fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. et tu sur de cette valeur car moi on ma toujours dit 1,7 max pas plus
  2. salut déjà un bonjour et le pshitt que ça fait veux dire que tu as de lair qui passe dans ton moteur donc a re voir tes joint spy tes joint moteur et aussi ton joint entre les carter
  3. oui il ni a que sa mais tu lui a fait remarquer
  4. j'ai tout marquer plus haut de ce qu'il lui faut
  5. non ton souci ne viens pas de la mais si tu vois qu'il tien plus trop bien change le
  6. regarde que en roulent ton disque ne chauffe et et si c'est bon roule comme sa puis une fois ton garagiste re ouvert tu ira lui montré
  7. carenzi et un pot bas de gamme pour moi tu aura pas de trop grosse perf comparé a ceux que je te donne moi comme modelle
  8. regarde ma liste de pot plus haut se son de bon pot de très bonne qualité
  9. je pense a giannelli moi mais j'aimerais en voir plus
  10. salut a tu une perte de peche au démarrage et de pointe que ça peut être aussi un haut moteur fatiguer
  11. salut a froid il roule bien ou pas le jeux au soupape et bon ou pas ?
  12. salut le souci ne viens pas de toi et pour la solution je nen vois que une le ramener ou tu la acheter il se doit de te regarder sa et changer une pièce si il le faudrais et gratuitement vue que ça doit passer en garantit
  13. salut pas besoin de débrider juste de re monter ton cdi que tu avais avant je pense que celui que tu as pris et pas bon pour ton scoot
  14. salut si sa serais un yasuni comme pot sur le corps du pot sa serais marquer yasuni la on vois pas bien le pot du coup peut pas trop aider
  15. sur manirelli en scoot il son brider au variateur par une grosse rondelle le pot et bien sur le cdi en régime mais pas de grille cotes carburateur cela et sur piaggio en pot tu as le bidalot s3r le Giannelli reckord le arteck k2 de bien avec il te faut un gicleur principal de +5 a 7 point galet de 4,7 ressort embrayage et de pousser en blanc malossi
  16. si tu aurais pris une meche pas trop grosse et que tu percer bien droit ton filetage ne s'abîmerais pas mais bon je peux comprendre que une perssone qui a jamais fait sa et peur d'abîmer le filetage
  17. de rien il faut bien partager nos savoir avec les autres
  18. a voir si ta pompe a essence et pas morte enfin si tu en a une
  19. quand tu adapte si il y en a des modif à faire
  20. a tu une belle étincelle a la bougie et a voir que les soupape sois pas abîmer comme dit barry car une soupape mal calet peux vite se tordre ou sabîmer un peu le calage de la distibution a til ete bien fait a voir que ta pompe a essance ne sois pas désamorcer au quel cas ça sera très dur de la re amorcer
  21. oui ça peut être sa le souci quand on veux faire bien il faut usiner ou du moins calculer si ça passe tel quel ou les modification à faire du coup avoir a la basse des connaissance en méca
  22. pour un peu plus de connaissance se petit disque comme tu le nome toi se prénome clips d'aiguille
  23. salut alors si les fusilble grille il y a plusieur cause possible sois les cosse de la batterie mal brancher sois un câble abîmer qui fait masse ou bien le régulateur de tention qui serai hs
  24. salut tes soupape son elle bien caler
  25. dans ce cas la si tu as un autre moyein de locomation jaurais même pas monter un joint fait maison ou autre
