fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
je vais voir pour le refroidisseur pour du lithium sa tombe bien que tu en parle hier je suis aller voir avec un collègue un pros qui fait que de la pille batterie chargeur et tout donc le lithium et bien pour de la puissance au démarrage sinon pour le reste ces pareil ça change pas grand chose a ce que lui m'a dit sachant que pour du lithium tu dois avoir un chargeur expré pour ces batterie la -
mécaboîte que faut t'il changer pour un kit 70 cc
fred82000 a répondu à un(e) question de teenzy dans Configuration
tu nous ira si il trouve le souci -
mécaboîte Débridage CDI Archive Scrambler 50cc
fred82000 a répondu à un(e) question de northgate dans Electricité
des gicleur ça se trouve partout mais bon tu as fait comme tu le vouler toi et temps que tu en et content de comment ça roule ces le principal -
ton garde boue j'aime pas du tout la scoot map a raison mais dur a trouver en neuf le motorkit sur les site français faut voir aileur ou le prendre en occasion
merci de ce renseignement si je peux je testerais celle de mxs -
scooter peugeot Augmentation de puissance sur un Speedfight 4 Sportline de 2020
fred82000 a répondu à un(e) question de Nikkodu38 dans Moteur et préparation
salut quoi que tu trouve merci de le dire ici pour que dautre qui sois dans le même cas que vous deux puisse evité de tout démonter si pas besoin -
scooter chinois Débridage d'un EURO 4 Kymco Agility 50 4t
fred82000 a répondu à un(e) question de Kuro17 dans Configuration
salut tente la sonde comme te dit alain si bien sur ton voyant clignote comme il te le dit lui un écu griller je me demande su sa fera pas autre chose comme pas du style plus démaré -
je les vue oui cette résistance et j'ai regarder un peu les résistance merci du modelle montré et je vois quel montage il est possible de faire je pense voir si par chez moi un pros a pas sa sinon je les prendrais sur la bécannerie ou celle de mxs ton aide ma été quand même bien utile que pense tu de ce relais clignotent http://www.nonolesgaz.net/électrique-scooters/1035-9.html -
scooter mbk - yamaha Mélange coule coté échappement et filtre à air
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Benza dans Diagnostic de panne
si la membrane de dépression qui et dans le robinet et morte sa coule seul donc a tester de débrancher la durite d’essence du carburateur pour voir si sa coule seul ou pas -
lit mon message plus haut je tes répondu pour le ressort de poussée pour les embrayage je crois bien que ces du vert polini qu'il faut ou rouge tnt je ne sais plus trop
@ScootMap.fr j'ai trouver le souci ces des 21w mes led do,c il me faut sois un reglé clignotant de 21w ou bien des résistance -
donc a voir si quan tu débranche ta durite d'essence si sa coule pas seul ce qui vroudrais dire que le robinet et mort -
une transmission plus longue sa ira bien mieux avec un kit cylindre 70cc alu la tu as juste que a bien régler ta variation donc changer tes ressort
non vue que sais pas un kit 70 alu
pourrais tu nous faire des photo que lon vois sa et en robinet tu as quoi -
merci de ces renseignement je vais prendre mes mesure et voir si un pros a sa par chez moi ou pas pas le meilleur mais je ferais avec si il ni a que sa -
désoler de dire sa mais ces pas des spécialiste en origine le ressort de poussée et déjà bien dur et en embrayage ces du ver polini je crois bien attend dautre retour
si tu as bien mit le pointeaux vois le floteur qu'il fonctione bien -
d'origine ces du ampoule et moi j'ai foutu du led mais rien de marquer sur mxs en consommation ces des str8 lien si dessous https://www.maxiscoot.com/clignotants-sur-tige-style-lexus-demon-str-675-20-cr.html -
scooter peugeot carburateur pour 70cc corsa
fred82000 a répondu à un(e) question de Tuc life dans Admission et carburation
salut tu peux te prendre même le 21 tu conssomera pas plus que sa si bien régler un cp polini on bien maix il on la réputation de consommer un peu -
origine -
merci pour cette information -
salut ressort pousser origine ça sera déjà mieux en embrayage tu as quoi comme ressort
merci de ton aide sur ma centrale il est écris cela voir photo pour les deux vis de disque de frein avant reçu et celle de banjon qu'il manquer aussi -
ça doit être sa et dit moi toi qui m'avais conseiller pour mes clignotant led j'ai pas acheter de résistance mes 4 clignotant son brancher mais reste fixe ma centrale a led fait un gros bruit aigu de merde donc j'ai du re foutre la origine pour toi je peux la tester comment la centrale voir si bonne ou morte et en résistance du combien il me faudrait et je dois les brancher a tout mes clignotent ou juste deux sa suffit
