tutorial Création d'une boîte à air pour Polini cp
fred82000 a répondu à un sujet dans Tutoriels et guides pratiques
super tutoriel et sa rend super bien c'est une bonne alternative a tous les corner que lon vois après faut voir si le bruit et pas trop fort -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
mon kit a déjà de belle petite trace du au surchauffe rien de trop grave mais j'ai fahit le perdre déjà du coup jopte pour un refroidisement optimal et il ni a pas de risque du moment que tout et bon -
@noux merci des conseille quand je peux je monte un compteur koso db02r comme sa jaurais la totale dessus et pour mon voltage mon allumage me revharge ma batterie pas de souci de ce cotes la et je pense bien que jorais de bonne perf plus de pompe mécanique pour moi je surchauffe trop avec -
scooter chinois Keeway f act 50
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Zipfastrider dans Diagnostic de panne
salut le souci et arriver d'un coup ou tu as toucher a quelque chose avant a tu fait un nettoyage carburateur et filtre à air plus changement de bougie -
@noux toi qui ma aider pour mon souci sur ma mise a jour de statut merci bon du coup cst pas ma culasse donc mar de surchauffer j'ai acheté une pompe a eaux de r21 et je monte sa plus un collègue qui va me dépanner de joint si il peux voici quelque photo demain la suite et fin du montage et test si j'ai les joint -
scooter mbk - yamaha fiabilité compteur Stage6 multifonction
fred82000 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Electricité
donc le souci et pas de lui non plus et sa ne peux être que sois tes câble sois un autre souci non connu pour moi -
scooter peugeot boîtier cdi Dell'Orto 8 broches
fred82000 a répondu à un(e) question de Msb dans Electricité
@donkishock merci je ne savais pas pour sa -
scooter mbk - yamaha Variateur
fred82000 a répondu à un(e) question de Apzieuryt dans Variation et transmission
merde alors il te faut prendre les ressort Stage6 sport pros piaggio -
c'est pas les bon il te faut les ressort du sport pros je te met le lien http://www.dam-sport.net/ressorts-d-embrayage-stage6-sport-pro-et-origine-piaggio.html -
ton lien ne marche pas -
pas de souci du Stage6 en variateur c'est très bien -
du moment quel fait sa bien ta raison la nationalité compte pas -
scooter mbk - yamaha Bruit claquement variateur Nitro (vidéo)
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nitro75* dans Diagnostic de panne
nettoie ton navigateur et re teste si pareil desinstalle le pui re installe le -
j'aime que une parti de Stage6 le reste je le laisse au novice et puis je teste pas mal de marque que je puisse voir ce que sa vos vraiment -
les portugaisse save bien y faire aussi -
salut merci a toi @Barry/Sheene de m'avoir cites je vais laider au mieux pour tes pièce prend le pack Stage6 le variateur et plus performent que le malossi multivar pour avoir tester les deux le Stage6 je le trouve mieux avec tout sa il te faut ressort de poussée jaune malossi ressort embrayage Stage6 sport pour piaggio ces cela qui si monte dessus et pas les minareli je parle par expérience vécu et tu montera les orange si trop dur tu passe en blanc en galet ces bien des 16x13 mais pas de 5,5 a 7g mais plus tôt de 4 a 5;5 g en cloche embrayage tu peux garder celle que tu as mais une chose qui serais bien a savoir ce que tu as déjà comme pièce de monter si tu as un pot et un kit ou rien sa aiderais pour savoir le réglage que ce que je te dit la et fait pour si tu as au minimum un pot et kit -
si rien ne change il faudrais aussi voir ce que tu as mit comme floteur car tu en a mi un neuf il me semble et si c'est pas un origine sa pourrais fauser tes réglage du compteur -
scooter mbk - yamaha Bruit au bas moteur sur Nitro
fred82000 a répondu à un(e) sujet de NaTiiKzXLVIII dans Diagnostic de panne
ça coûte pas cher du tout un petit chalumaux autemps que tu en achette un et comme sa tu aura sa pour plus tar si besoin -
scooter mbk - yamaha configuration pour rocket
fred82000 a répondu à un(e) question de Clement28 dans Configuration
c'est pas risquer du tout du moment que ton carburateur tu le regle bien -
sa tu peux le dire il son bon pour dautre peice comme les carburateur pwk mais pas les pipe -
je ne suis pas ce que tu pense mdr
sa ces sur puis le cadre de la mob j'ai pas vue sur le moment mais une fois chez moi je regarde le réservoir il ete rouiller comme pas possible même un kit restorm aurais rien fait car la ou se fixe le robier d'essence seter boucher @tomMpower voilà ce que je te parler sur fb pour la pipe st6 -
ji passe souvent a la casserole ou plus tôt madame
les copains besoin d'aide un carburateur pwk ça se deregle pas comme sa du jour au lendemains ? sinon alors je suis bon pour démonter ma bac
bonne idées pour se fameux bouton haut de page je vois qu'il y a des petit coquin moi mes doigt fonctione très bien il son huile avec de lhuile castrol et parfois il passe au laveur automatique
