scooter mbk - yamaha problème accélération mbk mach g air
fred82000 a répondu à un(e) question de andy66 dans Admission et carburation
salut quel et ta configuration compette du scooteur sans sa on pourra pas trop aider au réglage de ton carburateur -
scooter mbk - yamaha Réglage carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de Sam44 dans Admission et carburation
salut la couleur de bougie et bonne mais a toi aussi de voir comment se comporte ton scoot sur la route si il roule bien ou pas après si tu veux tu peux mettre juste un gp de +2 point si tu veux être poil plus riche et pas avoir peur de serrais -
il est propre mais jorais pas pris le risque de le re tapper vue qu'il avais une deformation du chassis
scooter mbk - yamaha Configuration booster
fred82000 a répondu à un(e) question de Srogy dans Configuration
que sa sois bi segment ou mono segment si tu fait pas un bon réglage carburation le fait pas bien chauffer et roule pas doucement quand tu par le matin ou y tire tout le temps dedans c'est sur que la il tiendra pas longtemps et serrera par contre si tu en prend sois que sa sois bi ou mono segment sa tiendra très bien et longtemps il ne faut pas se fier au nombre de segment -
scooter mbk - yamaha Carter fissuré côté échappement
fred82000 a répondu à un(e) question de Naouech dans Moteur et préparation
non mais contacte @dada65il ta dit qu'il en avais un à vendre -
scooter mbk - yamaha Booster ne veut pas démarrer
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Mat2b10 dans Diagnostic de panne
il a combien de km ton piston car je trouve qu'il a de belle trace de surchauffe sur le cotes il serais bon de le changer -
le mieux et de carement le changer que le souder c'est bien mais si tu prend un mauvais soudeur et qu'il te l'abîme encore plus ça sera pas top -
ta masse et bien faite la ou pas que sa peux venir de la qu'il pete ton scoot -
mécaboîte Am6 tient pas le ralenti
fred82000 a répondu à un(e) sujet de nitro1999 dans Diagnostic de panne
salut a tu tout bien monter comme il faut peut être une prise daire du cotes pipe pour le savoir tu démarre ta moto et fout du déodorant sur toute ta pipe le joint et tout si ta moto se met a monter en tour seule alors tu as bien une prise d'air et change le joint ou pipe suivant ce qui et mort -
scooter piaggio - gilera Gilera stalker '09 ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Gilera smt 50 dans Diagnostic de panne
salut alors déjà une erreur de faite en rodage on roule a 3% et après rodage a 2,5% a tu regarder que tu as une étincelle sinon a re garder puis tester une bougie neuve aussi tu as pas perdu en compression -
mécaboîte Bougie aplatie à l'électrode
fred82000 a répondu à un(e) question de baban813 dans Moteur et préparation
ton histoire de couple a rien a voir avec ta bougie qui fait sa faut voir que ton piston tappe pas a la bougie ou sinon si voir le jeux au vilebrequin qu'il sois bon -
du cotes de ta bobine haute tentions tu as pas un câble avec une cosse ou tu passe une vis de la bobine puis tu serre le tout avec la bobine sinon bé c'est la quel doit être -
Escroquerie d'un garage. Scooter 50cc. Que faire?
fred82000 a répondu à un(e) question de Roba dans Boutiques et concessions
salut ce que tu fait tu vas le voir et tu discute calmement avec lui si de la il ne veux pas entendre raison tu par voir une association de consomateur et leur demande ce que tu peux faire mais je pense que si tu dit au mec vous vouler rien savoir je vais faire appel a la justice ou autre moyein la il fera quelque chose -
scooter peugeot Batterie de jet force 50 qui se décharge immédiatement
fred82000 a répondu à un(e) question de -sami30- dans Electricité
tout a ete dit et pour le fusible respecte bien si c'est du 7,5 que tu as en origine c'est pour proteger ton faisceaux que rien ne cramme -
si tu as une masse si tu la pas cherche pas tu démarrera pas -
scooter peugeot Peugeot Zenith qui s'emballe et se coupe
fred82000 a répondu à un(e) question de maz971 dans Admission et carburation
salut les réglage origine des vis on peux pas te dire du tout car on ne sais pas a combien il les vise pour ton souci ton câble accélérateur et pas bloquer peut tre une prise d'air -
aidez moi à choisir une moto aujourd'hui
fred82000 a répondu à un(e) question de jjpeluche dans Deux-roues
je rajouterais de faire le nieveaux de lhuile de boîte aussi que c'est très importemps -
c'est un bon kit tout comme le athéna c'est pour sa que je le conseille souvent quand on me demande un bon kit 50cc -
il me sembler être pareil au vue des perf après toi tu as tester donc peux le dire moi jamais tester mais ton retour aidera bien pour qu'il fasse son choix -
pas de souci -
dossier Principe de fonctionnement dynamique du 4t (2 fin)
fred82000 a répondu à un sujet dans Tutoriels et guides pratiques
oui c'est top que tu pense comme moi et dautre a aider le foum de par tes connaissance et ton savoir -
avec un variateur tu gagnera un peu de pointe le carburateur sera la plus pour le couple et la reprise en kit fonte tu as le doppler de bien le artek et le top perf en kit allu tu as le Stage6 idem au athéna et dailleur l'ami @dada65 peux te donner un retour du kit athéna il la et tourne vraiment bien le vilebrequin tu peux garder le même vue qu'il a pas trop de kilomettre mais il te faudra changer ta cage à aiguilles et re voir tes réglage variation aussi -
scooter mbk - yamaha Transmission HS ?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Piou33 dans Diagnostic de panne
oui faudrais voir pour en adapter si possible -
scooter mbk - yamaha Aerox 70 Bitalot , Nitro 70 Stage6 Next 70 MXS Racing
fred82000 a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
moi faut que je vois le nini quand jorais le temps j'ai une légère vibration que j'aime pas -
pour tes branchement ça me parais bon du coup si la sa veux pas demaré et ton étincelle et bien faible teste une autre bobine haute tentions voir
