scooter mbk - yamaha Projet du nitrooo
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nitrogène dans Projets Tuning
de rien -
scooter mbk - yamaha Séparé le carter moteur pour changer de vilebrequin
fred82000 a répondu à un(e) question de RocketMan^-^ dans Moteur et préparation
tu monte ton écrou qui tien l'allmumage sur le vilebrequin cotes allumage tu le met a fleur de filetage et quand le arter et bien chaud tu tape un coup sec au maillet -
salut le spy tu y visse une vis a bois et puis prend une pince et tire sa viens tout seul à faire coter variation lautre cotes un tournevis et tu fait levier sa viens aussi tout seul pour le vilebrequin tu chauffe bien les carter et après tu prend un maillet et tape sur la queue du vilebrequin bien sur tu as re mit lécrous qui viens a fleur du filetage sinon tu abîme tout -
salut qui dit qu'il et pas voler ce scoot a ta place le mec me sort j'ai pas la cg mais il a une plaque je lui laisse sa merde et je repart pas plus de temps a perdre
scooter mbk - yamaha Mon pot pete puis le booster s’éteint
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Zannouti dans Diagnostic de panne
quand on monte un pot il faut obligatoirement changer le gicleur par un plus gros donc passe 5 point de plus sous peine de serrais le moteur et la se sera bien plus cher la réparation que lachat d'un gicleur -
scooter peugeot Fil de bougie coudé a bobine haute tension
fred82000 a répondu à un(e) question de chaim dans Electricité
a démonter et changer tes goujon -
ces une astuce que je te donne puis autemps te dépaner si je le peux aussi et surtout te prévznir que si un jour tu vois ton ralentit pas stable ou autre tu puisse penser a ce souci la -
au vue du com précédent a tu fait un réglage après la pose du pot sinon alors le souci viens de la peut être moi aussi je suis pas top en elec mais il faut apprendre sur le tas donc déja quan sa pete sa peux être une bougie morte a tester une neuve et souvent le cdi aussi peux crée ce souci la mais une chose de sure a trouver aussi pourquoi ton régulateur a griller -
au pire tu prend de la feuille a lamelle a découper sois même et tu ten re fait avec du plus solide -
tu vas en bouffer des lamelle fibre elle son 0 qualité j'ai eux le coup pour la pipe st6 nitro leur lamelle bouffer en même pas 50km une paire et lautre 200km -
salut elle doit être relier au carburateur la durite donc a voir si sais bien de lhuile qui y coule et aussi savoir si sa devais pas être relier ailleurs et que la pièce aurais casser
salut prise dair ou souci de masse ou électrique cotes allumage ou bien bougie aussi a toi de regarder tout cela si tu ne sais pas comment trouver une prise d'air demande nous on te dira comment faire -
ta une photo de ton admi de la ou tu la prise que si sais celle que je pense tu vas avoir des surprise -
pas de souci mais ta commane sera peut être un peu retarder vue la mesure de confinement -
scooter mbk - yamaha fourche mbk naked 13 pouces ou mbk nitro?
fred82000 a répondu à un(e) question de addino dans Partie cycle
bonjour fourche de quel scoot la naked que sans savoir sa on pourra pas te dire si elle si monte sur ton scoot et si ton scoot et un nitro je conseille de laisser celle origine -
scooter piaggio - gilera Pot sito modifié coude c21
fred82000 a répondu à un(e) question de Rokoss dans Échappement
salut tu as quoi en configuration moteur -
ces bien cela oui cosse plate il te faut le diamettre le plus petit de cosse plate pour que sa tienne bien ton câble -
scooter piaggio - gilera avis pot piaggio nrg
fred82000 a répondu à un(e) question de romain324 dans Configuration
salut pot détente tu y gagne bien plus que a rester en origine mais si le pot que tu as la et pas top pour la rondelle ou il y en a une sur la plupart des moteur de scoot -
scooter piaggio - gilera Typhoon qui frotte quand on kick.
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Seysu dans Diagnostic de panne
pas de souci -
dossier Banque de PDF sur la mécanique 2 temps
fred82000 a répondu à un(e) sujet de -z- dans Tutoriels et guides pratiques
si tu voudrais je pourrais le faire mettre en pdf -
salut il faut que tu en parle mais pas tout le temps et que tu lui montre que tu es pas comme certain jeune idiot qui roule nimporte comment et puis il faut aussi le comprendre un père aura toujours peur pour ces enfant vue que lui connais bien mieux le danger qu'il peux y avoir que toi
si tu as une vieille bougie à faire un bloque piston comme bader ta montré plus haut et démonter voir la on vois bien que ces lui qui force mais pas du a quoi et moi je me demande si tu as pas le spy qui se serais barré ou autre pièce du variateur comme un taquet qui se serais déplacer -
scooter peugeot Starter électrique
fred82000 a répondu à un(e) question de LuluBlaster dans Admission et carburation
salut comme promis par mp je passe voir et aider alors un phbg en 19 black racing ira bien si tu monte que un petit cylindre aptres a toi de voir ce que tu monte comme cylindre pour definir le carburateur que tu pourra monter que exemple si tu monte un cylindre 50cc fonte un 17,5 ira bien et si un lit alu tu pourra aller jusque en 19 tout comme du 70cc fonte -
tu nous dira sa
