fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. ou tu paye un mec qui le fait a ta place comme sa tu te prenc pas la tete
  2. salut persso pas besoin d colortune pour régler un carburateur tu le fait facilement voyent comment ce comporte ton moteur et la couleur de ta bougie
  3. fred82000
    Un bon réglage
    bonjour réglage carburateur à faire sais pour cela que ça fait sa
  4. bonjour sûrement cylindre ou du moins piston segment hs il faudrais que tu démonte le tout nous fasse des photo et on dira ce qui ne vas pas
  5. fred82000
    Adaptation moteur
    bonjour si tu es amateur tu peux oublier direct ton idées car il faut de bonne base en mécanique pour faire une tel modification après si vraiment tu tien a le faire quand même il te faudra pas mal doutil trouver un bon soudeur pour te faire les pate pour tenir le moteur et aussi beaucoup etudier la mécanique que tu vois ce a quoi t-atendre avec une tel modif
  6. bonjour tu aura sûrement besoin de régler le clips de l'aiguille oui mais rien de bien méchant à faire en gs le 45 et parfois trop gros sur un tel carburateur je me suis retrouver en 40 comme dit deleeh
  7. bonjour pour le cylindre que tu as il te faut un pot sois c 16 sois plus gros peut être comme c 20 ou même le 21 ou du polini irais bien pour certain pot tu peux les trouver a bon prix sur lbc tu as un variateur grande plage en origine vue la taille des galet en réglage teste déjà du 5,5 ou 5g et après tu verra si tu dois y toucher ou pas
  8. il y en avais un autre qui si connaissais bien en piapia mais il est plus la
  9. fred82000
    Kit 70?
    bonjour a voir si sais une mob lc ou ac que tu as sans sa on peux pas dire quoi monter et pour celui qui a dit que un 70 marche pas fort qu'il vienne je lui montré du 70 qui envois bien
  10. si tu as un compte faceboock prend comtact avec lui la bas que ici il y et pas tout le temps moi sais comme sa que j'ai fait pour une question que javais a lui poser
  11. merci de cette precision je ne connais pas totalement ce pot
  12. le c16 ou du polini
  13. bonjour sais pas au poids de la perssone qui faut se fié pour les galet mais a comment ce comporte le scoot en lui même donc teste du 4,7 voir ce que ça fait
  14. oui il te faudra couper mais pas a ras du corp de pot que tu puisse le plier et après le souder en bous pour boucher que les gaz ne sorte pas
  15. sais comme tu as sur les pot origine un cataliseur jimmy ten la dit plus haut je crois
  16. alors si sais un petit garage peut être que si tu lui donne un acompte il voudra bien le réservé
  17. pas sur qu'il veuille bien te le réserver
  18. salut merci a toi de ta contribution que tu fait pour le forum
  19. bon sais cool alors tu nous dira si tu as pris le pot polini ou pas
  20. pour rien vue que il n'a pas vue ton autre post et pas pu savoir ce qui se disais forcement
  21. bonjour il te faudra un gicleur peut être plus gros mais le mieux reste de monter le pot et voir comment sa tourne que ça a lair pas trop mal en réglage mais a voir une fois le pot monter et le com de black fighter 07 et pas inutile du tout il a juste voulu aider a sa façon
  22. de rien et oui je sais que tu n'a pas dit sa méchamment sa serais plus a moi de me coriger si tu pnse que je tes re pris sur le moment
  23. si il te le dit vos mieux que tu tarde pas pour aller le cherche il ne se fout pas du tout de toi la
  24. bride au coude échappement sais tout et oui le top rose sais le due plus juste plus simple a tous de dire top rose
  25. tu na rien raté et il est pas moche du tout pres il sera plus accorder a un kit 50cc et un petit 70cc mais le top rose je ne sais pas trop si ce pot donnera toute ces perf comme donnerais un c 16
