scooter mbk - yamaha Changement piston cylindre pot carburateur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Coks 13 dans Diagnostic de panne
bonjour le piston a bien la fleche monter en direction de l'échappement que le souci peux venir de la -
mécaboîte Problème sur tzr50
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Antonin41 dans Diagnostic de panne
salut peut être une prise d'air sinon tu as changer des pièce avant ce souci -
autre scooter problème serrage moteur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de DrGreen23 dans Diagnostic de panne
salut si tu as une photo du piston et cylindre avec les trace on pourra dire de quoi ça vient ou du moins donner peut tre une piste de ce qui aurais causer tes souci sinon a tu re fait un réglage carburateur après le montage du cylindre piston neuf et a tu tout bien monter comme il faut -
scooter mbk - yamaha Scooter difficile à démarrer à froid
fred82000 a répondu à un(e) question de matteo_83 dans Admission et carburation
si le carburateur et pas droit sa fausse le niveaux de cuve du coup le scoot peux calet ou avoir du mal a démaré bon la tout a été dit de quoi faire dans les autres message donc a toi de controler le stater puis sinon réglage carburateur à faire moteur chaud et non froid -
il faut déja que le carburateur sois droit et la on dirais qu'il et pas monter droit -
scooter peugeot carburateur pour trekker
fred82000 a répondu à un(e) question de sebdu10 dans Admission et carburation
de rien si tu sais pas faire le réglage carburateur passe en parti guide et tutoriel tu as un super tutoriel sur le réglage carburateur -
déja on regle un carburateur moteur chaud de la si il démarre pas bien a froid même carburateur réglé sais le starter de mort -
re met une mousse et si la vis d'air et a 0,5 tour sais pas bon il faut un tour minimum et maxi 2 tour il te faudra obligatoirement regarder la couleur de bougie donc sans sa tu ne peux savoir si le carburateur et bien régler mais pour moi le souci et de la une carburation pas bien régler du tout -
Je n'arriver a régler mon carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de tomrbrg dans Admission et carburation
salut déja une chose qui me choque tes galet trop léget mais la et pas le souci du carburateur donc pour le carburateur tu mets le clips la ou il été tu vire la bride d'air de la boîte à air et de la tu fait ton réglage carburateur tu commence par mettre ta vis dair a 1 tour 1/2 gicleur 90 et vois en fon,ction de ce que fait le scoot quoi faire une chose importante le réglage carburateur se fait moteur chaud -
salut pas le choix tu vas devois banquer donc prend un Dell'Orto ces les meilleur carburateur -
scooter mbk - yamaha problème a froid (fumé blanche et ralenti)
fred82000 a répondu à un(e) question de Ozone83 dans Admission et carburation
salut le souci viens du carburateur en lui même tu as clairement pris de la chinoiserie de merde donc un seul conseil poubrlle et tu prend un bon Dell'Orto de la tu fait un bon réglage carburateur si besoin tu as un tutoriel sur le forum en parti tutoriel et guide pratique il est super bien fait et aide bien pour réglé la carburation -
bonsoir pour commencer a voir si le starter et pas mort pour cela tu démonte la boîte à air u carburteur tu bouche un peu l'entré d'air avec du carburateur et kik si sa démarre super bien sais qu'il et mort ton starter mais bon vue la fuite d'essence que tu dit avoir ce que je peux te conseillais ces de démonter ta cuve et controler ton pointeaux il doit être mor ou une saleté qui empche sa pleine fermeture et don l'essence coule en continu ce qui serais bon aussi et de savoir la couleur de ta boigie sa pourrais indique si ton carburateur et bien régler ou pas -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
j'ai tester et oui trop dur a plier cette durite puis elle va pas avec le robinet malossi a moins de la chauffer et la rentré en force -
il y a peux de matiere cotes allumage
sais bien chiant sa quand sa perce comme sa
merci mais pour passer le passage de roue bcd jen et chié il faut que je re démonte tout quand jais recu la commande de la bécannerie pour faire une legere modif au niveaux du support de plaque j'ai encore un câblage électrique ou deux a changer que il son trop juste j'ai aussi les durite à faire de ldr mais faut que je vois comment tout bien faire passer au propre -
scooter mbk - yamaha Squish 70 rt
fred82000 a répondu à un(e) question de seb47 dans Moteur et préparation
je ne voyer pas comment été la culasse mais top si tu peux la faire usiné -
Bon j'ai modifié les durite a essence ça va bien mieux le robinet et bien cachée sous le siège au moins pas de risque que on me le touche Par contre on a beaux dire easyboost sais bien mais la il on un défauts un troup du cache allumage qui es pas percé ou il faudrait de peu mais pas grave -
scooter peugeot Débrider streetzone 4t de 2021
fred82000 a répondu à un(e) question de GHYSTHEBLACKCAT dans Moteur et préparation
Pour le variateurs il te faut une clef a choc pour le démonter après a voir si il y a bien une bride -
Oui tu as eux plusieurs squish différents mais bon il reste assez cohérent vue que sais pas trop haut la j'aurais plus joué sur le bas de cylindre que, la culasse -
autre scooter New carburateur 17,5, prob pour mettre en route
fred82000 a répondu à un(e) question de Alexandro dans Admission et carburation
salut met un colier a ta durire de dépression sa reglera le souci et quel marque de carburateur a tu monté ? -
si sans joint il est déjà a 0.60 il peux pas le monter avec 0.50 de squisch a moins qu'il modifie un peu mais ça va être chaud -
salut met 0,70 sa ira bien normalement sinon tu contacte un revendeur qui a ce kit cylindre il te dira a combien il faut le mettre -
oui il font des disque de frein pour 50 a boîte salut ces ce que j'ai fait mais pas encore monter sur le scoot bon bcd ces de la merde a monter si quelqun sais comment on monte le passage de rou qu'il mexplique que la ça me bloque pour monter le cache moteur -
scooter chinois Projet « Znen Spiro Plus »swap bloc d’ovetto 70 Top Alu
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Jimo37 dans Projets Tuning
pareil jamais eux de tel souci
