scooter peugeot configuration pour Trekker furious
fred82000 a répondu à un(e) question de Flotkr dans Configuration
tu le sera pour si un jour tu doit régler un autre scoot -
sa peux changer de pas mal defois sur certain scoot -
scooter peugeot problème allumage ludix
fred82000 a répondu à un(e) question de mikkyyaune dans Electricité
change deja de nieman et pares tu verra si cest pas lui qui fout la merde -
scooter mbk - yamaha booster qui ne monte pas dans les tours
fred82000 a répondu à un(e) sujet de regikite dans Diagnostic de panne
tu veux quil fasse comment sans béquille ? passe en ressort full jaune ton souci devrais partir surtous vue le kit que tu a ton rouge et trop dur -
scooter piaggio - gilera Changement pot de détente
fred82000 a répondu à un(e) question de Flooo dans Échappement
si tu le dit mais je trouve que sa fait leget faut pas que le moteur geule non plus et puis faut pas comparé kit 70cc a moteur origine -
scooter chinois problème qingqi 2 temps
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Seb62230 dans Diagnostic de panne
oui vue que cest lui qui recherche ta batterie mais dabord commence par changer de batterie apres on verra quoi faire si la nouvelle charge pas non plus -
salut ta batterie se recharge grace a ton allumage donc tu doit avoir un souci cotes allumage ou ton régulateur de tention qui envois pas asser pour la faire recharger -
la transmission primaire et celle de devant cest celle la que alain te dit de changer faut voir celle que tu a et en prendre une un poil plus longue -
scooter chinois Référence d'un joint spi
fred82000 a répondu à un(e) question de hub84000 dans Variation et transmission
salut sur ton joint spy elle y et pas marquer la ref -
parfois un ressort deviens moue quen tu roule et peut etre que ton souci et du a sa -
mécaboîte Fuite de liquide de refroidissement
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Ramtoh dans Diagnostic de panne
tu devras tout secher le ba moteur -
scooter mbk - yamaha stunt : problème électrique (masse, faux contact)
fred82000 a répondu à un(e) question de escroomlhs dans Electricité
et si tuoujours pareil il te faudrais faire une vrais bonne masse moteur cadre -
scooter chinois TNT Roma ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de SpyroK dans Diagnostic de panne
change de bougie pour voir ou nettoie bien celle que tu a la et si il re démarre bien mais se noie sa veux dire que tu a un souci de carburation trop d'essence qui arrive -
déculasse et change de joint puis re fait une purge du système de refroidissement ça devrais être bon parfois on mon un kit et le joint même neuf pète au premier démarrage -
scooter peugeot Peugeot Trekker : gain de perfs
fred82000 a répondu à un(e) question de TrekTrek dans Configuration
tu peux installer le sito plus cest un tres bon pot une fois monter tu fait les réglage que tu a citer ça devrais bien tourner tu prendra pas 80 mais plus un bon 75km grand max -
scooter mbk - yamaha problème de vitesse pointe booster kit 70
fred82000 a répondu à un(e) sujet de casba dans Diagnostic de panne
dada a tout dit ou presque quen tu monte ta boîte à air oublie pas d'enlever la bride d'air sa sera bien mieux -
scooter mbk - yamaha Avis/conseil sur peinture nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Piou33 dans Esthétique
sa sera top comme sa un beaux scoot -
mécaboîte quelle huile pour cylindre Metrakit SP3 ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Lannister dans Moteur et préparation
comme dit plus haut il ne te faut juste pas dépasser mais pas non plus faire trop forcer le moteur dans la monter -
vide un peux ton plein avant de mélanger ton huile et non tu rode sans porter perssone et pas prendre de route qui monte trop non plus -
scooter mbk - yamaha Vos conseils pour kit 70 top perf trophy
fred82000 a répondu à un(e) question de Whyyxme dans Configuration
en rodage cest a 3% d'huile et comment cest tu que le gicleur de 85 sera le bon a coup sur car moi je peux pas le savoir comme sa mais juste lui indiquer par le quel commencer pour les conseil que lon peux donner cest faire un bon montage avec pas mal d'huile pour que au premier démarrage ton piston sois bien lubrifier apres cest si tu monte ton vilo st6 avec le kit tu laisse tourner 15 minute que tout se mette bien en place tu laisse bien chauffer ton scoot 5 minute avant de partir tu roule a 50 pas plus et respecte le nombre de kilomettre de rodage a faire tu prend perssone lor du rodage et roule pas sur des route ou sa monte trop si tu fait tout sa et que une fois le rodage fini tu fait un bon réglage carburation et fait bien chauffer avant chaque depart puis roule pas tout le temps comme un bourin sa tiendra un bon moment -
faire ta segmentation sert a rien du tout la tu a un souci de réglage variation deja un ressort de pousser rouge cest trop pour ton kit fonte il te faudrais un jaune malossi et voir si ya du mieux chaque scoot a son propre réglage donc un 95 cest pas gros du tout si sa bougie et bien marron brique comme il dit quel et bonne -
scooter peugeot Problème réglage mhr 70cc
fred82000 a répondu à un(e) question de Mrcrash1234 dans Configuration
tu regla pas un scoot mbk la mais un peugeot donc il te faudrais test ressort pousser origine voir si il serais pas mieux et galet plus lour que en 4g normal que sa mouline -
salut sans savoir le pot que tu a on peux pas aider pour dire quel réglage tester en variation -
scooter mbk - yamaha Booster en sito plus ne dépasse pas 65 km/h
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Jordan-06 dans Diagnostic de panne
deja du 7g cest bien trop lour il te faut maxi du 5,5g et mini du 4;5 avec le pot que tu a et le mieux serais que tu monte ton kit black trophy avec un 17,5 et de bon réglage tu tournera deja bien -
les jante fait les en bi ton cest a dire noire et violette sa changera un peux que de voir des jante avec liserais
