scooter mbk - yamaha Compteur digital
fred82000 a répondu à un(e) question de Pakito712 dans Electricité
de rien on et tous la pour sa -
scooter peugeot Speedfight 2 : débridage variateur sans effet
fred82000 a répondu à un(e) question de Zepekenyo dans Variation et transmission
il te faut sois ressort de poussée origine sois pousser Stage6 hard et galet de 6,5 -
tout et bien remonter pas de bruis suspect -
scooter mbk - yamaha Problème carburation ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Piou33 dans Admission et carburation
3;8 c'est trop leget normal qu'il gueule mais commence déjà par faire bien proprement ton réglage carburation et après tu passera au réglage variation -
scooter mbk - yamaha Spirit qui ne marche vraiment pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de ReboLeGentil dans Diagnostic de panne
pour le gicleur 85 c'est a tester et après tu regle en fonction de ce que le moteur fait si il demande plus ou dessence ou autre et une clavette décalet et plus fait pour un moteur plus pousser de mon avis -
scooter peugeot problème avec mon peugeot tkr
fred82000 a répondu à un(e) sujet de tkr pro dans Diagnostic de panne
regarde que tu es bien une étincelle a la bougie -
scooter mbk - yamaha régulateur
fred82000 a répondu à un(e) question de Booster mbk dans Electricité
salut souci électrique je le déplace et oui tu as besoin d'un régulateur pour pas que tout crame -
salut ton sujet et mal placer je me met en parti électrique pour ton souci tu dois changer tout le compteur au complet et sa vaux dans les 99e -
scooter mbk - yamaha Serrure de selle Booster
fred82000 a répondu à un(e) question de Raylis dans Partie cycle
salut pour sa il te faudrait aller voir en concession mbk il pourrons ten commander une -
salut alors après avoir tout lu je vois que ton souci et de réglage complet du scoot a commencer par ta carburation qui et très mal régler met ta vis de richesse a 1 tour 1/2 et un gp de 85 voir ce que sa donne après tu regle suivent se qu'il fait ton scoot ta clavette décalet du peux la viré elle te sert a rien vue que tu as pas une grosse configuration en galet teste du 4,7 et ressort full blanc malossi ou tu fait un mix entre blanc embrayage pousser jaune tu verra bien ce qui tourne le mieux -
alors déjà voir quels galets tu as vue que ta courroie et bonne -
a tu mesurais ta courroie car elle et peut être user -
scooter mbk - yamaha avis vilebrequin polini et roulement pour nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de lamfight dans Moteur et préparation
le yasuni r et plus fait pour les haut régime et le artek k2 lui répondra bien a tous les régime pour tes galet je ne sais pas a toi de tester -
scooter peugeot Scooter ne démarre plus suite au changement de pieces!
fred82000 a répondu à un(e) sujet de machani84 dans Diagnostic de panne
bon c'est déjà une bonne chose que tu es re mit le piston comme il faut pour commencer tes réglage carburation met ta vis de richesse a 1 tour 1/2 et pareil celle de ralentit pour tes souci uil tienne pas le ralentit a voir que tu es pas une prise dair au niveaux des joint moteur -
scooter mbk - yamaha Scooter qui patine
fred82000 a répondu à un(e) question de luca42 dans Variation et transmission
j'ai pas de peteuse je le fait a la clef et sais simple et rapide aussi -
et le mec qui a pas beaucoup de force en chie deux fois plus -
scooter mbk - yamaha Kit 50 ou 70 ?
fred82000 a répondu à un(e) question de StuntBCD dans Configuration
prend une boîte de galet reglable de 4g a 5,5g comme sa tu pourra voir lequel vas le mieux en grammage -
toi tu fait comme sa mais tu dois galère un peu que moi non -
ah bé de rien par contre prevois des gicleur pour tes réglage et des galet -
tu devra re voir tes réglage mais c'est un très bon pot -
le mk2 50cc en alu et solide juste que les mec doive y tiré comme des gros porc dedans c'est tout en plus tu as un bon pot qui peux déjà bien aller avec le 70 top pef et tu sais faut bien se faire plaisir car déjà rien que débrider tu et déjà hor la loi pour eux alors autemps aller jusques au bous -
salut alors déjà une chose a savoir taper du 98km ou plus avec ta configuration c'est pas possible a moins que tu es tout re travailler pour ce qui et du kit un allu et aussi fiable que un fonte il faut juste savoir en prendre soins donc le raisonnement que tu as et complétement faut et oui tu peux partir sur le 70 top perf il est robuste si on y tire pas comme un porc a froids et puis te donnera de bonne perf quand même pour ton histoire d'assurance si l'expert vois rien il ni aura pas de souci d'ailleurs c'est déjà bien au debu que tu auré pu te poser la question car même ta configuration actuelle et pas homologué donc l'assurance ne prendrai rien en charge si il le savais -
scooter piaggio - gilera Contrôler un scoot entier
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Broooaaap42 dans Diagnostic de panne
déjà commance par tout regarder vilebrequin cylindre et tout et une foit re mit au propre maxi 600e -
tu as une bonne étincelle ou pas mit une bougie neuve aussi -
salut ne jamais faire demaré un scoot sans le pot sais pas bon du tous a tu une bonne compression ton piston a bien la fleche direction échappement ou pas
