fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. bien la housse de scelle
  2. mxs moi jamais et temps mieux
  3. tu as toujours une masse au moteur sinon sa fonctionne pas bien
  4. a toi de voir suivent la couleur que tu veux
  5. oui mais bon tu as une limite entre renvoyer chier le tel au mec et lui parler calmement que tu sois un sous traintent ou pas il ni a pas de raison de faire ce qu'il a fait
  6. son vraiment space chez gls tu leur tel vue que avec le confinement il livre pas comme dhabitude et il me renvoi chier le mec si il ce crois tout permis il a tord
  7. soi elle et pas brancher soi elle et abîmer
  8. tu as aussi stardustcolor de bien il fon de super peinture
  9. fred82000
    Kit??
    ton pot et pas adaptet du tout un c16 ou du même style serais bien mieux
  10. ces notre prof en carroserie
  11. salut a coup sur jeff a trouver la panne que si tout et bon il ni a que la masse qui peut être en cause
  12. tu passe en stater manuel comme sa tu as pas de risque que ton stater te lâche en hiver vue que il sera a câble
  13. pour les bombe va sur peinture voirture.fr ou bien stardustcolor ce son de super site si la peinture ce barre vire tout avec du gros grain puis passe un papier plus fin pour viré les trace de poncage du premier papier et pour bien réusir ta peinture ce qui compte le plus ces la préparation du suport et la qualité de la peinture et du vernis aussi
  14. teste 50factory pour ta fourche regarde chez athéna il font des joint spy de fourche cache poussiere il ni aura que yam et huile sur racing lub tu en a pour pas cher et livré en 24h
  15. salut sa dépent comment tu veux le faire si ces au pistolet ou a la bombe si ta peinture davant et propre ou dégueulase si veux @noux fait de belle peinture il pourra sûrement t'aider mais sache déja qu'il te faudra du papiper a poncer et un peu dhuile de coude
  16. ah d'accord excuse moi javais pas bien capter mdr
  17. la vis que je te parle et sur le kik tu la dévise puis tu peux monter un peu le kik ces pas laxe qui bouge mais le kik lui même
  18. normalement tu as une vis qui tien le kik tu peux la devisser et le monter un peu
  19. tu ne risque rien du tout et je vais te montré quel carburateur il te faut en 19 https://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds-racing-d-19mm-black-l-del2695.html
  20. si tu les a alors a voir que la petite roue sois bien fixer au font
  21. avec un bon cylindre de bon réglage et un montage coherent des pièce sa tourne des années sans souci polini a sa réputation de faite déjà plus besoin de le démontré
  22. @jimmy@ elle bien tu risque pas de serrais
  23. si tu as une bride a la boîte à air vire la un carburateur plus gros sa y va sans souci mais monte un 19 pas besoin de passer en 24
  24. tu aurais pu mettre ta voix et expliquer des chose comme l'etat dans lequel tu as trouver certain câble ou autre enfin je sais pas moi je trouve mieux une vidéo avec du son
  25. mâchoire embrayage qui pette et si au kik sa démarre pas alors tu as un gros souci il te faut voir pourquoi tu as se souci
