fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. alors je ne savais pas pour sa que sa pouver faire sa du coup jorais appris une chose
  2. donc il te faudrais démonter tes galet voir leur état si un peu plat tu les change changer de courroie si elle mesure plus 16mm et voir aussi l'état de ton haut moteur a changer piston segment sa ferais pas de mal
  3. avec ton sito tu fera du 80 max voir 85 pas plus pour tapper plus haut il te faudrais un pot détente et la tu prendra bien ton 90
  4. alors ce nest pas sa il etencore bon a tu fait un changement de pièce avant ce souci si oui les quelle
  5. une pompe a huile hs fait le contraire elle débite plus du tout dhuile
  6. salut ça va être dur de trouver des carénage pour ton scoot car il est peux connu le seul moyein et de regarder sois sur lbc sois ebay ou même site de casse deux roue ou trouver si il existe un revendeur ou pas de cette marque la
  7. salut tu peux le placer comme noux dit ça sera déjà bien après tu peux aussi le mettre un poil plus en avant aussi
  8. salut ton scoot a combien de km que peut être ton ressort et fatiguer
  9. salut pour ta configuration tu as déjà deux bon cylindre donc je partiré sur kit 50cc fonte malossi carburateur 17,5 boîte à air sans la bride d'air variateur mhr embrayage delta cluth ressort blanc et en pousser aussi du blanc galet entre 4,5g et 5g sa fera déjà une bonne configuration en option tu peux monter une transmi de nitro qui et plus longue que celle de slider origine
  10. non se qu'il te faut faire c'est aller rouler que tu monte en vitesse et a force tu devrais moins fumer
  11. tu devrais pas tarder pour le changer le moteur que si tu tombe en panne loin de chez toi avec ça sera la galère pour rentré
  12. alors un 19 ou 21 le fera bien
  13. de riens mec tu nous dira une fois monter si ça va mieux
  14. donc sa serais bien de le changer du coup
  15. tu as raison de dénoncer cela faudrais il encore que tout le monde voie ta vidéo et sois d'accord avec toi
  16. un bon retour sur se scoot juste une question c'est quoi en marque de pneu monter a l'origine
  17. oui mais si il a pas rouler depuis un bon moment change de bougie par une neuve sa ferais pas de mal
  18. déjà tu as quoi sur ton engin que si c'est un 16 tu passe en 17,5 ça devrais déjà le faire mieux sinon oui part sur un 19
  19. quand je dit ressort full blanc c'est ressort embrayage et pousser
  20. et je suis bien d'accord avec toi jen vois beaucoup qui on des scooteur 3 roue et roule comme des abruti
  21. je ne te contredit pas tu et venue en premier l'aider et sa c'est bien tu es très présent sur le forum et c'est top je ne suis pas la pour prendre la tete mais juste rectifier une ereur dit du moins pour moi c'est une ereur le fait que le cornet joue sur sa vitesse de pointe après je peux me tromper aussi dans mon avis que je donne
  22. salut ton compteur a un défaut tu la acheter neuf ou d'occasion
  23. j'ai jamais tester la joue fixe motoforce mais tu peux la tester si tu veux ou bien prendre une joue fixe dune autre marque
  24. peut être que si tu change le piston sa irais mieux
