scooter piaggio - gilera Piaggio typhoon, performances ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Typho0n2014 dans Configuration
alors j'ai jamais eux vue un expert faire chier si le pot et de forme origine mais pas origine mais bon après si tu as un expert qui ta raconter des histoire pas cool je ne peux pas contredire mais par chez moi il son juste chiant sur les voiture les scoot et moto il les laisse plus tranquile -
autre scooter Problème de piston
fred82000 a répondu à un(e) sujet de ANTHONY33230 dans Diagnostic de panne
salut pour commencer ta vis et casser comment peut tu nous faire une photo et nous le montré on pourra te dire comment la retiré et pouvoir utiliser ton cylindre neuf les troup qu'il y a sur le piston son pour ladmission ces tout -
scooter peugeot Remonter sa roue avant
fred82000 a répondu à un(e) question de NathanGRT dans Partie cycle
de rien google et ton ami il te suffit juste de cherche dessus -
scooter piaggio - gilera Kit 50 ou 70
fred82000 a répondu à un(e) question de mikasayonne95 dans Moteur et préparation
tu devrais sois avoir un autre scoot de secour sois tu achette tous les outil qu'il faut et on tappprend puis tu le fait toi comme sa tu sera jamais bloquer pour travailler -
scooter mbk - yamaha pompe à eau nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de aminee.98 dans Moteur et préparation
tout et dit aussi par jimmy donc tu as plus que à faire cela et tu sera bon pour ne plus avoir de souci avec -
ça peut être plein de chose une amorce de serrage un carburateur sale ton robinet de dépression qui merde -
salut tien avec juste 1 minute de recherche même pas https://www.3xmotorcycles-superstore.com/search-results/PEPTKR50PWHEE/Wheels -
déjà on tape pas sur un roulement donc tu as tout faut pour le montage enfin tu peux taper mais il faut savoir ou et même la tu as un risque d’abîmer ton roulement -
l'expert lui si il vois un pot de forme origine il ira pas dire tien ces un origine ou un type origine débrider il sans fous de sa un peu et tu devrais débridé ton carburateur et ton variateur -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
ces des visserie pour carénage moto que j'ai pris donc ça devrais aller -
salut merci a toi j'ai passer commende ça sera en acier -
merci a toi et oui le titane ji penser bien mais trop cher et l'acier un collegue m'a dit de prendre sa mais vouler aussi dautre avis bon du coup ça sera en acier pour les freins et les étrier -
autre scooter Variateur racing malossi
fred82000 a répondu à un(e) question de Loik69 dans Variation et transmission
salut avec cela il faudra revoir les galet par un poil plus leget et ressort de poussée peut être plus dur mais il faut tester -
les roulement ne ce monte pas juste ne poussent il faut chauffer le carter une fois chaud tu place tes roulement puis laisse refroidir et place ton spy voilà pourquoi bien chauffer le carter tu le monte comment toi tout sa -
salut un exper ne dira rien vue que le pot sito plus et un pot type origine donc de même forme que lorigine jute les perf qui change ce que tu as fait et pas cohérent du tout quand on monte un pot débrider il faut aussi débrider le scoot sinon tu y gagnera pas ou peux tout débrider tu prend 70 une mouse fera mieux respiré ton moteur un cornet sa sert a rien sur petit configuration tu en monte que sur les grosse un ressort de poussée ne fait rien gagner a lui seul il est la pour aider au réglage variation en conclusion je dirais débride tout monte une mousse malossi dans ta baa et vois si tu en et content et une chose aussi un kit 50 ces bien que si débrider et mieux avec un pot détente -
scooter mbk - yamaha [DONNE] Proto Cpi Corn-tro (swap minarreli H. train roulant nitro) NEW PHOTO P21 07/05
fred82000 a répondu à un(e) sujet de chagre dans Projets Tuning
salut parfois on n'a pas trop de choix hélas mais bon il faut faire avec gazz a toi mec bonne vente pour ton corn tro -
merci a toi et la ces juste pour faire le mastic de finition après il me faudra faire des commande de papier a poncer pour faire le polissage de pas mal de pièce pour ceux qui suivent le projet je dois prendre de la visserie pour mes disque de frein étrier aussi et maitre cylindre j'ai un doute ces quoi le mieux en vis pour étrier et frein de l'acier inox ou de l'alu je parle en terme de résistance -
seule chose ces bien chauffer le carter pour monter les roulement et après bien laisser refroidir avant de monter le spy le spy doit gliser sans force de trop -
scooter peugeot anti démarrage satelis 125
fred82000 a répondu à un(e) sujet de nicovijoju dans Diagnostic de panne
salut pour les câble débrancher cotes béquille ou autre sa tu peux déjà démonter les carénage et regarder par toi même pour le reste je ne sais trop quoi te dire ça peut être un cdi mort ou bien après que le câble et cramer ça a pu cramer ce qui et brancher en bout -
scooter peugeot Ludix avance plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Gionital dans Diagnostic de panne
salut protège bien ton domino et laisse comme sa que tu peux trouver la cosse rouge mais sa servira a rien si déjà la sa fonctionne bien et ton souci en monter si tu parle en cote quoi ces les ressort embrayage qui y joue un peu a voir qu'il sois pas trop mou -
scooter piaggio - gilera Bruit kit 70
fred82000 a répondu à un(e) question de Hi per 2 dans Moteur et préparation
salut ces pas le cylindre qui fera change le bruit mais le pot si tu le change ou bien même si tu changer juste la cartouche ou le filtre à air si tu monter un cornet a la place -
seul un spy passe -
salut déjà une question importante quel et ton budget max entre le cylindre le variateur les gicleur de reglagle les galet pour la variation et les ressort plus un pot si besoin une fois cela su on pourra te dire sur quel kit partir
la pompe a eaux électrique debite plus que celle origine du coup en hiver dur de faire chauffer le scoot alors que comme je lavais mit ces super et puis joubli pas de l'allumer -
sa fonctionne super bien et je les brancher sur la batterie avec un interupteur comme sa je la coupe et allume quand je veux
