scooter mbk - yamaha Pot yasuni r vs origine : et les durites ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Samuel guillou dans Échappement
normal il a je ne sais combien de chicane et merde inutile dans le pot que le sport et a sorti direct pour la fumer -
il on trouver que sa pour nous enmerder un bon coup -
scooter mbk - yamaha Scoot trop brutal depuis que j'ai mis des lamelles carbone
fred82000 a répondu à un(e) question de BultacoBoy dans Admission et carburation
tu a pris quel marque de lamelle que carbonit si cest des fibre de verre cest pas top -
scooter mbk - yamaha Stunt qui ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de vins1504 dans Diagnostic de panne
cest quoi comme kit que tu a que faire si peux cest pas énorme je trouve tout avais bien ete monter et verrifier au montage -
scooter piaggio - gilera Réglages suite à débridage variateur et carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de Kevin6820 dans Configuration
il y a plus beaucoup de forum qui vive encore on et lun des seul a tenir le coup alors autemps avoir une bonne mentalité pour quil tourne encore bien des années et puisse etre utile a de nombreux passionée comme toi ou moi -
non tu y touche pas on y touche a se gs que sur des crburateur 19mm et 21 mm de chez del orto et parfois sur dautre gros carbu quen on veux peaufiner cest regalge -
je ne sais pas combien a ton cylindre mais deja tu peux changer le piston a tu santi ou vue des trace sur le cylindre -
de rien mec et on sera toujours la pour aider se qui en on besoin que sa sois un debutemps pour lui apprendre ou quelqun de confirmé qui a besoin aussi -
scooter peugeot Accélération + Bruit sur Peugeot Trekker
fred82000 a répondu à un(e) sujet de TrekTrek dans Diagnostic de panne
alors en galet il va te faloir entre 6,5 et 7,5 en ressort embrayage du vert polini et un gicleur tu démonte le tien regare un combien tu a et compte +7 et sa te donnera le gicleur a avoir -
scooter mbk - yamaha Quel pot choisir sur Booster ?
fred82000 a répondu à un(e) question de aannddeerrsss dans Échappement
pour ton kit actuelle il passe tres bien cest sur pour le athéna racing il te faudra un autre pot -
scooter mbk - yamaha Quel kit pour ma configuration ?
fred82000 a répondu à un(e) question de killian132 dans Moteur et préparation
un bm si il et monter sa fait facile plus de 20kg se que tu peux faire pour gagner du poids si tu veux que tom te le fasse tu vire embrayage courroie variateur et tout le systeme de démarreur enfin tout se que tu peux pour que le point sois moins importemps -
un 62 sa ira bien -
cest pour cela que on le conseille ce pot -
scooter peugeot configuration tkr
fred82000 a répondu à un(e) question de Trekker en folie dans Configuration
de rien -
scooter peugeot Pblm réglage feux avant trekker
fred82000 a répondu à un(e) question de Rmz dans Electricité
be tu regarde si tu peux pas toi le bouger pour le regler comme sa -
regarde si ton feux peux se regler manuellement ou pas -
scooter piaggio - gilera Piaggio zip 2t
fred82000 a répondu à un(e) question de Nicolasbriere48 dans Variation et transmission
salut sujet tres mal placer je le met du bon cotes quen tu dit débrider cotes filtre a air tu parle du carburateur -
scooter mbk - yamaha réglage carburateur 21 dell'orto
fred82000 a répondu à un(e) question de portugal541 dans Admission et carburation
cest a cause de lessence sa -
il et trop moue le vert il te faut le pousser origine ou au pire le stage 6 hard -
moi je peux pas si je met en noir sec a fond a bas régime il va brouter -
trop mous ton scoot tournera trop mal il sera tout mous en démarrage et accélération plus pas trop de point trop dur tu perdra en pointe -
si tu te sent pas ne le fait pas tu a bien raison dommage que je ne sois pas chez mon oncle qui vit pas loin de marseille si non je te lauré fait bien proprement -
le vert va si monter oui mais il ira pas du tout niveaux dureté si vraiment tu doit le changer tu a le stage 6 hard qui et pareil que lorigine a un poil pres -
scooter mbk - yamaha Stunt ne prend pas ses tours
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Hugo-d13 dans Diagnostic de panne
tu serre ta vis affond et la dessre de 1 tour 1/2 tu a meme des tuto ici pour sa -
sa je te comprend bien moi il coute que 50e le piston mais je fait gaffe je suis noir en ba régime et si je pousse un moment a ffon et coup je serrais marron brique donc asser bien regler
