Comment savoir si mon scooter est un 2T ou un 4T ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Cedo dans Deux-roues
en ce moment je viens peux donc j'ai pas trop regarder le nombre de post qu'il a fait sory l'ami -
bonjour un kisbee rs ces marquer sur les carénage directement pour savoir si ces un 2 ou 4 temps tu le ressent déjà en lui même un scoot 4 temps et un poil plus mou que un 2 temps au démarrage -
Discutions sur les boutiques
fred82000 a répondu à un(e) question de Lucifer dans Boutiques et concessions
merci de ta réponse donner qui et très claire -
@Eroan j'ai vue que la liste des site vpc et plus la même beaucoup de site ni son plus a quoi sais du il son plus fiable pour toi ou sais autre chose ? -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
si tu en a pourrais tu me faire des photos et me dire ton pris et letat des joint spy aussi -
@Greg95 je veux faire des fourreaux qui sois poli et aussi peint ton idées et bonne merci mais sa ira pas je veux quelque chose sans autocollant -
merci a toi ces bien ce qui me sembler bon bé je suis bon pour trouver dautre foureaux -
scooter mbk - yamaha Carburation trop riche ou trop pauvre
fred82000 a répondu à un(e) question de Damien65 dans Admission et carburation
bonjour passe en gicleur de 105 pour tester et si toujours trop riche tu decendra si tu as trop peur fait que de 5 en 5 et pas 10 point en moins d'un coup -
pour ceux qui font du polissage s'avais vous si ces pete au fourreaux et si le numéro graver sur le foureaux peuve partir ou le mieux et que je prenne dautre foureaux -
chacun aimerais plus ou moins avoir un coin bien pour bricoler au chaud lhiver et aussi proteger du meauvais temps -
tout le monde veux sa mais peux pas ce le permettre et puis moi je dit garage car jais mais outil et tout mais ces petit jais que 10 mettre carré max pour travailler -
dans mon garage j'ai du courrant et un chauffage pour me chauffer -
mon compte en banque hiberne pas mal en ce moment mais bon je vais me faire plaisir la je vais en avancer sur le scoot que sinon il sera jamais fini et j'aimerais bien pouvoir rouler avec cet été si possible -
scooter mbk - yamaha Yamaha Neo’s 2T peut toucher les 80km/h ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Henry76 dans Moteur et préparation
le cdi origine sur mbk tu le débridera jamais il faut le changer par un top perf ou malossi mais il coute un peu cher pour tes vibration regarde que tout sois bien fixer partout les galet on pas de sens de montage j'ai toujours monter les galet d'un sens ou de lautre et jamais eux de souci -
pas trop actif sur le scoot en ce moment mais ce moi si commande de pièce pour le scoot -
je comprends bien que ouvrir plusieur fois la même pièce ces pas top mais bon il ni a que comme sa puis ces vite régler sa -
alors pas de souci mais tu as déjà alains qui ta donner une piste pour pouvoir le brancher
parfois il faut faire des test la on t'aide mais si tu as un doute sur le clips de l'aiguille a le bouger ou pas d'un crans esite pas teste il ni a que comme sa que on arrive a régler une carburation -
tout a fait sa de rien si un souci de branchement tu me dira
alors moi je dirais de monter moins que 6g vue que ces comme les moteur de nitro du 5g peut être mais je peux aussi me tromper -
et oui il on du s'adapter les fabricant en voyant que sur certain scoot sais déjà monter de série
scooter mbk - yamaha besoin d aide urgent
fred82000 a répondu à un(e) question de tenzo dans Variation et transmission
bonjour alors tu as quoi sur ton nitro pour que lon puisse te dire quel transmission prendre si tu es en origine ou juste un pot sa ne servira pas du tout et les transmi qui siffle comme tu dit sais des transmi plus longue que tu monte avec des kit 70cc ou plus -
salut tien un lien ou tu peux avoir direct un double prise usb que tu relie a ta batterie https://www.maxiscoot.com/chargeur-usb-universel-12v-l-sa92303.html
@Greg95 je me permet de te citer car tu fait une petite bétise sur le réglage variation tu lui dit de monter des galet de 6,5 et de 5 et ces pas bon du tout quand on fait un mélange de galet il ne faut pas que entre chaque galet sa dépasse les 1g max de differance de poids -
scooter mbk - yamaha Configuration nitro kit 70 top tpr alu
fred82000 a répondu à un(e) question de Nicodu67 dans Configuration
ces très souvent sa et en plus il te sorte que ces leur pot mécano qui a dit sa
