fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. le bordel doit être du au fait qu'il et un cornet peut être mais le top perf et un très bon kit
  2. salut @Alain pourra mieux te renseigner il si connais assez bien en peugeot mais de mon point de vue le top perf serais pas mal
  3. salut sylvio a tout dit à faire sa et si rien de bon tu viendra nous dire pour tester un régulateur il te faudra le changer par un neuf
  4. salut tu as bien calet les soupape carburateur régler ou pas
  5. de rien mec on et la pour sa et oui tu y gagnera plus en mhr
  6. de rien mec
  7. si seulement plus de segment ferais gagner plus de perf sa serais trop facile
  8. salut le petit tuyau que te montre jeef lee en photo et celui de lhuile donc tu as bien une pompe a huile et tout se qu'il faut sauf que sur ton carburteur ta tétine pour le brancher a du se casser il faut boucher le trou avec de la pate a joint sa ira bien et après tu fait ton mélange ça sera bon
  9. fred82000
    augmenter bruit
    salut qui dit plus de bruit dit aussi risque d'amende et souci avec les bleue après tout et possible il suffit juste de monter un cornet a la place de la boîte à air
  10. salut tu peux le faire si tu trouve le bon piston qui y va dedant mais tu ne gagnera rien en perf alors autemps rester sur un bi segment
  11. alors il te faut obligatoirement une masse sinon tu ne démarrera jamais ou ton moteur tournera très mal ce que tu montre en photo et le démarreur électrique et la cosse que tu entoure il y a un câble qui si branche dessus et une masse qui se fixe a la vis de dessous donc déjà met la masse au démarreur plus la masse qui vas du cotes de la bobine
  12. salut du moment que ton ecrou foireux et plus la c'est top sinon il te faudra quand même le changer
  13. change de bobine pour voir et en photo deux c'est la cosse de batterie moins et plus ton fusible et ton relais démarreur pour le démarreur électrique
  14. salut alors que faire de plus déjà nous dire ce que tu as comme configuration que si tu as monter le variateur sur moteur origine sa sert a rien du tout
  15. salut le souci viens pas du kik c'est bien de ton allumage ou ta bobine ou cdi qui et mort
  16. monte la plus courte des deux et ça devrais le faire
  17. salut tout et bien re brancher comme il faut peut être que le câble que tu as tiré c'est abîmer et fait que tu démarre plus
  18. salut tu peux tenter de voir si part chez toi il y a pas un mec qui fait du nettoyage a lultrason voir ce que sa ferais mais bon je pense que le mieux et de carement le changer
  19. oui tu monte un blanc malossi comme sa tu prendra mieux tes tour et lentretoise qui vas derriere il te la faut donc a voir le pourquoi du comment le reste vas pas
  20. tu as pas voulu monter la bride qui et inutile ? que sinon tout se monte sans souci et en galet du 6g devrais bien le faire si tu pose un ressort blanc malossi
  21. si tout et bien calet alors c'est ton carburateur a bien régler
  22. salut la garantit couvre toute panne anormale ou usure prématuré d'une pièce du scoot du moment ou c'est pas toit qui a débrider le scoot ta garantit passera
  23. salut oui un 26 peux le faire en carburateur tu peux même monter un plus gros comme 28 voir 30
  24. salut ton callage soupape ne doit pas être bon ou ton réglage carburateur tu regle comment tes soupape avec un jeux de cale ?
  25. a tu démonter le devant du scoot pour voir si il y a pas une ficxation pour le faire tenir
