fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
et en plus le vilebrequin artek le pros il ma laisser deux roulement monter dessus neuf -
scooter mbk - yamaha [Nitro] Problème lorsqu'il repart
fred82000 a répondu à un(e) sujet de JonathanNitro dans Diagnostic de panne
non il seron parfait sur pot sito je conseille sa aussi et les gens son très satisfait en plus il a un kit donc ça va bien aller -
salut tu monte du full blanc malossi en ressort et des galet de 5 sa ira très bien -
salut pas mal cet article mais bon sa serais dur de tout mettr en application au vue des c... que lon se traine ici parfois
non le bidalot et en axe origine et le k2 en axe de 12 et ces plus que les solde tout son stock ete a prix casser -
salut il te faut au minimum le contact les clignotant la lumiere et le feux stop si tu as pas sa tu es pas en regle sur le scoot et le plus simple dans ton cas et de re faire ton scoot au propre que de vouloir bidouille je ne sais trop quoi que il faut des connaissance en méca pour adapter tout sa
salut ces une très bonne marque de scooteur mais que veux tu savoir de plus à part la qualité de la marque
achète ou échange Face avant pour Proto
fred82000 a répondu à un(e) sujet de chagre dans Pièces esthétiques et cycle
salut pas de souci je ferme ton post -
mécaboîte quel marque mettre
fred82000 a répondu à un(e) question de le meusien dans Moteur et préparation
merci de ta precision et de me coriger dans mon erreur moi je suis pas trop mecaboîte -
salut les copain voilà l'affaire du jours mon pros qui ferme a re ouver pour vider son stock et voilà ce que je lui et pris -
ça a rien a voir tu peux monter du bidalot en vilebrequin et un kit doppler sa tiendra pareil et tu la sur la becanerie scoot fast maxiscoot -
salut post mal placer je le déplace fait bien gaffe ou tu pose tes question que sa sois en bonne section la prochaine fois tu pourrais avoir un avertissement pour tes galet je peux pas dire je ne sais pas ji t jamais toucher a ce scoot la
salut vilebrequin bidalot et doppler les deux son très bon juste le prix du bidalot qui sera plus cher en kit tu as le 50 airsal ou mk comme tu en parle toi mais aussi le dopplers vortex de bien en plus il irais bien avec ta configuration -
scooter mbk - yamaha Perte de vitesse
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Booster22661 dans Diagnostic de panne
alors a démonter le cylindre piston regarder suivent les trace que tu as sa peux donner un incide de pourquoi tu as serrais si besoin poste des photo ici du piston et de linterieur de ton kit on pourra dire si cylindre encore bon ou mort -
scooter mbk - yamaha projet boostro phase 1
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Julien76 dans Projets Tuning
salut beaux projet pourquoi monter un 21 alors que avec un 24 il tournerais bien mieux le kit -
scooter mbk - yamaha Pépé ne s'y retrouve pas ...
fred82000 a répondu à un(e) question de ebendidon dans Configuration
non l'allumage il se cale a 0,40 en course origine pour la transmis sa ira bien mais une fois monter il faudra monter des galet un poil plus leget -
autre scooter Fuite d'huile variateur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nico30 dans Diagnostic de panne
de rien et si un doute lor du démontage esite pas a venir nous demander -
salut oui tu peux le faire toi même si tu as les bon outil pour le faire -
scooter mbk - yamaha Petite question technique
fred82000 a répondu à un(e) question de Greg95 dans Moteur et préparation
tu as juste a monter des galet plus lour si tu trouve que ton moteur gueule -
scooter mbk - yamaha avis poids galet pour reduire puissance (rodage)
fred82000 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation
de rien -
tu detent au niveaux du code cotes carburateur -
scooter piaggio - gilera usure plus rapide courroie en 70 fonte ???
fred82000 a répondu à un(e) question de airness006 dans Configuration
oui sa je comprends tout a fait ce que tu veux toi -
réglage variation peut être tes galet trop leget -
salut tu te vois pas faire de la mécanique sur le bort de la route mais une chose a savoir tu ne sais jamais quand la panne arrivera du coup si tu part loin toujours avoir des outil même si tu veux pas faire de méca au bort de la route si ça arrive au moins tu es bien content davoir quelque outil même si tu galère sur le moment pour démonter ou autre -
scooter piaggio - gilera problème Aprilia sr 50
fred82000 a répondu à un(e) question de Youyou71 dans Configuration
salut dada a bien raison ta bougie et pas la bonne il faut écouter un minimum ce que lon dit après si ves vraiment une bosh pour scoot montre nous un lien de ta bougie car on peux aussi se tromper mais une chose a savoir écoute un peu ce que lon dit sinon a force ça sera un avertissement si tu en fait que a tate surtou que la dada t'explique bien le poiurquoi il faut tel bougie et pas tel autre bougie
