fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. a voir que tu es pas un trop gros jeux sinon tu peux le monter
  2. sois tu as mal mit ton pot sois tu as pas pris le bon joint ou tu as re utiliser le même ce qui et pas bon
  3. pas de souci je vais le fermer et si besoin tu peux demander a un conseiller de le re ouvrir on le fera
  4. de rien si tu as ton embrayage de mort ou que tu voudré changer profite en pour prendre le pack variateur embrayage courroie sa te reviens moins cher
  5. Stage6 sport tien mon 70cc st6 sport sans souci et tu y gagne plus que le multivar je trouve
  6. mon multivar a bien tennue le bidalot et sen mentir je prener facile 95 max bien régler
  7. sur mon nini jen et eux un avec un kit bidalot alus et tout ce qui suis bé il a tennue facile plus de 8000km
  8. fred82000
    carter de nitro
    peut tu me mp avec tes prix et des photo prix avec fdpc
  9. salut tu en a une au variateur de bride peut être le pot aussi de brider si besoin je peux demander a mon pros quand jire il en ven du tnt
  10. pas faut mais a temps que faire une bonne revissions ne ferais pas de mal
  11. salut tu as mal placer ton sujet je le déplace de ce pas quand tu fait un sujet il faut le poster dans la section approprier dans ton cas souci électrique pour ton souci a tu une étincelle ou rien du tout
  12. full blanc sera bon pas besoin de mettre plus dur et si pas fait il faut augmenter le gicleur de + 10 point
  13. alors pour moi tu devrais re faire un réglage carburateur et en même temps voir partout que tout tes joint moteur sois bon ce qui veux dire joint spy cylindre clapet
  14. déjà a re voir ta masse qui et dénuder et couper de la tu fait pareil pour tout tes câble ton antit parasite et ta bougie
  15. a tu tout bien remonter cotes carburation
  16. un bonjour pas respect a ce qui lisse serais bien merci a tu encore de la compression si oui bonne ou un peu faible je pense a une amorce de serrage vue ta perte de vitesse
  17. quand on démarre un scooteur le matin on le laisse chauffer 5 minute puis accélère doucement pour ton réglage carburation tu peux faire un tour cotes tutoriel et guide pratique tu as se qu'il faut et en plus bien expliquer ou tu peux aussi faire une recherche dans le moteur de recherche situer en haut de page a droite
  18. tu peux retourner voir le garage et lui dire qu'il regarde au cas ou ta boîte et tes souci dada65 a rasion il doit te faire une garantit de 6 mois pour ton huile si tu le remplis a ras bord ton réservoir tu vas juste avoir un peu dhuile qui va couler car trop remplis mais en aucun ca un risque de surchauffe
  19. oui c'est comme sur les voiture pour ton voyant pour ta purge si tu as des outils tu peux te le faire toi même rien de bien compliquer du tout tu as même un tutoriel en section tutoriel et guide pratique pour ton pot a voir si trop rouiller il te faudra le changer ça sera le mieux sinon tu peux le poncer un peu puis le pendre en bombe de peinture haute température
  20. fred82000
    Callage mvt dd
    revois ta carburation et après on verra si ça va mieux ou pas
  21. explique moi ton montage que tu as fait car pour moi tu as mal monter ton vilebrequin
  22. la tu as un souci a tu verrifier avant re montage que ton vilebrequin tourner librement
  23. donc souci résolu
  24. salut tu as du mal remonter quelque chose pour que le kik sois bloquer
  25. non c'est ton carburateur qui merde
