fred82000
Conseillers techniques
    440
  1. du malossi il te faut et en jaune il sera assez dur
  2. juste un jaune pas un plus dur sinon ça va pas aller
  3. top alors tout et bon
  4. elle tien bien sur la queue du vilebrequin pas de jeux au moins ?
  5. ton pot monter et un yas r il demande à faire gueuler le moteur pour qu'il fonctionne bien donc commence par monter un ressort plus dur puis après tu touchera au galet si il y a du mieux
  6. monte un ressort de poussée jaune et teste voir ce que sa donne
  7. salut ton cylindre doit pouvoir être rattrapable avec un coup de rodoir ta bougie et bien foncer voir noire le réglage été pas trop mauvais presque bon mais la tu as fait une surchauffe du moteur
  8. salut merci de bien vouloir retiré ton numéro de téléphone que tout le monde y a accès et sais pas bon et de plus ici on ne partage pas de numéro personnel
  9. fred82000
    103 fox
    tu vas en parti tutoriel et guide pratique ici sur ce forum et tu cherche le tutoriel sur le réglage carburateur je vais pas tout te faire tu es assez grand pour chercher un peu seul je tes tout dit en plus dans mon autre réponse
  10. fred82000
    103 fox
    carburateur mal régler déja commencer par la tu as un bon tutoriel pour cela en parti tutoriel et guide pratique passe le lire
  11. commence déja par dire a Alain quel pot tu as de monter que lon te dise comment régler que sa fonctionne au mieux
  12. et il on eux raison de te dire sa que les station des hyper marcher son souvent rempli de merde
  13. salut quand on monte un pot on doit faire des réglage carburateur et variation la si rien fait normal que tu monte que a 45kmh
  14. fred82000
    103 fox
    salut vue la couleur de la bougie décrite alors tes bien trop riche en réglage carburateur la il te faut tout revoir au complet le réglage et son montage et aussi la marque de ce dit carburateur voir que sa sois pas une merde chinoise
  15. sa veux rien dire que tu sois en variateur origine et embrayage origine si tu règle bien avec la courroie Peugeot tu pourra les faire les 80
  16. salut commencer par démonter et nettoyer tout le carburateur et le filtre à air voir si il y a du mieux ou pas et aussi regarder la couleur de la bougie
  17. fred82000
    103 fox
    salut le carburateur ne doit pas être régler démonte ta bougie et fait nous une photo que lon vois la couleur du cotes électrode merci
  18. salut si tu arrive pas a régler le carburateur sais que tu as une prise d'air par la sur le moteur passe du déodorant moteur tournant voir ou elle se situe puis change le ou les joint mort
  19. salut il a viré tout le système de démarrage électrique du coup il a mit cette rondelle pour calé comme il faut le variateur que la courroie puisse être bien aligner avec le correcteur de couple donc laisse la si elle tien bien sinon il te faudra en trouver une autre qui y va et tien bien en place
  20. salut si sa vibre sais que sa tourne pas forcément trop droit donc regarde déja coter vilebrequin
  21. salut jen et vue moi aussi de ces réparation ou montage de merde mais il a fait fort pour le coup des ressorts
  22. de rien et merci a toi de ce retour effectué au moins on sais que lon ne se tromper pas et sa pourra aider de future personne qui aurais une souci similaire
  23. non du tout un Dell'Orto et un carburateur sa oui mais pas les daube chinoise mal fini
  24. les spy vue qu'il y en a deux
  25. salut le evo 3 a été amélioré niveaux perf comparé au 2 mais bon tu aura pas non plus une vitesse de fou avec ce pot juste plus axé couple je trouve
