fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. salut sois clapet sois gicleur trop petit tu as toucher a quelque chose avant que ton souci arrive
  2. salut change ta boîte à air qui et percer et ton souci devrais être régler ton trou a la baa fait que tu as drop dair qui passe
  3. @nathan 2917 tu pourrais me viré se gamin de la il a pas sa place et sa ferais un peu de place merci
  4. rocher de kik mal mit
  5. j'ai eux le même moi aussi sauf que ji répondrais pas @YamahaR1 je vais être très clair avec toi laisse ma mere reposer en pais et va voir ailleurs si ji suis que la tu me cherche trop à faire ton bonhome alors que tu sais rien de la vie
  6. tu vas être viré a force donc calme toi mec
  7. fred82000
    Achat du PIAGGIO NRG
    il pourrais faire gaffe en usine et si un souci de plus normal que sa sois pour leur gueule atemps tu paye un scoot neuf c'est pas pour rien
  8. oui c'est pareil a peux de chose pres elle son bien toute les deux
  9. salut en gicleur monte un peu de 5 point voir 10 max et en galet tu vas aleger un peu teste comme sa déjà
  10. il est encore la le casse co... faut pas tomber amoureux de lui mdr
  11. salut ta réponse et a toi de tester avec un 90 pour commancer et après tu changera si pas bon
  12. un conseil ne desactive pas le mécanisme après tu pourra plus rien mettre dans ton coffre
  13. salut c'est bien ce que te dit l'ancien proprio donc il te faut démonter tes carénage qui gène et re fixer le tuyaux a la boîte à air
  14. je pense que le mieux et que tu re mette une boîte à air origine ça sera bien mieux que un cornet ou même les boîte à air polini ou doppler
  15. et bp fon de bon produit donc pas a se pleindre de castrol
  16. c'est pas sa qui attire les femelles mais plus le scoot en lui même et surtou le mec dessus
  17. bon jorais appris une chose de plus sur les peugeot ce soir
  18. tu as aussi la castrol powe 1 racing qui et bien en huile je lutilise pour mon 70cc Stage6
  19. alors ce que tu peux faire qui sera bien pour ton moteur sais de racheter une cage a auigille neuve avec les clips un piston segment et des joint et tu re monte tout au propre pour le rodage du piston 50km suffira
  20. alors si ton carburateur et bien régler pas besoin dy toucher vue que ça fait 1 ans que tu roulle comme sa et pas eux de souci et pour les galet fait un test a 6 comme dit plus haut
  21. de rien et le carburateur si tu veux le nettoyer c'est démonter le carburateur de la pipe puis après démonter le câble de gaz puis la cuve retiré tous les gicleur floteur pointeaux et tu le nettoie a l'essence propre une fois fait tu le re monte bien et ça sera bon
  22. salut alors pour vidanger rien de bien compliquer tu démonte ta durite d'essence et la fait pendre dans un géricane et démonte celle de dépression puis aspire pour que l'essence coule pour l'huile tu vire la durite sous ton réservoir et laisse tout bien couler
  23. bon écoute on vas pas se repeter tout le temps sois tu nous écoute sois tu écoute un mec qui te dit sa alors que il doit pas rouler an all days avec ces configuration ce qui fait que sonrésonement et pas bon car oui en run il te faut tout d'un coup si tu veux avoir des chance de gagner mais en all days pas besoin de tout avoir d'un coup
  24. salut on peux rien dire la il faut démonter le cylindre et la prendre une photo de l'interieur du cylindre plus du piston et on te dira si c'est encore bon ou pas
