scooter mbk - yamaha Perte de puissance petit à petit
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Lub31 dans Diagnostic de panne
quand il y a une perte de perf ces souvent du au cylindre donc sois mauvais rodage ou mauvais montage ce qui et peux probable pour le montage donc reste plus que le rodage a toi de me dire si tu as fait un bon rodage dans les bonne regle ou pas -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
@Warrick il ni a que un seul modèle mais en plusieur couleur -
scooter mbk - yamaha réglage galet / gicleur + Réglage Cornet
fred82000 a répondu à un(e) question de TheoBw’s dans Configuration
bonsoir alors cornet tu peux oublier direct sa sert a rien pour la configuration que tu as a la place monte un bon variateur et un carburateur Dell'Orto 17,5 et la tu exploitera bien tout le potentiel que donne le pot et bien régler tu prendre 75 facile -
scooter peugeot Panne moteur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de raphael.sauvaire dans Diagnostic de panne
bonsoir a démonter cotes allumage voir que le rotor sois bien fixer que de méchant retour de kik ça peut être sa -
bonsoir quel et ton cylindre que peut être tu as monter un cylindre bas de gamme pas top ou un rodage mal fait ou bien un souci simple de réglage -
scooter chinois Super éthanols pour un 50cc?
fred82000 a répondu à un(e) question de Sckytore dans Moteur et préparation
bonsoir non tu ne peux pas sa fonctionnera même pas les scoot roule que au sp 95 ou 98 pas plus -
scooter mbk - yamaha Garage Jeff Design
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Max Blackbird dans Projets Tuning
salut tip top tous sa et ça se vois dans ton travail que tu es méticuleux sinon tu aurais pas des scoot super propre à la fin -
scooter mbk - yamaha Aerox - Quel "gamme" de carburateur dois je choisir ?
fred82000 a répondu à un(e) question de M.A.I.D. dans Admission et carburation
bonjour un 17,5 phva suffit pour ton nitro ça sera un carburateur simple a régler et avec tu aura un peu plus de reprise et accélération -
je ne me prend pas du tout la tete sur sa
@The Stig si les autres moderateur ce conecte par tel et que sais comme moi je vois pas tout le temps les allerte faut que je passe par mon ordi pour sa
bonjour post mal placer je le déplace en bonne section @The Stig sa ne dort pas mais je passe un peu moins souvent depuis quelque temps
quelle couleur ton étrier ? -
scooter mbk - yamaha projet nitro unique
fred82000 a répondu à un(e) sujet de noux dans Projets Tuning
ah oui la sa demande davoir un bon apport en air ce type de carburateur oui je vois mieux maintenant sais surtout suivent le carburateur installer -
sais pas un peu gros pour un systeme de filtre à air -
[Vidéos] Derbi Senda projet by Maxiscoot
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Maxiscoot.com dans Actualités et nouveautés
ces vrais que tu as pas trop tord non plus si on le vois de de point de vue -
scooter peugeot Ludix Blaster R.Cup ~
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Gueko dans Projets Tuning
petite astuce tu peux aussi faire tourner ta pompe a huile en circui fermé si jamais le souci venais de la quel serais en securité -
de rien je ne fait que donner un avis constructif ou non ces a vous de voir ce que vous en penser non sa ira te laisse le lubrifiant moi jen et pas besoin,de nos jours certain jeune monte les pièce nimporte comment donc souvent pas avec un bon outil si eux montre comment faire et explique au jeune qui les regarde pour utiliser cet outil sa éviterais de voir des pièce abîmer du a un montage fait a la barbare -
teste au multimetre tu dois avoir ton stator de mor peut être -
bonne vidéo une chose a dire quand vous utiliser un outil tel que un tire ressort comme vous le faite dans la vidéo sa serais bien de dire que cet outil vous le vender sur le shop que faire la demo de certaine pièce ces bien mais ça passe aussi par un bon montage et qui dit bon montage dit bon outil donc le fait de les promouvoir aussi -
je me suis fait plaisir oui et qui sais peut être que son petite frere arrivera biento pour l'arrière -
scooter chinois Please aide (avec vidéo)
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Bobmgc dans Diagnostic de panne
bonjour a démonter et nettoyer complétement le carburateur pour commancer et si la bougie a jamai ete changer le faire aussi -
noux a très bien répondu après mais le tirage rapide et bien quand tu as un scoot ou 50 a boîte bien équiper -
scooter mbk - yamaha Béquille latérale Mach G
fred82000 a répondu à un(e) question de MMG30 dans Esthétique
je vois mieux comment cela et fixé temps que sa tien bien le scoot ces juste sa jen prendrais une pour tester -
Est ce bien le carburateur ? Help noobie... pas
fred82000 a répondu à un(e) question de Timarzen dans Admission et carburation
bonjour sur ta première et ta dernière photo tu as ton carburateur la grosse pièce dorais et le dessus du carburateur
