scooter mbk - yamaha dimension courroie yamaha
fred82000 a répondu à un(e) question de amine.98 dans Variation et transmission
la bécannerie et un site tien voilà le lien que tu comprenne mieux de quoi greg parle https://www.la-becanerie.com si tu veux plus de perf ces pas la courroie qu'il faut changer mais le pot par un pot détente -
scooter mbk - yamaha Trou en reprise nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Nitro 2016 dans Variation et transmission
il ne faut pas écouter ce qui dise galet plus lourd égale plus de vitesse bon regarde l'etat des clapet comme tu vouler faire mais pour moi ces un réglage variation pas bon -
le mec de chez peugeot il si connais pas du tout que l'huile sois bleue noire ou jaune sa changera rien sur le souci du scoot il faudrait démonter le carburateur puis démonter la pipe admission la ou vas le carburateur puis voir l'état des clapet il son peut être mort
les clapet y joue pas dans ton souci en tout cas pas ici donc sa serta rien de les changer mais tu peux toujours regarder leur état -
scooter piaggio - gilera Deçu des perf ...
fred82000 a répondu à un(e) question de Yannou dans Moteur et préparation
si ceux qui t le font save bien le faire tu peux y gagner a tous les régime -
mécaboîte Quelle kit pour Derbi ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Mathis01240 dans Moteur et préparation
si tu change pas de vilebrequin par su du fonte sinon change de vilebrequin et la tu pourra aller sur du airsal en alu -
salut tu peux oui re travailler tes diagrame mais il faut si connaitre pour sa et pas grater juste pour grater en pensent que tu y gagnera en enlevent temps ça se fait avec minutie -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
bon alors si sa tien ces bon mais bon je préfère te dire de par mon vécu ce qui ces passer comme sa tu peux y faire attention et le régler si besoin et -
scooter mbk - yamaha Projet du nitrooo
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nitrogène dans Projets Tuning
en origine ces 6,5 en pot detente entrre 4,5 et 5g max suivent le pot -
scooter mbk - yamaha Scooter qui monte dans les tours met n'attind pas sa vitesse max
fred82000 a répondu à un(e) question de Vavan25 dans Configuration
alors si tu as besoin il y a un bon tutoriel ici -
oui sa y va la courroie -
scooter mbk - yamaha réglages variation nitro
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Cvrator dans Diagnostic de panne
de rien pour les conseil t tu verra bien ce que tu veux faire -
ressort de poussée bien trop dur il te faut moins dur et quand on change de ressort de poussée on change de galet aussi et pour les ressort embrayage parfois certaine marque ne se monte pas bien avec dautre marque après si tes ressort son super bien monter et rien d'anormal alors il te faut régler le tout mais pas en ressort rouge du jaune max pas plus -
salut ces la x kevlar que tu as si oui elle y vas du moment que ces pas celle pour le pack over range tu peux la monter moi je ne monte que sa sur du kit 50 ou 70cc en variateur petite plage et elle son top jamais eux de souci et bien résistante -
de rien l'ami après si sa vibre ces pas bon sa peux faire travailler tes vis a léchappement cotes cylindre et te foiré le pas j'ai déjà eux le coup sur mon nitro -
donc tu es bon pour trouver les bon ressort fait pour ton embrayage et il te faut l'embrayage en 107 comme ta cloche ou linversse que sinon sa fonctione pas bien -
pousser rouge ces bien trop dur max il te faut du jaune mais a voir aussi quel variateur et monter si ces un origine ou du petite plage genre malossi polini Stage6 en galet il te faut entre 4,5 et 5g max pas plus -
salut tu as quoi déja en pot galet et ressort embrayage plus pousser que tu dois pas être bien régler -
et tu as quoi en embrayage que si tu as pris du ressort pour fly delta et que tu es en origine tu es pas bon du tout -
il ni a pas de plus lourd pour plus de pointe ces sois tu monte le bon grammage et sa roulera nickel sois tu laisse comme sa et tu roulera pas bien du tout -
en kit fonte du top perf ira bien et le rodaage 300km san depaser les 50 voir 60 max et pas faire forcer le moteur dans des grosse cotes ou porter une perssone en plus sur ta moto -
passe en 4,7 -
tu as quoi en galet la ? -
ces surtout pas trop cher tu donne un billet au mec et ces fait en 10 minute max -
scooter piaggio - gilera Zip 70 malossi gicleur
fred82000 a répondu à un(e) question de Poluxx dans Admission et carburation
salut greg a pas tord un phbg ça passe avec boîte à air origine et puis tu trouve toute leur pièce sur leur site si besoin que polini parfois dur d'avoir une pièce pour leur cp et tu prend un gs de 45 et un de 40 plus boîte de gp de 80 a 100 max
