fred82000
Conseillers techniques
    423
  1. fred82000
    scooter piaggio - gilera Problème zip 2t
    salut a tu nettoyer ta mousse de la boîte à air que parfois une mousse trop sale ça aide pas pour le fonctionement du scoot pour le claquement je rejoint les ami ces sûrement une des cause dite par eux
  2. fred82000
    scooter piaggio - gilera Question simple
    salut si tu change de pot tu le bouche
  3. salut jorais monter un carburateur pwk de 24 la tu y gagnerais encore plus en reprise et accélération
  4. fred82000
    scooter peugeot Pad phare Peugeot tkr Furious problème
    dans les deux cas alors le premier tu fait une etoile ou toute forme que tu aime toi et qui fait style et une fois découper tu y cole de la grille de couleur juste deriere pour lautre cas ces faire du moulage comme on vois parfois sur certain phare
  5. fred82000
    non moi ji aurais sois fait une belle decoupe dune forme avec une griller derriere de coueleur ou jorais fait une modif des phare que sa fasse plus beaux
  6. fred82000
    travail du soir bonsoir
  7. fred82000
    tu peux attendre dautre avis oui que bon moi je te donne le mien mais chacun fait comme il veut et aime aussi
  8. salut merci a toi @Greg95 du signalement j'ai fait ce qu'il faut
  9. fred82000
    il son bien la les clignotant et pas fans du liseret
  10. fred82000
    scooter mbk - yamaha Consommation énorme sur booster kit 70
    si ces sur la jonction entre tes deux carter moteur tu et bon pour tout démonter et tout re faire propre
  11. fred82000
    autre scooter Diamètre de l embrayage
    merci de ta précision donner a voir une fois le montage fait si ça va bien
  12. fred82000
    scooter piaggio - gilera Carénage Piaggio Typhoon
    comment sa quoi installer peux tu être plus clair que la je vois pas à part monter des carénage origine
  13. fred82000
    bonjour rien de bien compliquer pour le ou les carénage ces des vis a retiré plus de-clipser le ou les carénage a changer pour la selle il doit y avoir deux écrous a démonter et ces tout
  14. fred82000
    scooter mbk - yamaha Perte d’accélération/puissance
    de l'eaux a pu rentre dans le carburateur par le filtre à air si pas bien étanche
  15. fred82000
    je ne sais pas si cela en es la cause mais tu peux très bien regarder que tes spy ne fuit pas
  16. fred82000
    au départ je vouler en faire juste un suport de peinture pour jante mais ça sera pour toute pièce pas trop lourde donc carénage jante ou autre sinon je viuler aussi men faire un siege pour moi
  17. bien le kit déco et oui je crois bien que ces kutvek
  18. fred82000
    salut tu as nettoyer comment exactement et avec quel type de produit et ou tout le scoot ou juste que quelque parti je pense que sois tu as toucher a un réglage en nettoyent sois le souci et ailleurs et pas du a ce nettoyage fait
  19. fred82000
    scooter mbk - yamaha problème ovetto
    tu as monter un cylindre fonte ou alu ?
  20. fred82000
    tu vouler quelque chose de plus spectaculaire ?
  21. fred82000
    je pense que quan je ferais le tris de mes pièce si je vends je donnerais des autocolant avec sa fera plaisir et moi jen aurais moins bon mon scoot et bloquer sur béquille de stand je pense en profiter pour voir une modif du temps que un colis de pièce arrive qui a pris du retard mais pas grave pour ceux qui pourron aider savais vous si il existe des vérin de coffre qui se fixe par vis et pas trop grand juste assez pour ouvrir au max
  22. fred82000
    scooter mbk - yamaha kit 70 Stage6 Street race
    en gicleur on peux pas dire nous mais tien voilà de quoi pour aider au mieux et cela tu le trouve sur le net
  23. fred82000
    scooter mbk - yamaha boostro et 240blaster by fi
    comme quoi défois il faut pas aller bien loin pour trouver du matos
  24. fred82000
    scooter peugeot Changer une pièce
    salut pas compliquer il te faut un tournevis tu devise les deux vis qui le tienne puis tu démonte ta face avant pour acceder au câble pour le débrancher une fois ça fait tu re monte tout propre ces tout simple
  25. super propre et ça change bien du rose mais bon il faut un peu de tout
