salut peut être que tu as toujours ton variateur de brider voilà pourquoi tu monte que a 45
scooter mbk - yamaha Kit 70 booster
fred82000 a répondu à un(e) question de Mathis09 dans Échappement
salut tu fait un post tu mets tous les pot que tu pense toi bon et on t'aideras pas besoin de faire autant de post pour une seule et même question sinon tu risque un avertissement -
salut carburation qui va pas re vois tes réglage une fois ce que Alain dit fait
scooter piaggio - gilera sp 95e10
fred82000 a répondu à un(e) sujet de doudou44 dans Diagnostic de panne
salut le sp 95 sa bouffe tout ce qui es joint lamelle de clapet et jen passe la tu en a mit une fois ça passe mais fait attention a tes joint ou bien même le pointeaux du carburateur malgré que tu es résolu ta panne -
Mon citystar 50 kité 70 cale en monter
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Lks9zz dans Diagnostic de panne
salut ton réglage carburateur ne doit pas être le bon -
scooter peugeot après un bon serrage :D
fred82000 a répondu à un(e) question de zabu72 dans Moteur et préparation
on ne peux pas dire pour ton gicleur il faut que tu teste mais super que grâce a certain tu arrive a t'en sortir -
salut regarde sur Ebay si il y en a pas qui le vende
salut monte un tas r ou gianelly record peux le faire aussi mais bon le cas r sera largement au dessus de mon point de vue
salut monte un gicleur de 85 pour commencer ton réglage carburateur tu mets 1tour 1/2 a ta vs de richesse et tu vois ce que sa donne -
il ni a pas de cylindre type pour du all days tu peux utiliser celui que tu veux mais suivent ce que tu utilisent il te faudra faire un entretien plus régulier donc pour plus de puissance ces du alu qu'il te faut a toi de voir ton budget que tu as et aussi tes connaissance en mécanique que sa y joue sur le bon montage et réglage quand je dit bon montage ces faire toute la métrologie le squish après ces savoir bien régler sa carburation
salut pour la puissance ces du alu qu'il te faut pas du fonte donc la tu aura plus du couple mais quand même une bonne vitesse de pointe
salut alain a raison ton starter doit être mort
scooter mbk - yamaha Kit 70 polini qui ne marche pas bien
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nolann29 dans Diagnostic de panne
celle de ovetto je les connais pas regarde sur le net tu devrais trouver la réponse pour ton bruit si ces bien au niveaux du cylindre ces cage à aiguilles axe de piston qu'il faut voir -
salut pot non adapter si juste joint alu a l'embase il faut obligatoirement de la pâte a joint de bonne qualité tu as l'otite de bien je ne prend que sa moi sinon bardhal en on je crois bien et aussi whurth en fin de la super qualité en pot un yasuni r ou c16 irais bien mieux en transmission une de nitro origine pourrais le faire pour ton bruit sa ne serais pas au niveaux cylindre piston pour ton réglage variation baisse en galet ça devrais aller mieux en vitesse -
scooter mbk - yamaha Booster Spirit 2014 compteur Stunt Naked
fred82000 a répondu à un(e) question de Thomasdel dans Electricité
salut si tu commencer par faire ton propre post tu serais pas en galère -
je ne pense pas un cdi origine et toujours brider mais sa ne fait pas sa es tu sur du bon ramage de galet que ça peut être sa
scooter mbk - yamaha Frein arrière mal positionné stunt
fred82000 a répondu à un(e) question de Sky22 dans Partie cycle
salut fait un post avec ta question merci -
scooter mbk - yamaha Carter côté allumage fissuré
fred82000 a répondu à un(e) question de cliver0210L dans Moteur et préparation
salutation pour commencer un minimum de politesse et pour finir si tu as personne pour re souder sa il te faudra le changer -
scooter mbk - yamaha Changement de moteur
fred82000 a répondu à un(e) question de haon dans Moteur et préparation
salut et que veux tu savoir au juste si sais le kit prendre part sur le poli ni corsa il est super ou le black trophy en carburateur tu peux monter un 17,5 Dell'Orto mais un 19phbg vas bien aussi avec sa il te faudra une cage à aiguilles neuve pour lace de piston voir que le vilebrequin a pas trop de kilomètre une boîte de gicleur pour le réglage carburateur boîte de galet réglable pour trouver le bon poids de galet puis passer après au galet normal et aussi prendre ressort de poussée jaune et embrayage en malossi. -
ces bien si ta trouver ton souci
scooter mbk - yamaha Aide je prends que 80klmh avec kit 50
fred82000 a répondu à un(e) question de Stoons dans Moteur et préparation
le polini corsa ira bien ou le top perf black trophy mais le polini corsa et de loin le meilleur en perf ou bien aussi le top rose -
scooter mbk - yamaha Surchauffe Xmax 125 2006
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Ephagor dans Diagnostic de panne
salut démonte la bougie regarde si elle et pas trop humide si tel es le cas alors ces que du liquide de refroidissement passe donc joint de culasse mort -
scooter mbk - yamaha énorme serrage, quelle cause ?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de kayaoy dans Diagnostic de panne
de rien je l'avais il ma bien aider mais après plusieurs utilisation il ma lâcher niveaux filetage des tige pour bloqué les mâchoire -
si je te demande une chose ces pas pour rien tu veux pas tant pis je peux plus rien faire que vois tu si tu m'aurais dit comment et ta bougie sa aurais aidé pour voir ton souci que je pense savoir ce que sais mais sans cette information je peux plus rien faire
salut regarde la couleur de ta bougie et di nous comme,t elle es sa aidera a voir si sais un souci de réglage carburateur ou autre
