tu ouvre affont oui la tu vas cabré facilelent si en plus tu as ta variation régler pour cela
  11. salut tu es sur que ces bin ton allumage qu'il te fallait que tu tes pas trompé lors de la commande normalement tu dois pas avoir de fil en trop donc sois tu test de le mettre a la masse sois tu démonte ton allumage le renvois et il ten re donne un fait pour ton scoot
  12. j'ai beaux ne pas cabré ou faire le con avec le scoot et respectée le code de la route mais il mon bien contrôlé plusieurs fois et foutu des amandes pas pour le bruit alors que il aurais pue mais juste le pot sa leur a suffie les flics eux il contrôle qui il veule ces pas juste car tu fait du bruit ou roule vite
  13. oui ça se fixe sur les fixation origine puis tu monte ton étrier 4 piston mais il faut un disque de 205mm ce qui existe pas du coup le polini en d202mm passe et fait que il reste juste 3mm de pas mordu sur la plaquette si sais minime jele verrais au démontage de la culasse et du plot pour re faire ma segmentation mais bon même minime sa ferais pas ça a la bougie je pense bien
  14. ces ce que je pensé aussi puis me suis poser la question du ldr mais me suis dit pas possible que sinon le scoot roulerais pas bien il ferais des raté vue que le ldr ne ce brule pas comme le mélange
  15. déja tu as un carburateur de merde monté un Dell'Orto rien de mieux en 17,5 si ça roule super bien comme sa laisse tel quel sinon a voir suivent ce que fait le moteur si il faut augmenté ou pas le gicleur
  16. salut quel carburateur tu as de monter ? et une chose de sure on peux plus ce fié a la couleur de la bougie vue l'essence de nos jours qui es plus comme celle d'avant
  17. pour la couleur verte dessus non du tout mai ça roule super bien du coup je laisse tel quel
  18. salut pour tes clignotant il te faut une batterie sinon il clignoteront pas javais eux ce souci la moi aussi et mit du temps a trouver
  19. merci il est pas fini la je dois commander tout pour avancer un peu plus ce moi si
  20. je connais les prix oui j'avais regarder tu ne change de réglage carburateur que si tu en a besoin ces sur
  21. ces pour pas mal de monde que ça fait cela vue que l'essence et plus comme avant si vraiment on voudrais avoir un bon indice de réglage a la bougie il faudrait de l'octane en plus dans l'essence
  22. salut alors je te dirais ces bien mais le meilleur ces ton ressenti quand tu roule que moi ma bougie et pas marron brique du tout et le scoot roule super bien
  23. salut monte ressort de poussée blanc malossi et galet de 4,5 sa ira bien mieux et tu prendra un bon 70 minimum
  24. fred82000
    Je ne peux plus fixer mon pot
    salut rien de bien compliquer tu vas en magasin de bricolage ou bien de vente doutil de mécanique et demande si il on des extracteur de vis casser ou queue de cochon on dit aussi et tu prend aussi des foret a métaux de la tu perce rentre en force lextracteur puis dévisse la vis
  25. tu te trompe completement le papier de conformité il te le regarde pas j'ai eux le coup avec un pot bidalot le flic m'a dit ton papier il prouve rien donc il a déchiré et m'a dit de partir avant qu'il change d'avis et me foute une amande mon pot yas r qui es lhomologué une amnde aussi et pot c16 pareil donc eux il regarde juste le pot pas le papier ni si homologué ou pas
