fred82000
Conseillers techniques
    423
  1. fred82000
    autre scooter quelle courroie prendre
    si ces du Minarelli horizontal alors du nitro en pièce y va
  2. fred82000
    pour les vis ces pas du m13 il ni a que m10 m12 m14 a moins que j'ai mal vue que du 13 sa existe et le disque ces lequel polini que tu as
  3. fred82000
    si tu connais un site qui fait un disque st6 pour arrière je suis preneur et si au passage tu serais la taille des vis que j'ai un doute si ces du m10 les vis de d'amortisseur j'ai un disque france équipement mais bon avec le moyeux r&d ces plus des vis en m10 mais en m8 pour tenir le disque du coup obliger de foutre une rondelle en plus des vis et pas le top
  4. fred82000
    Je te les laisse a toi les Peugeot
  5. fred82000
    Ces sûrement une copie de moteurs mbk si ta une photo ou ref du moteur on pourra te donner une courroie qui si monte Et les vastro son des scoot chinois bas de gamme donc qualité pas au top voilà je donne mon avis et aussi le vécu que j'ai eux vue d'un vastrop
  6. fred82000
    on ma jeter un sort ces pas possible heureusement j'avais un disque de frein france équipement ceux qui savent ces du combien les écrous et boulon pour amortisseur ? je parle pour le haut et le bas les deux cotes que je vais me commander de la bonne visserie
  7. fred82000
    scooter peugeot Scooter kisbee 2t injection
    salut impossible de changer de pot vue que tu es en injection et que tu ne pourra plus régler ton debit dessence qu'il te faudrais pour utiliser le pot comme il faut sans serrais le moteur
  8. fred82000
    scooter piaggio - gilera Pompe à huile
    salut regarde son état a ta courroie puis tu la change si besin es pour ton autre souci met le starter laisse chauffer si ça fait pareil alors ton carburateur et peux être pas bien réglé
  9. fred82000
    salut ces un scoot de mauvaise qualité donc seul conseil ne loptimise pas en perf tu vas y perdre gros en billet je te dit sa car un collegue en avais un acheter neuf et même pas 200km il a du le ramener le moteur tomber il tener plus du tout et avant sa l'amortisseur qui avais casser
  10. fred82000
    le disque a tordu et en plus sav inexistant chez rd
  11. fred82000
    persso une fois qu'il sera monter ce pot je ferais tout pour que il y es peux de rouille donc re verni souvent si il le faut Bon je me suis fait une bonne frayeur mercredi après midi je rentre chez moi et juste a deux rues de chez moi obligé de freiné coup sec je re part et la a 60km un gros bruit et roue qui ce bloque au final tous les flotteur qui on péter Disques de frein hs et scoot qui a déraper du derrière d'un coup
  12. fred82000
    mécaboîte prépa derbi course 44.9
    je suis sur tu vas nous sortir encore une peinture de fous
  13. fred82000
    les vibration son la que d'un cotes celui allumange et mon balancier a rien lui et les photo tu verra que jaurais pu me faire très mal sur le coup je les ferrais ce soir ou demain
  14. fred82000
    bon je crois que 2021 va bien commancr pour moi j'ai des vibration pas trop bonne et je crains que sa sois roulement de vilebrequin et une autre merde de plus qui met arriver je vous ferais des photos j'ai eux chuad sur le coup lz j'ai la poisse pas possible @Max Blackbirdle polissage fait les bras
  15. fred82000
    ah merde pas top si il peux pas te re faire le marbré au pire faut trouver une autre tinte qui si raproche
  16. fred82000
    au top moi aussi je dois re faire mon yasuni r au complet
  17. fred82000
    tu ne peux pas faire passer une de tes pièce a un carrossier si il a la machine il te re donne la teinte que tu avais faite
  18. fred82000
    non un c16 vue que je te dit que tu as loeil et le bon
  19. fred82000
    tu as l'oeil et le bon le c 16 va super bien avec le kit 50 bidalot celui que j'ai peter et un c16 il doit aller en soudure dans quelqe temps
  20. fred82000
    Ces bio quand ces neuf
  21. fred82000
    ah oui ça se re fait bien un pot ces sur il faut juste prendre le temps et pas le laisser crade comme j'ai fait moi pour le coups je ferais plus cette erreur
  22. fred82000
    @Max Blackbirdah oui tu as du taf la et pour le moment je le garde je verrais avec le collegue
  23. fred82000
    pas grave moi ça arrive aussi que parfois je regarde pas bien salut jen et re commander un c16 celuis la je le ferai re souder par un collègue il sera re peint ensuite et sera sur un autre scoot pus tard peut être
  24. fred82000
    ces sur ça fait moche mais bon sa peux encore ce re faire
  25. fred82000
    la parti ou tu fixe la pate de pot sur le silent bloc au corps de pot cotes roue et de plus ma vis de fixation du haut de la pate qui setais barré
