fred82000
Conseillers techniques
    423
  1. fred82000
    achète Kit_70_Minareli_vertical
    ces bien fermer oui car tu ne peux plus commander du tout et puis tu fait une simple recherche sur le net dans les info des boîte et eux ces fermé tu ne pouver pas forcément le savoir
  2. fred82000
    scooter mbk - yamaha Demande d avis configuration Booster Spirit
    bonjour pour commencer ne pas dire scooter tout origine alors qu'il a un pot et un carburateur pour ce qui en et de la configuration rien ne sert de changer le correcteur de couple si le tien et bon et encore moins le changer par un de marque médiocre le vilebrequin ce change si le moteur a beaucoup de kilomètre la boîte a clappet tu peux juste changer les lamelle en y mettent des carbone le variateur prend le polini le kit cylindre et cage à aiguilles ces bon oubli pas des galet et ressort pousser et embrayage pour le réglage variation et des gicleur pour le réglage carburation
  3. fred82000
    autre scooter Ride kallio qui s'éteint tous seul
    bonjour le star pilote et pas bon du tout pour les moteur ton souci et une prise d'air donc tu prend un pinceaux du mélange tu en passe partous ou tu as des joint moteur tournant si a un moment tu vois que le moteur se stabilise seul quan tu y passe du mélange sur un joint sa veux dire que le moteur a aspiré le mélange donc que le joint et mort
  4. fred82000
    je ne savais même pas pour la technique du noir en bombe je testerais sa même si moi en carrosserie on ma appris a voir les défaut avec le toucher pour le mastic de finition je sais que sa seche vite je ferais petite dose par petite dose en plus sa s'étale bien et ce lise facilement
  5. fred82000
    mécaboîte prépa derbi course 44.9
    ah oui sa j'ai déjà vue faire et ces aussi propre que de le faire au tour ou au dremel
  6. fred82000
    mastic de finition jirais en prendre pour ta technique de ponçage je vois bien comment faire du coup je fais sa au 120 ?
  7. fred82000
    non sa veux dire que j'ai vue des mec y aller a coup de disqueuse cotes bac pour retiré de la matiere toi ces pas bof du tout
  8. fred82000
    si je te croiré car tu sais j'ai vue pire en prépa
  9. fred82000
    @noux merci de tout ces conseil le mastic sinto ces ce qui et mastic de finition si oui jen et pas faut que jen achette pour ton geste de ponçage si je comprends bien je par avec ma cale a poncer en poncent a la verticale sur larrête ?
  10. fred82000
    du vrais bon taf j'aimerais trop savoir le faire sa faut que je machette du matos pour apprendre
  11. fred82000
    question scooter en panne
    bonjour rien de compliquer tu paye ce que le pros te réclamera si ces pour le dépanage ou autre sachant que le devis et pas toujours facturé mais le plus souvnet oui il le font payer une fois ça fait tu peux re vendre ton scoot en l'état et bien sur il te faut bien le mettre sur ton annonce et sur la carte grise que tu barrera le jour de la vente du scoot
  12. fred82000
    scooter peugeot peugeot tweet ne démarre plus
    salut petite rectification les bobine serve et a l'allumage du moteur et aussi en parti a alimenter le reste du scoot
  13. bonjour a tu tester de boucher un peu ton arriver dair du carburateur voir si ta main se mouiller dessence et tenter de démarre que parfois il faut juste le re amorcer
  14. fred82000
    bon la on vois mieux le taf de hier que j'ai fait dessus
  15. fred82000
    oui jen avais re mit un peu que après ponçage il y avais un manque a un endrois ou tu mavais dit toi plus d'autre endrois ou j'ai du en re mettre dans laprem je fais une autre photo
  16. fred82000
    scooter mbk - yamaha Le ressort de poussée
    vue le kilometrage du scoot tu peux re monter celui origine il fait encore très bien l'affaire
  17. fred82000
    il a combien de km ton scoot et teste comme sa voir si ça roule bien ou pas
  18. fred82000
    bonjour si tu as aussi le pot origine tu re monte ton ressort de poussée origine et ne touche a rien
  19. fred82000
    scooter mbk - yamaha Choix pieces nitro
    salut monte le polini ou le leovince avec le variateur polini variateur polini et carburateur de 17,5 sera bon pas besoin de plus gros avec sa ressort blanc malossi galet de 4,7g a tester ou 4,5g
  20. fred82000
    enfin jen vois presque la fin du ponçage
  21. fred82000
    merci du conseil jirais acheter une cale a poncer demain ou samedit pour finr sa je poste une photo du taf déjà fait bientôt
  22. fred82000
    pour poncer le mastic fibre la je fais a la main mais bon j'ai fait trop épais par endroit si je prend une ponceuse orbitale ça passe ou ces mieux de le faire a la main ?
  23. fred82000
    mécaboîte Problème allumage mvt millénium
    a tu contacter mvt
  24. fred82000
    scooter mbk - yamaha boostro et 240blaster by fi
    je vois le montage que tu fait ces pareil que moi quand j'ai un cylindre avec cale et un peu bizarre qu'il et pas fait bien le joint aligner comme il faut
