scooter mbk - yamaha Quel pot pour booster origine
fred82000 a répondu à un(e) question de ToZa dans Échappement
salut si tu change de pot il te faudra automatiquement faire un réglage carburation et variation donc en pot il y a yasuni de bien le r pas le z bidalot en occasion tu en trouve ou bien du arteck ou Giannelli avec sa tu monte un gicleur principal de+5 point et galet de 4,5 -
Changement de pot Piaggio Typhoon 50cc 2t (2018-2019)
fred82000 a répondu à un(e) question de Kurtz dans Échappement
salut tu re viens voir ton pros et lui dit qu'il répare ce qu'il a fait ou tu porte plainte pour arnaque un pot ne peux pas être mort en même pas 3600km -
scooter piaggio - gilera piaggio zip 2 temps en 70 top noir
fred82000 a répondu à un(e) sujet de DouDouRoux dans Diagnostic de panne
on es la pour sa aider -
mécaboîte Faisceau derbi euro 2
fred82000 a répondu à un(e) question de laykaps1733 dans Electricité
salut oui tu peux les allumage mvt son fait pour ce monter sans souci avec les faisceaux électrique origine -
bonjour déjà on ne change pas de pièce comme sa bêtement sans savoir ce qui ne vas pas pour le coup la tu es bon pour faire un bon réglage carburation voir peut être variation si besoin
de rien mais sa ne peux être que cela teste sur plusieur jours voir semaine et si pareil reviens ici nous le dire on verra quoi faire de plus -
salut relais de démarreur qui doit être mort
salut tu et sûrement trop riche en réglage carburation ce qui te fait ce souci la -
salut sans photo du scooteur on peux pas dire quel prix il vos vue que lon vois pas son état
scooter mbk - yamaha échappement homologué pour kit 70 polini corsa
fred82000 a répondu à un(e) question de Booster Cds dans Échappement
salut prend un pot origine ou type origine comme le sito plus il ni a que sa qui passe tous les pot de détente dit homologué ne passe pas pour eux -
scooter piaggio - gilera Roulement de transmission HS?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Thefisher dans Diagnostic de panne
oui il y a deux rondelle sur zip je crois bien mais bon tu peux pas te tromper si tu trouve la rta de ton scoot -
scooter chinois Projet « Znen Spiro Plus »swap bloc d’ovetto 70 Top Alu
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Jimo37 dans Projets Tuning
en vrais j'ai vue pire comme bruit de pot le st6 il passe encore même si j'aime pas trop -
un pros de la marque de ton scoot peux te l'avoir ce joint -
joint papier obligatoirement vue que sais sa de monter en origine si sais un mini chalumeaux de plombier dit aussi l'ampe a souder oui sa ira pour faire les roulement de transmi -
si tu touche pas mal en mécanique sa le fera bien prévois une lampe a souder de plombier pour faire chauffer les carter de lhuile en grade 80w90 un joint papier pour re mettre avant de re monter le carter de transmi -
prend aussi les joint spy comme sa tu les aura si jamais un et mort -
salut met le scooteur sur béquille centrale et fait tourner assez fort la roue arrière si tu entend comme un grognement alors tu es bon pour démonter et voir quel roulement de transmi et hs mais si déja tu as pas mal de jeux dans larbre primaire sa laisse penser a un roulement hs -
avec un variateur il faut un ressort de poussée plus dur et embrayage aussi suivent ce que sa donne avec le pot monter
scooter mbk - yamaha Booster spirit
fred82000 a répondu à un(e) question de Djo17 dans Configuration
salut quel pot a tu avecle kit que sans sa on peux pas trop dire quel ressort mettre pour les réglage et galet -
le seul pot st6 mk2 entendu je le trouver pas top en bruit après il se peux que le mec es modifié la cartouche aussi -
scooter mbk - yamaha Nitro kit 70 yasuni c 21
fred82000 a répondu à un(e) question de Spitrozz dans Échappement
certain garage vende n'importe quoi juste pour ce faire de l'argent et sans foute si la pièce va bin avec la configuration monter -
st6 en pot font bien plus de bruit que yasuni et d'autre pot tel que bidalot ou gianelly si je parle de souci sais juste qu'il y aurais pu en avoir un -
d'accord donc du yasuni c16 max pas plus gros le c 21 et fait pour des kit alu racing -
unc16fait bien mieux de bruit que un st6 et pareil que un yas r si toi tu en a tester un et qu'il fessais trop de bruit alors sais que tu avais un souci sois d'un joint mort sois laine de roche morte sur mon 50 bidalot j'ai le c16 avec un 21 pwk et bien ces le cornet qui fait que je fout le bordel sinon je ferais pas temps de bruit que sa -
et du coup tu as quel cylindre le top perf fonte trophy ou le top rose ou le top allu ?
