scooter peugeot configuration trekker wrc 2007
fred82000 a répondu à un(e) question de Manalo dans Configuration
salut si tu monte un pot il te faudra mettre un gicleur plus gros de 7 point de plus galet leget sur peugeot comme tu as toi ça sera 6,5 en ressort embrayage du vert polibi et ressort de poussée origine -
scooter mbk - yamaha Mon nitro n'a pas de patate et galère en montées
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Alexy07 dans Diagnostic de panne
il y a pas de quoi ça devrais bien le faire avec ce que lon ta conseiller -
scooter peugeot problème de ralentir
fred82000 a répondu à un(e) sujet de karl50 dans Diagnostic de panne
salut si ton scoot tien pas le ralentit et que la vis de réglage du ralentit sert a rien sa veux dire que tu as une prise dair quelque part pour trouver ta prise d'air tu démonte tout tes carénage que tu et acces a tout tes joint moteur tu démarre ton scoot un ccolegue a toi tien le scoot un peix acellere et toi avec une bombe de déodorant tu en pulverise sur tout tes joint si a un moment donner tu as le moteur qui monte en régime tout seul la ou tu aura pulveriser du déo sa veux dire que ton joint et mort donc bon a changer -
scooter peugeot Correspondance fourche
fred82000 a répondu à un(e) question de alienstar dans Partie cycle
cherche pas a tout adapter ton optique prend celle de ton scoot pas une autre -
scooter mbk - yamaha Mbk rocket ne démarre pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de hellfish-tkr dans Diagnostic de panne
si besoin poste un sujet en parti elec on taidera -
scooter mbk - yamaha Roulement de carter côté allumage
fred82000 a répondu à un(e) question de Naouech dans Moteur et préparation
tu prend un tournevis plat et un maillet tu place ton tournevis plat sur tes vis de carter et donne un coup sec de maillet ça devrais aider le carter a rentre bien -
salut oui tu peux la changer ton huile sa fera pas de mal pour ta transmission le kit hebo et très bien mais il te faudra un carburateur 17,5 et un pot détente pour lexploiter au mieux -
scooter mbk - yamaha Voir étincelle nitro sans batterie et carter kick
fred82000 a répondu à un(e) question de Mardzz734 dans Electricité
pour tester voir si tu as de l'étincelle tu as pas trop de solution sois tu le fait au démarreur électrique c'est a dire que tu cale ta bougie contre ta culasse puis fait comme si tu vouler demaré au démarreur électrique et vois si tu as une belle étincelle bleu ou sois tu mets le contact toujours pareil et le fait a vec le kik tu donne des coup de kik et vois pareil si tu as une étincelle ou pas -
sa encore c'est le moins compliquer à faire -
nikel sa que tu es plus de souci -
test - essai débrider boîtier cdi
fred82000 a répondu à un(e) question de jojo10130 dans Electricité
salut sujet mal placer je le déplace et un cdi de booster ne ce débride pas au pire tu le change par un top perf mais c'est pas donner -
c'est tout a fait sa si chacun y met du sien le forum ne pourra que bien vivre
mécaboîte problème électrique sur derbi gpr nude
fred82000 a répondu à un(e) question de sergio dans Electricité
salut oui c'est bien ton joint de culasse qui et hs et cotent que barry et pu taider a trouver la panne -
peut être tes ressort embrayage beaucoup trop dur après tu peux tester des galet un poil plus lourd -
scooter peugeot Ludix one : la roue ne tourne pas
fred82000 a répondu à un(e) question de Mx18 dans Variation et transmission
salut ta boîte à air de derbi a pas le même debit dair que celle de ton ludix donc nom il te faut une boîte à air de ludix -
tu ne peux être la pour tout gerais eroan déjà que tu fait beaucoup pour ce forum et que peux de personne le vois tout le travail fait en amon et puis que chacun propose ces idées et bien comme sa c'est tout le forum en lui même qui participe a l'évolution de celui si pour le rendre encore meilleur et surtout le plus convivial possible
autre scooter Aprilia Rally 50 AC de 1996 un peu mou...
fred82000 a répondu à un(e) question de Matevoun dans Échappement
tu peux prendre les pièce que te conseille le pros de la bécannerie tout comme tu peux aller sur les site vpciste dont je te laisse un lien dune liste des site fiable à part rrd qu'il faut oublier https://www.scooter-system.fr/catalog/meilleurs-sites-vpc.html si besoin tu fait ton panier avec les pièce que tu prend et nous le montre enssuite on te dira si tout et bon ou pas et si besoin de pièce en plus que tu aurais pu oublier pour apprendre a démonter et changer les pièce tu as plein de tutoriel sur internet et tu peux aussi nous demander conseil si un souci surviens lort du ou des démontage de ou tes pièce -
salut tu peux très bien prendre loptique sur ebay et les carénage en occasion ailleurs -
scooter peugeot Panne clignotant ludix trend
fred82000 a répondu à un(e) question de Riki dans Electricité
se n'est pas ta centrale clignotente que tu as retiré la et pour la tester il te faut la changer par une neuve -
salut je déplace le sujet en bonne section la prochaine fois a toi de faire atention ou tu poste ta question pour ton souci a tu la batterie de charger si oui a tu changer de relais clignotent pour voir si il y a du mieux -
scooter mbk - yamaha Moteur trop chaud
fred82000 a répondu à un(e) question de Srogy dans Moteur et préparation
pas de souci tu nous dira se qu'il t'aura dit ou fait -
scooter mbk - yamaha Est ce que mon joint spy est mort ?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de soso dans Diagnostic de panne
de rien et super sa que tu es trouver ton souci -
scooter piaggio - gilera Kit pour piaggio Nrg
fred82000 a répondu à un(e) question de Cylindrefonte dans Moteur et préparation
si il veut pas avoir peur de faire des bétise autemps qu'il reste comme il est -
scooter mbk - yamaha Problème bws kit 70cc
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Simon1806 dans Diagnostic de panne
une fois ta varition verrifier tu nous dira si quelque chose et user ou pas
