fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. ces pour sa que labécannerie propose du booster en ref de ressort
  2. salut non faut pas attendre une usure des pièce juste que regarde que tout fon,ctione bien et la peinture que tu parle ces toi qui la faite si oui alors tu es bon pour la viré car ton embrayage doit pas bien accrocher
  3. bonjour quel kit malossi fonte ou alu et combien a de kilomètre le vilebrequin que si ces le malossi 70cc alu il te faut changer le vilebrequin si ces le fonte si ton vilebrequin a peux de kilomètre tu peux le laisser
  4. fred82000
    Amortisseur Doppler
    je ne serais dire pour l'azote par contre pour la fourche il te faut un grade 15 medium quoi si tu veux que sa sois assez ferme du 10 ces moue et 20 très dur en contenance 68cc par foureaux
  5. ça passe comme pot ces peut être pas un des meilleur mais tu aura qund même des perf
  6. fred82000
    Peugeot vivacity 2 T
    de rien mais avec notre aide tu peux très bien ten sortir toi même si on t'explique comment bien faire et avec quel outils
  7. ces vrais que ces les site les plus connue que lon regarde en premier
  8. salut il est en superbe état ce rocket petit conseil ne pas toucher au carénage il son dur a trouver
  9. je ne suis pas un chef et si tu lirais plus haut je tes dit quoi regarder si ces pas au niveaux du filetage sur le vase que ces la maladie des nitro ou sinon ces le joint du bouchon mort et comme il le vende pas au detail il te faut un bouchon neuf
  10. au pire demain tu leur tel il seron te dire que il proprose du booster ces bizarre regarde sur maxiscoot avec le filtre de recherche pour ton scoot
  11. salut tu as top perf de bien doppler ou bien artek k2 la ce que tu aurais du faire ces le monter en premier ton vilebrequin comme sa tu aurais pas a racheter des joint de kit et donc payer un peu betement
  12. salut je suis l'avis de nino le atnéna et super comme marque et tu en sera pas déçu
  13. il te faut prendre les malossi pour zip donc pour piaggio
  14. salut il te faut des ressorts pour ton embrayage donc ton scoot en couleur je dirais du blanc devrais aller mais dautre le confirmerons
  15. tu imagine beaucoup mais en connais très peux en mécanique a ce que je vos alors te la ramène pas a être sec comme sa ou je ferme ton post tu connais pas mon scoot comment il été monter et de comment je le re monte la donc viens pas parler de plus tu lis que la moitier du post de ce que je te dit
  16. le site donne envie oui mais le prix sa freine assez vite certain je pense
  17. fred82000
    merci pour cette précision
  18. fred82000
    merci ces ce que je vouler savoir que javais bien la couleur en tete mais savais plus quel marque ou de quel scoot
  19. oui ces bien sa merci a toi tu es de quel pays ?
  20. de rien l'ami on et la pour sa aider bien vue pour la courroie renforcer sa ne sera que mieux et quel marque a tu pris pour ton correcteur que naraku a pas l'air solide pour avais été voiler si vite
  21. fred82000
    @cedric62 je te mentione plus pour que tu maide a savoir quel ressort embrayage se monte sur peugeot et tu ne lui donne pas cette réponse pourrais tu lui dire
  22. salut sur mon nitro javais le même souci mais ces en dessous du filetage du bouchon sur le vase que sa sorter donc regarde de ce cotes la si ces bien au bouchon il te faudra en premier re faire une purge voir si tu as pas de lir en trop qui ferais que sa reste en pression si après une autre purge ça change pas il te faudra changer de bouchon donc faire des frais et pas besoin que sa sois un mec qui et modif un kit 70 ou pas pour te répondre du moment que il si connais en mécanique
  23. sa je le sais bien je parle des pièce en achat sur queml site on peux commander si tu le sais
  24. bonjour merci de bien reflechir deux seconde et tu aura la réponse
  25. a tu une photo de ton pot yas r voir ou il est abîmer que peut être tu peux le réparé
