scooter mbk - yamaha Projet bws evo 3 liquide
fred82000 a répondu à un(e) sujet de SpiritSystem dans Projets Tuning
la je ne peux pas te dire si sa y joue ou pas ton histoire de piston vois avec Jimmy qui connais mieux ce sujet que moi -
scooter mbk - yamaha Jeu base moteur
fred82000 a répondu à un(e) question de nat1038 dans Moteur et préparation
salut une porter de roulement sa ne dure pas a vie les cause probable son mauvais montage des roulement qui on battue donc la porté et morte mauvais roulement pareil que le mauvais montage mais bon la tu le verrais vite et pour finir carter moto force sa vos rien poubelle j'ai été déçu de tout ce que jamais en moto force donc la ce qu'il te faut ces trouver des carter en bon état occasion et de marque mbk et la paire pas juste un -
autre scooter Scooter en panne
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Luc_by_tkr dans Diagnostic de panne
donc me suis tromper alors il te faut trouver une bougie neuve et bonne pour être tranquille -
scooter mbk - yamaha Branchement allumage mvt dd
fred82000 a répondu à un(e) question de Flavio2601 dans Electricité
non tu vois pour le cdi mais pas pour le revendre si ta le cdi de mort tu ferais comme celui qui te la vendu alors que tu es deg toi de pas pouvoir l'utiliser la d'essuite -
donc tu as mal brancher ton allumage ou tu tes fait avoir avec un allumage mort -
le boom que ça a fait pour moi ces du pot que ça vient donc prise d'air cotes joint spy allumage si tes segment son bon avec le piston -
scooter mbk - yamaha MBK Nitro malossi et MBK Nitro Jaguar
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Le Jaguar dans Projets Tuning
pour ta fixation tu force avec un vieux tournevis ou une tige fileté ou autre pour aligner le tout et i mettre la vis ces juste un peu tordu pour la vis qui bouge a voir aussi le pas de vis qu'il sois bon pour ton réglage carburateur il ne faut pas être a plus de 2 tour et moins de 1 tour 1/2 donc a toi de voir si tu es bon ou pas -
regarde ton spy coter allumage il doit fuir -
si tu vois que ton joint d'embase fuit change le direct
scooter peugeot Réglage carburateur Ludix
fred82000 a répondu à un(e) question de Nico-Scooter dans Admission et carburation
salut si tu es sur que tout es bon pas une seule prise d'air nulle part alors il vas te falloir monter un gicleur de 60 vis a 1 tour 1/2 et tester voir ce que ça fait -
la vue les dégâts pas le choix il vas falloir démonter le bas moteur au complet voir qu'il ni es rien de tomber dedans que si sa re monte au premier démarrage sa fera pas du jolie si il a rouler pauvre l'ors du rodage ça a pas pardonner non plus qu'il faut rouler au contraire un poil plus riche en rodage -
yasss a tout dit donc regarde si sur le vilebrequin tu as des trace de chauffe et tu aura ta réponse a savoir si sais du a une mauvais lubrification ou bien mauvaise qualité sur cette série -
salut tu parle du câble de l'anti parasite pas de l'anti parasite lui même si oui coupe le si trop bon que ces pas bon du tout la et ton souci peut être du au fait que le câble touche du coup ces ton cylindre qui prend le jeu et plus la bougie
scooter mbk - yamaha Nitro 4t qui se rebride tout seul
fred82000 a répondu à un(e) question de MisterGenix dans Configuration
tien nous au courant une fois cela fait voir si ces bon ou pas -
regarde si tu as de la compression ou pas démonte et regarde l'état des clapet regarde aussi que tu es pas les spy qui fuie -
autre scooter galère pour démarrer a froid
fred82000 a répondu à un(e) sujet de sylli dans Diagnostic de panne
salut starter auto de changer mais et il bon et pas en défaut a tu penser a démonter et nettoyer ton carburateur au complet que peut être ces juste une merde qui bouche ton conduit du cotes starter et te crées cette panne -
scooter peugeot Jet force 50 2T carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de jamesmimi67 dans Configuration
salut re monte ton autre boîte à air si il re roule bien ces la boîte à air qui a un souci regarde aussi l'état des galet de ta courroie sa y joue sur la perte de vitesse un carburateur qui a un souci tu aurais du mal a démarré ou bien sa brouterais ou démarrerais pas -
salut dur de dire ce que ça peut être vue que pas mal de pièce rentre en compte un bon entretien nettoyage et montage de pièce neuve ne ferais pas de mal regarde sur certain site il font des kit entretien il y a peut être pour ton scooter ou sinon passe voir un pros et demande lui les pièce pour faire un entretien -
non si ta gorge ou ce place le clips et assez profonde il ni a pas de raison pour qu'il sorte quand j'ai un doute je prend un clips je le monte comme sa sur le piston sans le monter sur le moteur et je vois si il bouge trop ou autre souci parfois il faut faire du montage a blanc quand le doute et la -
ces le mieux de faire appel a un garage que la les segment et piston on du manger cher
il y a bien la gorge dedans il ne devrais pas bouger a tu tester tel quel de monter un clips voir si il y a du jeux ou pas -
sois tu as oublier un fil sois ces ce que dit Alain -
madame et contente du coup
salut contacte poli ni voir si il on pas un piston ne le monte pas et ne touche a rien sous peine de faire des dégâts lors du démarrage -
tu fait au plus simple ou ces que tu veux pas que madame te tue pour avoir salit la plaque de cuisson
