Du 2 temps euro 4 chez PIAGGIO !!!
fred82000 a répondu à un(e) question de airness006 dans Législation
mdr javais oublier merde -
javoue je polu tout comme toi avec ton mhr -
te reste plus que a prendre une pelle ton courage a deux mains et aller creuser un trou dans ton jardin pour l'enterrais et lui faire c'est adieux -
scooter mbk - yamaha Doppler S3R sur Nitro de 2016
fred82000 a répondu à un(e) question de Thebouet dans Échappement
tu roule un peu et vois ta bougie si elle et marron brique c'est bon si noir gicleur trop gros si blanc gicleur trop petit -
autre scooter Yamaha neo's 50 ne dépasse pas 30 km/h
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Sarahhh dans Diagnostic de panne
un classique de certain pros il monte mais ne regle pas forcement bien vue que c'est ton pros qui a fait le travail il se doit de te regarder sa et gratuitement -
scooter piaggio - gilera stalker qui cale au bout de 10 min de trajet
fred82000 a répondu à un(e) sujet de stalker blanc dans Diagnostic de panne
tu démonte ton carburateur de la pipe puis ta pipe dadmission et la tu aura ta boîte a clapet ou bac si tu prefere pour savoir si elle et morte ou pas tu la prend dans tes main et regarde que tu vois pas de jour au traver des lamelle si tu en vois elle et morte -
scooter mbk - yamaha Nitro fait des ruptures (vidéo)
fred82000 a répondu à un(e) sujet de bossrio dans Diagnostic de panne
a tu toucher a quelque chose avant que ce souci arrive je dirais une carburation mal régler ta bougie et de quelle couleur -
scooter piaggio - gilera Bruit bizarre vers le carter
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Celian dans Diagnostic de panne
a démonter ton carter et voir que tout et bon de ce cotes la tu peux aussi demaré ton scoot a lélectrique une fois le carter démonter pour voir si le bruit y et toujours -
mécaboîte Huile de boîte qui coule
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Lodgic dans Diagnostic de panne
une technique simple pour voir dous vien ta fuite tu nettoie bien ton carter qu'il sois propre et tu laisse ta xp6 sur béquille fous un carton dessous du cotes boîte le landemain tu reviens voir et suivant ou et placer ta flaque tu vois sur ton carter ou sa coule -
scooter mbk - yamaha Changer contacteur MBK Ovetto 2T 2008
fred82000 a répondu à un(e) question de favancini dans Electricité
oui tu prend un scie tu fait une entaille pour pouvoir y passer un tournevis plat et tu devise -
les jaune son fait plus pour quand tu as un kit après si vraiment tu vois que avec ton pot tu as un souci pour prendre des tour oui le jaune sera a monter met que a ce moment la et pas oublier de mettre un gicleur principal de plus 5 point -
pour ton souci rassure toi sa le fit aussi pour certain sur windows 7 et pour une liste de logiciel photo top et gratui tu as the gimp photophiltre phtoscape
scooter mbk - yamaha Passer un Stunt en naked
fred82000 a répondu à un(e) question de For_Stunt dans Esthétique
si tu veux une potence ronde il va falloir que tu te rabatte sur de l'adaptable comme str8 -
tu place ton pot avec ressort full blanc malossi galet entre 4,5 et 4,7 pas plus par la suite tu pourra y ajouter un petit carburateur 17,5 pour plus de pèche et tu débride ta boîte à air et un variateur malossi Stage6 ou arteck qui son bien car il on des jeux de galet vendu avec de plusieurs taille avec tout sa tu roulera bien et sans kit -
pour la ou tu mets ta clef tu as un cache devant tu le tourne dans le sens inversse des aiguille dune montre et le tire après il viendra tout seul ton premier cache c'est pour le câble du coffre tu le devise a la pince le retire en regardent bien son montage pour le mettre sur lautre et le segont cache et celui ou tu as tout tes branchement qui vienne pour le démarrage du scoot et son arrêt aussi il est tout simple a enlever -
scooter peugeot quels ressorts de poussée et d'embrayage ?
fred82000 a répondu à un(e) question de quentin77150 dans Variation et transmission
qu'il tente si il veut ça sera la surprise pour lui -
scooter mbk - yamaha Boulons qui ont sauté sur Tecnigas trek
fred82000 a répondu à un(e) question de toobz774 dans Échappement
je fais sa car ça met arrive plus dune fois et mar de payer des boulon et surtou les bleue qui te regarde passer -
pour avoir vue le 75 top rose tourner je te le conseille niveaux perf tu en sera pas decu et niveaux robustesse non plus
non sa ne passera pas mais tu as des mousse Stage6 ou autre marque qui son bien aussi -
un petit conseil que moi je fais et sa tien super bien tu mets deux boulon en haut et deux en bas pour tenir ta cartouche et sa bouchera pas et un et fait pour bloquer lautre -
scooter mbk - yamaha vilebrequin renforcé pas cher pour Booster
fred82000 a répondu à un(e) question de bigbore_47 dans Configuration
il te parle du top perf ou il y a le jeux de roulement et spy vendu avec un très bon vilebrequin je lavais sur mon nitro en kit 50cc bidalot allu sinon après tu as aussi des plus cher comme dopler endurance ou arteck sa dépent si plus tard ton 70 sera fonte ou alu -
scooter chinois Que changer quand le scooter atteint 20 000 km ?
fred82000 a répondu à un(e) question de hub84000 dans Moteur et préparation
alors pour tes clapet c'est toujours bon de les verifier on sais jamais ton câble d'accélérateur je ne peux pas dire moi je le change quand sa casse et pour ton vilebrequin si il a du jeux vertical sa veux dire qu'il et mort donc oui tu peux avoir des souci mais je ne sais pas si ça sera des vibration et pour ton piston je te conseille vivement de le changer moi quand je fais un entretien a un scooteur c'est 10000 que je fais le piston et a 20000 le complet c'est a dire piston segment cylindre comme sa le scoot repart sur une pièce neuve et tu as pas de risque de serrage du a une usure normal -
scooter mbk - yamaha Booster : Démarrage difficile
fred82000 a répondu à un(e) sujet de FarSpirit dans Diagnostic de panne
de rien je conseille juste -
tu peux très bien tout te faire toi même le pros va sûrement te trouver des chose morte ou sois disant abîmer peut être pour simplement se faire de largent après je dit sa mais ton pros et peut être aussi honette -
salut en ressort tu place pousser origine ou Stage6 hard en embrayage tu place sois oméga chrome polini vert ou tnt rouge sa le fera très bien un scooteur peugeot ne se regle pas comme un mbk et perso du jaune sur un moteur équiper que d'un pot peux le faire parfois
