fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. place des galet de 4,7 tu es trop léger
  2. bon pour moi la méca va sareter la pour un petit moment
    2. fred82000
      fred82000
      merci les copain sa vais plaisir vos encoragment
      du coup je vais juste acheté mes pièce du projet et je monterais sa bien plus tard
    3. Jacques1974
      Jacques1974
      bon courage fred on 'ai au qu'a ou :socool2:
    4. fred82000
      fred82000
      merci @Jacques1974 je sais que je peux compter sur vous les copain
  3. ton relais et bon ?
  4. alors tu as un bon pros la si il fait bien son taf et cherche pas a voler le client c'est super sa
  5. souci de réglage la si tu monte pas bien dans les tour passe en gp de 84 voir ce que sa donne voir même 82 comme dit nino si en 84 c'est pareil
  6. oui c'est sa si tu as un 85 tu passe en 80 et si trop pauvre tu monte en 82 enfin c'est juste un exemple mais tu fait pareil suivant ton gicleur que tu as ps tu peux prendre des gicleur et le régler toi même tu ferait une économie de mindeuvre
  7. quand on monte un pot il faut faire un réglage pour que sa tourne bien a commencer par 1 mettre un gicleur principal de +5 a 8 point de plus que ce que tu as d'origine pour pas que ton moteur serre 2 changer de galet par des galet plus léger 3 changer le ressort de poussée et les ressort dembrayage par des plus dur je pense que du blanc malossi en pousser sera bon après sa ton souci sera régler
  8. tu peux démonter ton gicleur que tu as actuellement et voir de combien de point il est puis tu en prend de ou trois pour tester je commencerais par 5 point en moins et si trop bas remonter de 2 point enfin a toi de faire des test et voir lequel iré le mieux
  9. rouge en embrayage c'est un peu trop dur
  10. super tutoriel bien expliquer même un débutant peux comprendre le fonctionnement d'un scooter
  11. un bon nettoyage carburateur si pas fait avec ta ba et ta mousse et voir si ça va mieux
  12. alors merci de ta precision pour le ressort je suis pas trop bon en anglais et change tes ressort embrayage peut être il son trop dur
  13. oui c'est tout a fait sa bcd livre un schéma avec leur optique
  14. oui tu pourra poster des photo on te dira si c'est bon ou pas et si tu as un doute ailleurs tu peux regarder aussi
  15. maxiscoot font des piston pour les kit 50cc Stage6 pour le trouver rien de bien compliquer tu vas sur le kit que tu as toi et regarde en bas de la description tu as marquer pièce de rechange tu clique la et tu aura tout se qu'il te faut
  16. alors ta pipe et bonne a changer et pour ta boîte à air elle doit venir quoi que tu fasse tu as du oublier un colier ou une vis ou autre systeme
  17. tu as peut être une prie dair ou comme dit tom 67 peut être la segmentation
  18. salut si tu as un frein a tambour il te faut démonter la roue et voir que tes garniture sois pas bouffer
  19. salut pour monter ton halogene sur loptique c'est les bon oui si bien sur tu as la coque avec la face avant mouler alors ton halogne se vise a la place de lancienne et la céramique tu la clipse sur lalogene
  20. il vouler un bon kit je lui et dit qu'il y a du fonte ou alus donc il a choisi alus je lui et dit qu'il falais un gros carburateur pour cette configiration même mxs lui a dit qu'il falait le régler au poil et tout me metrakit pro race après il vouler le st6 racing je lui est expliquer son point faible pourtemps je lui et dit que un bon athéna bien régler en 70 suffit
  21. il y connais rien je dois tout lui faire dessus coup je lui conseille mais il veut a tout pris un metrakit pour du all days
  22. je le conais il va économiser pour le budget le scoot il faut tout refaire dessus en carénage vue que le mec c'est tolé avec et j'ai un doute sur la fourche aussi
  23. on ne peux pas répondre a tout le monde car on vois pas tous les sujet pour ton souci il faut démonter et voir sans sa on pourra pas dire vraiment quoi prendre et chacun a eux des panne pas forcément similaire
  24. quand tu le rempli tu fait moteur étein un fois que tu arrive au niveaux max tu démare le scoot et laisse tourné ou vas faire un petit tour pas loin tu reviens et en remet et après tu es tranquile
