fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. je te demande sa car il ne faut pas depaser une certaine puissance que l'allumage a ces limite aussi
  2. le 86 devrais bien tiré une 16/41 mais bon pour du all days je me dit que sa parrais gros pour qu'il monte sa après c'est pas infesable
  3. je vois mieux tout ton faisceaux alors tu peux direct cherche un allumage qui se monde sur ton scoot au lieux de bidouiller celui que tu as la
  4. non tu mets sur tes vis et pares tu serre et laisse coler bien tu en a a leclerc auto a 8e et quelque les 5ml sa suffi pour faire tes vis de carter et sa bougera plus et un conseil ne roule pas temps que tu as pas changer le ou les roulement mort au risque de casser la transmi ou autre souci plus grave
  5. tu peux tester cet allumage si tu le branche comme il faut
  6. salut alors c'est bien que tu es un colegue qui te fait la mécanique mais sa serais bien que tu ti connaisse aussi que si tu tombe en panne loin de chez toi tu puisse savoir réparé un minimum sur place puis tu puisse faire ton ntretien aussi tout seul si lui ne pouver pas venir en transmission tu gagnera en pointe une fois la transmission poser il te faudra aleget un poil tes galet en carter transmi tu as le top perf le malossi de bien et le polini et il a du obligatoirement travailler les carter pour passer le pack grande plage sans sa il ne passe pas
  7. je lui dit il peux faire la technique qu'il montre en vidéo si il veut pas s'embeter a démonter sa roue pour aller voir un pros qu'il lui vire le pneux pour changer la valve
  8. tu peux faire comme sa si tu veux pas tembeter a tout démonter et aller voir un pros pour le faire faire
  9. salut déjà un bonne chose a dire on ne commence pas par un si gros kit quand on si connais pas en mécanique car sa demande un bon entretien et d'avoir de bonne connaissance pour se qu'il te faut alors il te faudra un joint spy de roue plus deux roulement 6203 un pour le roulement de roue laure ira sur le carter de transmission origine si tu garde celui origine après il te faudra deux roulement en 6202 pour la transmission en transmission pas besoin de changer la primaire et la secondaire a la fois tu risque de trop y perdre du moins une suffis pour moi tu peux y monter une secondaire 15/41 ça devrais le faire sinon tu as la 16/41 en top perf les deux mais je pense bien que la 16/41 sera trop longue pour du all days en huile tu prend une bonne huile comme ipone ou sinon après tu prend une huile moins cher si pas trop le budget
  10. salut bienvenue a toi pour ton souci si ton ecrois de vidage ces desserais et a fait que tu as plus dhuile de transmission ce que je te conseillerais c'est de démonter ton carter de transmission et regarder que tout tes roulement sois bon et au quel cas changer celui ou ceux qui serais mort et pour plus que cela ne se dessere tu et met un peu de frein filet marque loctite rouge la plus forte si ça se devise trop sinon de la bleu n loctite c'est la moyenne
  11. salut tu pourra pas démonter ta valve sans démonter ton pneux car la valve passe par dedans si tu démonte ta roue toi même et puis demande a un pros de te changer la valve il devrais normalement te demander de payer que la valve vue que montage démontage du pneu c'est très rapide
  12. au début jes les et ecouter et mon scoot tourner pas comme il faut j'ai fzit marron brique et sa tourne bien mieux et pareil mon piston ete tout noir avec leur réglage
  13. quand tu demande a mvt le réglage carburation à faire une fois lur allumage monter il te dise de régler ta carburation de tel façon que tu sois couleur de bougie noir sec
  14. bonjour la vidange a tel ete fait il a fait sa d'un coup ou progressivement le garagiste et pas un pros car il aurais du y faire quelque chose pour ce souci
  15. de rien mec et pour ton réglage carburation marron brique ça passe ne pas ecouter mvt qui dise noir sec
  16. quand je ne connais pas je fais une recherche sur google comme sa je vois ce que sais du moins sur quoi ça se monte
  17. salut le xmax et bien mieux tu as plus la sansation de conduite que un 3 roue puis un 3 roue ne passe pas partou comparé a un 2 roue
  18. fred82000
    salut avant de faire ce que dit le copain peux tu faire ce que dit barry enssuite si c'est pas la on verra quoi faire de plus mais chaque chose en son temps que tout faire d'un coup tu vas ti perdre
  19. salut ce pot et un turbokit donc la marque et bonne pour toi @Barry par contre c'est pour peugeot il me semble bien ce pot et fait pour kit 50cc mais bon c'est une pure daube vue le prix qu'il vos tua bien moins cher en pot pour de meilleur perf
  20. que sa degueule a lexterieur ça sera pas grave mais comme dit jimmy il faut pas que sa degueule a linterieur
  21. pas de souci on se cale sa en mp ji vais souvent sur villemur donc peux passer te filet un coup de main
  22. teste du blanc si tu veux et puis vois après si il faut monter en jaune ou pas si j'ai dit plus haut full jaune max sa veux dire pour moi que tu test du blanc puis après jaune si pas bon
  23. salut on ne regle pas un souci en touchant juste a une vis en plus sa peux parfois faire empiré le souci que de le régler
