salut tu parle du câble de l'anti parasite pas de l'anti parasite lui même si oui coupe le si trop bon que ces pas bon du tout la et ton souci peut être du au fait que le câble touche du coup ces ton cylindre qui prend le jeu et plus la bougie
scooter mbk - yamaha Nitro 4t qui se rebride tout seul
fred82000 a répondu à un(e) question de MisterGenix dans Configuration
tien nous au courant une fois cela fait voir si ces bon ou pas -
autre scooter Scooter en panne
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Luc_by_tkr dans Diagnostic de panne
regarde si tu as de la compression ou pas démonte et regarde l'état des clapet regarde aussi que tu es pas les spy qui fuie -
autre scooter galère pour démarrer a froid
fred82000 a répondu à un(e) sujet de sylli dans Diagnostic de panne
salut starter auto de changer mais et il bon et pas en défaut a tu penser a démonter et nettoyer ton carburateur au complet que peut être ces juste une merde qui bouche ton conduit du cotes starter et te crées cette panne -
scooter peugeot Jet force 50 2T carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de jamesmimi67 dans Configuration
salut re monte ton autre boîte à air si il re roule bien ces la boîte à air qui a un souci regarde aussi l'état des galet de ta courroie sa y joue sur la perte de vitesse un carburateur qui a un souci tu aurais du mal a démarré ou bien sa brouterais ou démarrerais pas -
salut dur de dire ce que ça peut être vue que pas mal de pièce rentre en compte un bon entretien nettoyage et montage de pièce neuve ne ferais pas de mal regarde sur certain site il font des kit entretien il y a peut être pour ton scooter ou sinon passe voir un pros et demande lui les pièce pour faire un entretien -
scooter mbk - yamaha Projet bws evo 3 liquide
fred82000 a répondu à un(e) sujet de SpiritSystem dans Projets Tuning
non si ta gorge ou ce place le clips et assez profonde il ni a pas de raison pour qu'il sorte quand j'ai un doute je prend un clips je le monte comme sa sur le piston sans le monter sur le moteur et je vois si il bouge trop ou autre souci parfois il faut faire du montage a blanc quand le doute et la -
ces le mieux de faire appel a un garage que la les segment et piston on du manger cher
il y a bien la gorge dedans il ne devrais pas bouger a tu tester tel quel de monter un clips voir si il y a du jeux ou pas -
scooter mbk - yamaha Branchement allumage mvt dd
fred82000 a répondu à un(e) question de Flavio2601 dans Electricité
sois tu as oublier un fil sois ces ce que dit Alain -
madame et contente du coup
salut contacte poli ni voir si il on pas un piston ne le monte pas et ne touche a rien sous peine de faire des dégâts lors du démarrage -
tu fait au plus simple ou ces que tu veux pas que madame te tue pour avoir salit la plaque de cuisson
tu as trouver des saleter dedans ? -
scooter mbk - yamaha MBK Nitro malossi et MBK Nitro Jaguar
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Le Jaguar dans Projets Tuning
moi sa m'aurais énerver que un mino gagne -
pas de souci tu nous dira le résultat -
salut je vais pas re expliqué ce que les copain on dit tout et clair net et précis sois tu sais faire et tu le fait sois tu ne sais pas faire tu nous dit juste la ou sa bloque de ce que tu comprend pas sois tu appelle ton assistance et tu fait aller ta voiture au garage rien de plus simple.
scooter mbk - yamaha Problème booster
fred82000 a répondu à un(e) sujet de thomasboostr dans Diagnostic de panne
salut a tu fait un réglage carburateur une fois le cylindre poser que si rien a été fait sa peux venir de la ton souci -
il ma rep sur tiktok pour me bloquer après deux message il sais qu'il es pas sérieux du tout heureusement que lbc te donne raison -
sur instar il a bloquer les message je ne peux que suivre ces merde qu'il fait et sur tiktok il me répond pas pour le moment -
oui sa peux venir d'un coup mais Alain donne une solution qui serais bon de tester avant la mienne pour être sur que sa ne sois pas juste un carburateur crade -
salut pas encore si j'en es je te les donnerais -
alors il faut voir si il ni a pas de prise d'air par la prend une bombe de déodorant et asperge en sur toute les partie du scooter ou il y a des joint moteur tournant au ralentit si a un moment donner la ou tu passe le moteur accélère seul ces qu'il a aspiré du déodorant donc ton joint et mort -
pas besoin de fermer le sujet juste on fera gaffe a qui le re ouvre
salut remonte le carter de kit fait tourner a la main la joue fixe si tu ne sent pas de résistance alors sa veux dire que tu as plus de compression a voir aussi que le spy coter allumage ne se sois pas sorti de son emplacement ou ne fuit pas
