scooter piaggio - gilera Réglages ressorts et galets
fred82000 a répondu à un(e) question de Cylindrefonte dans Variation et transmission
salut si tu as un pot origine dessus tu aura juste besoin de faire ton réglage carburation -
ah sa oui sa y joue fortement si tu mets 4% voir même plus tu fumera énormement
scooter piaggio - gilera problème piaggio nrg
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nolan87 dans Diagnostic de panne
salut teste une bougie neuve si pareil tu changera l'antit parasite pour voir si il y a du mieux -
scooter peugeot Peugeot Vivacity 2008
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Alisson8617 dans Diagnostic de panne
salut change de centrale clognotente elle doit être morte et vois aussi que ta batterie sois bien charger -
scooter mbk - yamaha Pot qui pète et stunt n'avance pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Stuntbeuger dans Diagnostic de panne
salut tu as pas bien du faire ta masse de bobine car sa aurais du fonctioner revois sa et ça devrais aller -
autre scooter Ride race a roulé 1m
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Fred Ride dans Diagnostic de panne
salut si il est acheter neuf le ramener au concessionnaire il fera se qu'il faut vue que sa passera en garanti si acheter occasion ce que tu peux faire c'est déjà changer ta bougie par une neuve et voir si il démarre ou pas -
scooter piaggio - gilera Black trophy sur Typhoon
fred82000 a répondu à un(e) question de biegalex dans Configuration
salut si sur le manuel il te dise une br9hs c'est que cet bougie y vas et qu'il conseille celle la donc oui tu peux la mettre ta bougie culo long a jamais taper sur le piston ? -
scooter piaggio - gilera préparation boîte à air d'origine runner 50
fred82000 a répondu à un(e) question de mao dans Admission et carburation
quand tu es sur ton scoot tu entend plus le bruit que quand tu vois d'autre scoot passer a cotes de toi donc pas pareil -
scooter mbk - yamaha Perte de puissance
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Magixnitro dans Diagnostic de panne
oui prend piston segment si tu prefere -
scooter peugeot Luxtro en Easyboost : quelle configuration ?
fred82000 a répondu à un(e) question de FuxaVV dans Configuration
peut être que un jour je testerais -
autre scooter Où est situé le réservoir de mon scooter kymco 125 ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Ziko4842 dans Admission et carburation
salut ici on n'a pas de forfait d'écodeur -
j'ai jamais dit que seter pas possible mais j'ai jamais vue un moteur qui y gagner grace au polissage des carter -
scooter mbk - yamaha Bride giannelli rekord
fred82000 a répondu à un(e) question de bzh943 dans Échappement
salut comme sur tous les pot une au coude cotes cylindre et l'autre a l'entré de la cartouche -
scooter mbk - yamaha Carénage avant stunt BCD sur Spirit naked avec fourche de stunt
fred82000 a répondu à un(e) question de SwiTCh2a dans Esthétique
salut ça va pas si monter c'est pas la question de la fourche qu'il faut voir mes les fixation du carénage en lui même -
pense et fait comme tu veux chacun a ces prépa moteur qui marche bien ou non -
le bruit et normal quand tu vire la bride d'air tu aura toujours un bruit un peu plus fort -
on n'a pas de notice nous on a appris sur le tas comme beaucoup d'autre et demande a un bon préparateur il va te dire comme moi des carter se sable mais ne se polisse pas que sa sois même juste au niveaux dou ce loge le vilebrequin et ces masse après je t'explique juste -
la ce que tu dit et faut tu ne poli pas de carter interieurement ou tu aura des rebon de partous -
tu sable les carter mais pas polir et encore le sablage sert juste à faire que le flus passe mieux c'est tout -
scooter mbk - yamaha J'ai sérré sur mon nitro..
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Alexy07 dans Diagnostic de panne
moi aussi au vue de se qu'il dit après sans être devant le moteur je ne peux rien dire de plus -
un bon 160 et dur à faire sur route mais pas impossible a se qu'il parais et une chose que j'ai lu dans ta prépa tu dit polissage des carter si tu as polis linterieur des carter c'est pas bon sa -
salut pour ta boîte à air pas besoin de photo pour préparé la tienne comme tu dit il te faut juste y mettre une mousse Malossi rouge et enlever labride d'air si tu en a une sinon tu fait 2 ou 3 petit trous max pour faire un apport d'air en plus -
cherche pas plus loin sois tu as un roulement de vilebrequin mort sois ton vilebrequin en lui même de mort enfin la cage à aiguilles du piet de bielle morte -
pas faut sa dépent du vilebrequin que sais et si elle ete bien huiler ou pas et le nombre de km du vilebrequin aussi -
scooter mbk - yamaha Aerox 70 Bitalot , Nitro 70 Stage6 Next 70 MXS Racing
fred82000 a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
pas mal du tout ta patte de fixation et pour le pot stage 2 c'est ce que javais en origine sur mon nini mais la cartouche a fait un tour sur la route elle en avais mar de rester en place
