scooter mbk - yamaha ressort de poussée
fred82000 a répondu à un(e) question de jojo10130 dans Variation et transmission
tu peux tester les ressort rouge avec galet de 4,5 voir si ya du mieux -
scooter mbk - yamaha pompe à huile qui fuit ?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de YamahaForLife dans Diagnostic de panne
si sa peux fuit mais que quen elle fonctione du coup tu démonte tout et tu en sera plus on peux pas dire se quil y a sans rien démonter donc apres démontage tu revien ici nous dire se quil y a -
scooter peugeot Problème électrique
fred82000 a répondu à un(e) question de HoByOne dans Electricité
sujet mal placé je le déplace en parti électrique a tu regarder que tes emboule sois bonne ? -
salut une pompe a huile tourne avec le moteur donc moteur eteind ta pompe a huile ne débite pas d'huile et ne peux pas fuir démonte ton allumage au complet et controle ta pompe a huile et tes durite et en aucun na ne rouler avec cette panne -
scooter peugeot Refaire peinture trekker
fred82000 a répondu à un(e) question de AleKsandr dans Esthétique
salut tu pence au papier fin du grains 800 devrais aller tu retire tout la peinture qui tien plus de partout et apres de la tu pourra re peindre par dessus une fois tes carénage bien nettoyer -
scooter peugeot Problème piston
fred82000 a répondu à un(e) question de Thom123 dans Moteur et préparation
deja avant de faire le changement de haut moteur je regarderais que dans le bas moteur il ne reste pas de morceaux du pistonque si il en reste au premier démarrage sa va remonter et serrais ton haut moteur pourrais tu nous faire une photo de ton cylindre vue de linterieur que lon vois si il et mort ou bon encore de la on te dira quoi changer et ou trouver tes piece -
mécaboîte Yamaha DT-R qui ne démarre pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Ramtoh dans Diagnostic de panne
si ton boiseaux serais dans le mauvais sens il rentrerais pas dans le carburateur la il et bien monter mt un joint entre ta pipe et ton clapet si besoin et pareil entre tes clapet et le carter -
tutorial Gilera Runner ne démarre pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Louison 27 dans Diagnostic de panne
merci je vais le déplacer commence par démonter ta durite dessence du carburateur et tu la fait pendre puis tu démonte ta durite de dépression et aspire si rien ne coule cotes durite essence ou coule que tres peux ta dépression et morte il te faudra la changer elle se trouve sous ton réservoir et pour ton souci détincelle commence par changer lanti parasite si pareil la bobine haute tantion et si pareil le cdi si pas de changement il te faudra démonter et changer ton allumage -
scooter mbk - yamaha Choix de configuration
fred82000 a répondu à un(e) question de Jérome64 dans Configuration
oui tu roule pas a plus de 50kmh sur 250km tu porte perssone et fait pas forcer le scoot et aussi bien l faire chauffer le matin avant de partir -
scooter chinois banc d'essai à inertie scooter 70cc
fred82000 a répondu à un(e) question de Kymco27000 dans Moteur et préparation
salut une simple question avec quoi va tu lire ta v max et pense tu que sa sera vraiment fiable car pour moi je ne pense pas que sa sois trop fiable apres cest juste mon point de vue en tout cas tu a de lidée et sa me plais beaucoup -
alors a démonter et changer le joint direct -
mécaboîte Compteur avec compte-tours ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Ramtoh dans Electricité
salut quel et ton budget max que koso font de beaux et bon compteur qui fon compte tour aussi mais a plus de 100e -
mécaboîte Rieju rs2 matrix (street) sans eclairage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de TxHGamer dans Diagnostic de panne
salut tu a du mal brancher tes fil ou peut etre pas le bon commodo -
scooter chinois Quelle fourche monter sur Ride Race ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Christelle62540 dans Partie cycle
salut un petit bonjours serais bien a moins que dan lurgence tu est perdu la notion de politesse -
athéna son de tres bon kit super robuste si tu en prend soin et si tu veux un kit 70 tu peux suffit tu te le monte toi cest pas compliquer du tout a faire -
scooter mbk - yamaha Embrayage mort ou pas ?
fred82000 a répondu à un(e) question de YamahaForLife dans Variation et transmission
tu pourrais faire encore un petit peux avec ta courroie mais bon le mieux et que tu en monte une neuve -
scooter piaggio - gilera changer haut moteur runner sp
fred82000 a répondu à un(e) question de palmier dans Moteur et préparation
salut bienvenue a toi parmis nous pour changer ton liquide tu démonte es durite de la pompe a haut et vide tout le circuit de refroidissement puis les re monte et re met du liquide par le vase d'expansion fait tourner ton scoot au ralentit et en re met quen il aura decendu du a lair qui se sera échapper pour ton cylindre rien de bien compliquer tu démonte ton pot déchappement démonte ta bougie tes durite de la culasse et cylindre puis tu dire tout démonte tes clips pui avec un tournevis tu pousse laxe de piston et le vire apres tu re monte ton piston avec tes clips les joint neuf tu a un tuto ici pour le faire et sur le net aussi -
prend le athéna direct il et super en perf @dada65 ton avis et retour sur le kit 50 athéna serais le bien venue pour laider a faire son choix -
elle decent bien en régime ou pas que sa pourrais etre une prise dair eseille de bien le regler et vois se que sa fait -
il te lofrira pour te faire un bon moteur qui watte -
scooter mbk - yamaha avis vilebrequin polini et roulement pour nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de lamfight dans Moteur et préparation
il aura du mal a tourner bien droit forcera un peux aussi et souvent a beaucoup de jeux -
scooter mbk - yamaha Problème électrique
fred82000 a répondu à un(e) question de Mars85 dans Electricité
deja tu doit commancer par changer de batterie si ton scoot a pas rouler depuis longtemps elle et morte de la tu verra que si il faut tes clignotent re fonctionneron bien apres tu pourra voir pour ton feux et ta chauge d'essence -
mesure ta courroie change de ressort de pousser et prend un embrayage neuf aussi -
mécaboîte Position carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de Crackar01 dans Admission et carburation
cest peut etre tout simplement du que le carburateur et pas régler du tout pas forcement du au niveaux de cuve -
si tu pouvais nous faire un petit retour apres avoir tourner un peux pour dire si le vilo et bon ou pas
