fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. alors déjà pour commencer ta pompe a huile va très bien pour ta configuration carburateur 19 c'est bon aussi en pot tu as quoi que je ne peux pas trop dire quel ressort sen savoir quel pot tu as
  2. oui sa peux venir de la déjà tu les a tordu tu auré pas du
  3. pourrais tu poster la photo que je vois car la bizarre si c'est bien ceux d'origine il devrais se branchet sans forcer
  4. alors pour ta pipe une en plastique suffit largement et puis les dopler sabîme vite du cotes du manchant en plastique pour des lamelle en carbonne tu y gangera rien vue que tu es en origine enfin c'est une perte dargent si vraiment tu voudrais gagner en perf faudrait dabord changer le pot pour commancer
  5. on ne peux pas savoir lequel sera le bon de gicleur il faut tester pour le savoir
  6. salut le tarif je ne sais pas trop mais déjà il faut voir si c'est fesable
  7. pas de souci le mieux serais de tout monter d'un coup comme sa sa marcherais encore mieux
  8. je te conseillerais du 4,5 voir 5 gramme max mais le mieux serais que tu prenne une boîte de galet réglable comme sa tu peux tester et trouvera le bon poids qu'il te faut en kit tu fonte ira mais du racing aussi après sur un mhr tu peux rouler en 17,5 mais pour qu'il marche mieux un plus gros carburateur serais mieux adapter et oui si tu mets un kit racing il te faudra voir pour un vilebrequin renforcer et des roulement neuf plus spy neuf que un fonte pas besoin si ton velo a pas beaucoup de km
  9. déjà une question simple a tu ta rondelle devant le canon du variateur et en ressort tu mets les bleux pour tester et voir si tu as du mieux
  10. quand tu as un souci de ce genre poste directement ton souci avec des photo sa aidera bien plus tes branchement son pas ceux d'origine tu et sur qu'il y vons pas ?
  11. en pousser du jaune malossi et en embrayage tu as quoi celui d'origine ou un autre que il te faut les ressort qui vons avec l'embrayage que tu as
  12. il te faudra prendre des ressorts de poussée et embrayage plus dur
  13. salut alors je suis eroan il a bien raison il te faudra enlever des carénage comme le protége cylindre peut être de la tu devise ton pot de ces fixation puis pour finir la roue qui a du être serrais a la clef a choc donc tu te muni de la clef du bon diamètre quelque chose pour faire rallonge et pouvoir forcer plus et d'un ami qui freine pour bloquer la roue et ça devrais le faire
  14. démonte tes clapet et voit que tu es pas de jour entre les lamelle
  15. et regle bien la carburation pour pas de souci de serrage moteur
  16. regarde tout tes joint moteur spy et clapet tu dois avoir une prise d'air par la
  17. salut tu prend les blanc jaune vert sa ira bien
  18. salut sujet au mauvais endroit je déplace cela tu as un budget de combien pour ton kit
  19. oui pour sa que je le dit j'ai assez fait lerreur ailent pas trop eux de peugeot que mintenent je fais gaffe
  20. c'est un peugeot pas un booster donc ça se regle pas pareil du tout
  21. fred82000
    scooter chinois ou pas ?
    vas certain aime pas toucher au scooteur chinois
  22. et si tu veux la faire sauter cette bride tu fait sois a la dremel sois a la lime
  23. le bruit tu pot ne changera pas ta bride que tu as du cotes cartouche c'est à faire evacuer moins de gaz donc a brider c'est juste pour sa si tu as peur de faire du bruit ne mais jamais de cornet car sa oui ça fait du bruit
  24. prend une huile de marque pas une du style eco plus ou autre qui et faite par leclerc ou auchant sa vos rien du tout
  25. a tu de lhuile encore dans ton réservoir ? si oui voit en donnant des coup de gaz comment répond le scoot mais je pense bien que tu aura des verification ou réparation à faire
