fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. les kit on evoluer et les systeme pour mesure les cv aussi mais bon il son toujours pas aussi preci vue que il manque des donner pour que sa le sois surtout que d'un banc a lautre ça change les cv indiqué
  2. alors en gicleur secondaire prend du 45 et du 40 en gicleur principal tu peux tenter le 78 fournie avec le kit mais prend une boîte quand même qui sois de 80 a 92 que le 78 ne sera pas forcement bon et pour le diamettre du gicleur principal ces du 5mm qu'il te faut si un doute tu as le site Dell'Orto ou tu peux aller voir tout et detailler pour les carburateur de leur marque
  3. de rien
  4. alors je ne pourrais aider plus pour ton souci attend dautre aide de plus calet que moi en élec
  5. salut jimmy a bien répondu a tout sa il ta donner de bon conseil bon en transmi de piapia je suis comme lui je ne mi connais pas assez sur ces moteur avec ta configuration oubli pas de prendre une boîte de galet réglable pour la variation et une boîte de gicleur pour la carburation que tu puisse bien régler tout sa
  6. tout et marquer dans la notice que tu recois avec le kit il te suffira de lire a tous les combin il préconise le changement du piston segment et le km de rodage à faire
  7. ces un bon kit malossi sais du solide du moment que tu fait un bon rodage fait bien chauffer le moteur au ralenti avant de parti et que tu y tire pas tout le temps dans la figure et aussi que tu mets une bonne huile 100% synthese de qualité
  8. bonjour si la bougie et blanche malgré tous les réglage tester alors cela veux dire qu'il y a une prise d'air donc un joint de mort cela peut être joint spy de demis carter de pipe d'admission ou même de cylindre
  9. bonjour peut être que le fil touche un autre fil et fait masse a regarder tes branchement
  10. si tu change de pot tu devras re régler la carburation et la variation en pot super bien en terme de perf et de bruit tu as le arteck le gianneli reckord le yasuni r ou bidalot s3r pour les réglage ressort full blanc et galet de 4,7 sauf pour le yas r qui demande à faire gueler un peu le moteur pour tourner correctement
  11. salut je vais déplacer ton post tu es pas au bon endroit et pour tes galet si tu es tout origine rien a change tu ne gagnera rien quand tu vois un sujet mal placer tu peux nous citer ou le signaler on viendra faire ce qu'il faut pour le déplacer et merci a toi de lui avoir dit ou poster
  12. salut ces un banc p4 qu'il on donc sa prend la valeur des chevaux au niveaux du vilebrequin donc tu en sort bien plus que ce que sa tracte a la roue et la force g ne servirais a rien dan notre cas a nous du moins ce que jen pense moi après je peux me tromper ou pas je ne suis que un passioner pas un exper hyper technique et oui il gonfle un peu aussi les chevaux pour justement appater le petit client qui cherchera le kit qui fait tel ou tel cv dans le ventre ou le piston si tu prefere
  13. bonjour la plupart des site gonfle un peu les chevaux réel juste pour faire vendre après comme dit jimmy 6 chevaux ces déjà très bien tu le ressent vite au guidon de ton scoot
  14. bonjour il faudrais savoir le budget max que tu as pour aider à faire une bonne configuration sans savoir sa on pourra pas aider plus que moi je peux te dire quoi prendre mais si tu as pas largent pour sa servirais a rien
  15. tu prend juste un gs de 45 et une boîte de gicleur principal qui va de 78 a 100 sa ira bien la clavette suffit pour un kit fonte la boîte a clapet ou bac comme dit en plus court tu es pas obliger tu change juste tes lamelle sur celle origine ça passe sans souci de rien on es la pour sentraider et rectifier si erreur dune perssone
  16. salut alors pour le pot le gp evo 2 dirent en embrayage le fly clutch de chez malossi va très bien vue que tu vas pas monter un gros kit alu en carburateur sois tu reste sur du 17,5 sois tu monte un 19 phbg avec gs de 45 que celui monte en usine de 50 et bien trop gros vilebrequin si vraiment ces un bon vilebrequin et que il a vraiment que 500km alors garde le sa ira en bac la vl13 ou pour économiser des lamelle carbonne suffise en transmission tu laisse origine ça devrais aller en allumage une clavette decalet un cdi top perf ou malossi si sa exeiste pour ton scoot et sa ira bien le mk2 et en alu pas fonte ces le street race en fonte je te dit pas car tu tes tromper a ne pas prendre mal ces juste pour pas induire en erreur les autres membre qui si conaitré pas trop
  17. beaux deterage de sujet la si tu as un souci poste en bonne section ta question on viendra y répondre
  18. ces super que ta carburation sois bien régler grace a nos conseil en ressort je mettré du rouge en pousser ça fait très dur je trouve que du jaune irais bien avec rouge en embrayage que le pot yas r fonctione bien dans les tours
  19. bonjour la bride dair et elle enlever du carburateur que sinon tu ne pourra pas régler comme il faut la carburation et pour conseil un vilebrequin et simple a changer si tu as les bon outil pour le faire
  20. bonjour non ces faut le rodage et importent que sa sois nimporte quel scoot
  21. bonjour a tu regarder que tu es bien une belle étincelle a la bougie et que l'essence va bien du réservoir au carburateur et du carburateur au moteur
  22. bonjour pour le savoir il sufit de changer de bougie ces tout que ça peut être aussi un autre souci
  23. bonjour galet bien trop lours et sûrement ressort de poussée et embrayage trop dur aussi donc réglage variation a re voir au complet
  24. fred82000
    future achat
    bonjour question pas en bonne section je déplace sa à faire attention ou tu poste ta question la prochaine fois
