fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. bon je crois que 2021 va bien commancr pour moi j'ai des vibration pas trop bonne et je crains que sa sois roulement de vilebrequin et une autre merde de plus qui met arriver je vous ferais des photos j'ai eux chuad sur le coup lz j'ai la poisse pas possible @Max Blackbirdle polissage fait les bras
  2. ah merde pas top si il peux pas te re faire le marbré au pire faut trouver une autre tinte qui si raproche
  3. au top moi aussi je dois re faire mon yasuni r au complet
  4. tu ne peux pas faire passer une de tes pièce a un carrossier si il a la machine il te re donne la teinte que tu avais faite
  5. non un c16 vue que je te dit que tu as loeil et le bon
  6. tu as l'oeil et le bon le c 16 va super bien avec le kit 50 bidalot celui que j'ai peter et un c16 il doit aller en soudure dans quelqe temps
  7. Ces bio quand ces neuf
  8. ah oui ça se re fait bien un pot ces sur il faut juste prendre le temps et pas le laisser crade comme j'ai fait moi pour le coups je ferais plus cette erreur
  9. @Max Blackbirdah oui tu as du taf la et pour le moment je le garde je verrais avec le collegue
  10. pas grave moi ça arrive aussi que parfois je regarde pas bien salut jen et re commander un c16 celuis la je le ferai re souder par un collègue il sera re peint ensuite et sera sur un autre scoot pus tard peut être
  11. ces sur ça fait moche mais bon sa peux encore ce re faire
  12. la parti ou tu fixe la pate de pot sur le silent bloc au corps de pot cotes roue et de plus ma vis de fixation du haut de la pate qui setais barré
  13. Alors oui j'avoue j'ai pas nettoyer le pot temps merdique et je m'en prend a moi même en plus ces sûrement pas re soudable vue que péter presque a ras du pot enfin a voir mais bon j'aurais retenu une chose ne plus jamais laisser un pot sans entretien
  14. Salut bon rétablissement l'ami temps que ces plus du matériel que corporel ces pas trop grave
  15. Bon et bien une merde de plus le pot c16 qui a péter et a limer la jante origine en frottent bien la merde
  16. la vraiment vue tous les détail tu peux dire que sait un scoot unique et fait avec beaucoup de gout
  17. ah oui tu vas jusque au moindre détail elle et super la clef
  18. j'ai pas de poignée de frein à faire mais je te ferais sa
  19. j'ai vue souvent tes conseil pour le polisage donc tinquiete pas je compte juste le faire bien donc pas commencer au grais 80 mais pas finir non plus au 1000
  20. fred82000
    essence
    j'ai le remède pour sa un bon coup de maillet sur la crane ces radical pour tous les maux que lon peux avoir
  21. fred82000
    essence
    il a pas piger le pourquoi je lui et sorti qu'il a pas la lumiere a tous les étage mais avec toi ces plus direct et plus clair si avec sa il comprend pas ces qu'il a un gros souci
  22. fred82000
    essence
    salut ces un système d'aspiration pas souffler et cela fonctionne grâce a ton moteur quand il tourne il aspire ce qui fait couler ton essence tout ce passe au niveaux du réservoir dans le robinet de dépression enfin bon ta déja pas la lumière a tous les étage je vais pas t'expliquer plus
  23. merci a toi et javais demander a un polisseur pros pour des conseil le seul truc qui m'a dit ces utilise du belgum à la fin au chiffon doux le reste je peux pas dire sinon je gagne plus d'argent alors du coup je vais faire comme toi commencer sur une pièce pour apprendre puis une autre et tester les produit
  24. salut super ton scoot ça change de tout ces booster en bcd ou autre pour le polisage javais vue des disque comme tu montre mais jamais tester je dois moi même polir des pièce je vais y mettre un temps fous mais le resultat sera la
