scooter mbk - yamaha Mbk nitro de 2008
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Thegame dans Projets Tuning
quand je dit que sa tombe ces que sa sort tout seul je ne le laisse pas tomber -
scooter mbk - yamaha radiateur additionnel
fred82000 a répondu à un(e) question de fred82000 dans Moteur et préparation
j'ai une pompe a eaux bosch déja sa y fait du bien au moteur j'ai regarde un radiateur de nrg ou zip sa irais pas mieux que un de derbi niveaux mesure si vous les connaisser un peu -
Weeling zip modifier carter
fred82000 a répondu à un(e) question de SteveLeCroco dans Moteur et préparation
salut re monte tes galet d'origine le pot polini que tu as tu le dit toi même sais un type origine donc tu y gagne rien et encore moins si tu change les galet -
tappe sur les vis qui serve a ferme le carter sa peux aider peut être a débloquer le tous
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
tu as quand même bien fait de me le proposer sa aurais pu être interessent j'ai vue sa oui ces un style qu'il faut aimer -
ah oui pas mal sa moi j'avais constaté 5 degré de dif mais bon javais aussi une face avant qui été tellement ouverte que le radiateur prener bien l'air -
salut on a une vie hors forum donc on répond quand on le peux pour aider au souci il te faut centre ton vilebrequin la une seule solution un petit coup sec sur la queue de vilebrequin et ça devrais tourné librement
salut bader a tous juste tu as ton pointeaux qui es user ou une merde qui empeche qu'il ferme bien ton écoulement d'essence sinon après ces tes clapet en dernier recourt
justement la il est mal placer je vais voir pour mieux le mettre que oui il y avais un gain quan javais pas le bas de caisse mais la tout re monter sa chauffe de trop il faut que je re démonte et vois ou le placer mieux -
@Max Blackbirdton idées et pas mauvaise non plus mais comment en faire passer plus de longueur de durite et surtout a quel niveaux en sorti de cylindre ou en direction pompe a eaux @nouxsa ji es reflechis aussi mais je pense avoir peut être trouver une perssone qui a un radia de derbi donc a voir tous sa sinon javais penser a mettre un ventilo au niveaux du radiateur juste derriere en mode aspiration d'air -
ces bien ce que je penser mais je vouler ton avis de plus connaisseur que moi que je débute en peinture et donc tout savoir et bon pour moi -
si le vilebrequin et mort je tape sur la queux du vilebrequin avec un marteaux sinon je chauffe le carter et avec le poids du vilebrequin sa tombe tout seul -
il son top moi j'ai pas cela j'ai juste un monte roulement kiesler il se fait plus mais il est top et un monte joint spy kiesler aussi qui et top dommage d'être si loin jaurais pu venir avec mes outil le faire -
@nouxmerci de ton aide tu es super cool j'ai pareil que toi mais j'ai re monter mon bas de caisse il est dessus cacher je dois faire des trou dahération et un radia javais paser le même endroit que toi pour le poser juste pas li'dées du quel prendre mais merci je vais demander a un collegue si il a pas un qui traine dans son garage pour tester -
sa dépend quel outils tu prend moi au début je les eux fait sans outils et ça se fait super bien il faut juste savoir le faire -
scooter chinois Emplacement Boîtier cdi
fred82000 a répondu à un(e) question de Rameur84 dans Electricité
de rien sois il est la sois pas loin de la batterie que j'ai déja eux le coup de le trouver la sur un scoot chinois de merde -
pire que sa il vouler me prendre le scoot au début mais la pas fait et la ou je veux prendre la peinture ces un kit complet qu'il fait donc apret plus la peinture plus le vernis -
scooter mbk - yamaha Moteur se noie ou s'étouffe au dessus de 4500rpm
fred82000 a répondu à un(e) question de Jnosa dans Admission et carburation
vis dair mais passe voir le tutoriel que je te dit il t'aidera -
si tu le fait toi ça va pas couter autant -
tu laisse le clips tel quel au milieux tu y touchera que à la fin si vraiment besoin et j'ai pas ton carburateur sous les yeux donc vis de quoi sais je ne pourrais dire comme sa elle se situe ou ta vis au pire tu as un super bon tutoriel de réglage carburateur ici en parti tutoriel et guide pratique il te suffit d'aller le voir il y a tout d'expliquer même la vis ce que sai suivant ou elle et positioné -
scooter chinois Projet « Znen Spiro Plus »swap bloc d’ovetto 70 Top Alu
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Jimo37 dans Projets Tuning
normalement il aurais du bien marcher su ton kit que le tpr en alu a pas mal de couple a ce que lon m'a dit -
si ton filetage et vraiment trop fragile change le ça sera mieux -
fred82000 a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour/bonsoir les copain suivent lheure ou vous liser ce post depuis que j'ai monté ma nouvelle face avant le scoot chauffe bien plus il monte a 80 degré je parle du ldr donc le cylindre doit pas être plus froid que sa ou je me trompe donc j'aimerais installer un radiateur supplémentaire mais je ne sais quel choisir si vous savais quoi y mettre @nouxtoi qui a déjà fait sa il me semble si tu as une idées et merci a ceux qui viendrons m'aider -
il son tellement con que la dernière fois il ma sorti pot pas homologué jante non autoriser pas de rétro ni de phare plus bruit mais il mavais foutu que pour le pot vue que j'ai calmer la chose et montré que même modifier je suis en regle tu en pense quoi des peinture en bombe par rapport a celle faite au pistolet je vois du quel tu parle et avec celui la ces mort il vons vite me dire que ces pas des clignotant je suis aller a leclerc brico prendre un bous dalu je vais tester une chose le moi pros quan jaurais les nouveaux clignotant voir si sa ferais bien ou pas -
ces une bonne idées cela pour ceux qui si connaisse en clignotant led et résistance j'ai poser une question en parti électrique
